Возможности готового оборудования
cvetanet
Сообщение cvetanet » 06 июл 2011, 13:58
Доброго времени суток!
Интересуют несколько вопросов копающиеся вашего "готового оборудования"
1. чем они отличаются и какое превосходство над простыми роутерами (точками доступа)
2. существует ли какой нибудь контроль доступа пользователей при подключении к устройству, возможен биллинг?
3. существует ли гостевой доступ для пользователей?
4. возможно ли использовать несколько ключей (WPE/WPA) одновременно для подключения к устройству?
Re: Возможности готового оборудования
Сообщение iSupport » 07 июл 2011, 11:19
Приветствую. Постараюсь ответить на Ваши вопросы
Это профессиональное оборудование с широчайшими возможностями в настройке и интеграции
На Микротик вы не просто можете *раздать интернет*, а сделать именно тот функционал, который нужен Вам.
Например - поддержку 2х Внешних инернет каналов, авторизацию пользователей, ограничение каждого по скорости и(или) трафику. Ограничение по доступу к ресурсам интернета (запрет аськи, контакта и прочее)
возможностей - масса, всех не опишешь
Биллинг как правило, отдельная машина - если пользователей не много - можно использовать Hotspot, который будет авторизовывать и задавать параметры доступа
Да, почему бы и нет, можно завести гостевой аккаунт, жестоко порезанный по скорости или трафику. :twisted:
Насколько мне известно - можно делать несколько вай-фай сетей, там какую надо беопасность - такую и поставить
все продаваемое оборудование - готовое. Просто корпус устройства сильно зависит от места установки оборудования, например в помещении достаточно простого корпуса (или без корпуса :D ), а при размещении роутера на мачте на улице - подойдет только всепогодное исполнение.
Вернуться в «Общие вопросы»
