Производительность Mikrotik в качестве сервера доступа
klot
Сообщение klot » 09 дек 2011, 22:34
Какое оборудование из семейства посоветуете для терминации 100-200 VPN?
Re: Производительность Mikrotik в качестве сервера доступа
Сообщение iSupport » 10 дек 2011, 16:05
Для целей NAS (network access server) я бы предложил промышленные решения
а именно 1000-ю серию микротик
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... ard-1100ah
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... board-1200
из плюсов:
гигабитные порты,
корпус 1U 19 дюймов, легко монтируется в стойку
мощный процессор RouterOS Level 6 - нет ограничений наколичество сессий
Либо как вариант - выделенный сервер с RouterOS Level 6
klot
Сообщение klot » 11 дек 2011, 20:49
спасибо за ответ!
имею на руках 750G. сколько я из нее выжму?
Сообщение iSupport » 11 дек 2011, 21:22
Теоретически, по моим представлениям, примерно так
Процессор не плохой, 680 Мггц
лицензия Левел 4, максимум 200 коннектов по ВПН одновременно
если тарифы низкие, то потянет на пределе возможностей, мегабит на 150... 200- ВПН жрет процессор
Точнее тут уже только практика подскажет.
Но например вариант настроить железку и поставить ее в 4 утра под нагрузку.
в конце концов как железка будет в потолке по процессору - вы поймете сколько реально получилось.
Затем железяку в ребут и вернуться обратно на старый проверенный сервер
klot
Сообщение klot » 11 дек 2011, 21:26
спасибо за помощь! )
danilovav
Сообщение danilovav » 15 дек 2011, 21:10
Тоже + за комп, если последние Sandy bridge будут поддерживаться, то шифрование будет вполне себе аппаратное.
Я находил вот такое тестирование - http://aitec.md/files/doc/RB_IPsec.pdf
ROS:V3.24
Base:L2TP Tunnel
Mode:Tunnel mode
Algorithms:SHA1 + 3DES
Using protocol AH
Model CPU Clock Hardware encryption Download Upload
RB1000 PowerPC MPC8548 1333 Mhz Yes ~ ~
RB600 PowerPC MPC8343E 400 Mhz No 17 Mbps 11,5 Mpbs
RB 450G Atheros AR7161 800Mhz No ~ ~
RB 450G Atheros AR7161 680 Mhz No 23 Mbps 15 Mbps
RB4xx AH Atheros AR7161 800 Mhz No ~ ~
RB4xx AH Atheros AR7161 680 Mhz No 22 Mbps 3,7 Mbps
RB4xx Atheros AR7130 300 Mhz No 11 Mbps 1,7 Mbps
RB333 PowerPC E300 333 Mhz No 11 Mbps 7 Mbps
RB230 X86 NSC SC1100 266 Mhz No 5,2 Mbps 3,6 Mbps
RB1xx MIPS32 4Kc 175 Mhz No 3 Mbps 1,9 Mbps
А также насчет старших
encryption on RB1100 so it will handle around 30Mbps 3DES
RB1200 can encrypt around 60-70Mbps. Tests were made with AES-128.
Не супер фонтан, я скажу. Очень большой разрыв между чистой маршрутизацией и шифрованием обусловлен дешевыми платформами.
Для себя я тоже ищу платформу для сервера доступа (РРТР/L2TP) на 50+ мегабит (20-30 клиентов), но у меня все осложняется большим количеством WAN (4-6)
Сообщение iSupport » 15 дек 2011, 22:10
Вам как раз подойдет 1000я серия,
например http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... ard-1100ah
danilovav
Сообщение danilovav » 16 дек 2011, 05:36
Вызывает недоумение 3 гигабита маршрутизации и всего 30 мегабит по VPN
Может, есть какие то официальные/собственные данные? Я допускаю, что результаты, приведенные выше, не супер айс точны т.к. в другой теме вы пишете много более приятные цифры
Я конечно сам как разберусь с реализацией всех нужных фич просто попробую заменить имеющееся оборудование на RB751 и просто посмотреть, но это не факт что быстро
Сообщение iSupport » 16 дек 2011, 08:05
30 мегабит для впн как-то совсем мало.
На 750 железке у меня сейчас выдается 45, при том что спидтест по локалке (без тоннеля)показывает среднее 47 мегабит
danilovav
Сообщение danilovav » 18 дек 2011, 08:39
Это по VPN у вас 45 мбит? РРТР до провайдера?
У меня больше вопрос в нормальном (защищенном) VPN для удаленных клиентов и site-to-site
Но видимо, не попробовав, нельзя сказать что получается
