Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста:
1) как ограничить скорость только WIFI клиентам, по кабелю не трогать.
Интерфейсs ether2-master и wlan1 объединены в bridge.
Может где то статья есть про это?
Читал только как всем резать скорость, как только одному порезать. Но мне необходимо только Wifi клиентам. оставить только 2 Мбит\сек.
2) Как при Создании L2TP\Ipsec тунеля, клиентам позволить видеть все устройства в сети и в инет выходили не через L2tp.
При включении галки Использовать Основной шлюз в удаленной сети, видно все устройства и возможно подключение к сетевым дискам, но инет проходит так же через туннель. при де активации галки не видно устройств.
в bridge выставлял proxy-arp не работает, или необходимо перезагружать bridge?
Ограничение скорости только wifi клиентам
1. Ну либо таки разделять на разные сети, либо маркировать пакеты от ваших WiFi устройств (уже по физ интерфейсу) и далее теми же очередями ограничить скорость
2. без конфига непонятно
Разрулить трафик в разные направления можно легко и просто только если в качестве клиентов VPN тоже используется микротик.
Для клиентов Windows есть утилита СМАК, которая позволяет настраивать специальные маршруты после успешного поднятия сессии VPN.
Можно написать bat-файл (PowerShell и так далее), который будет поднимать сессию VPN и добавлять необходимые маршруты и монтировать диски.
Можно просто раздать всем клиентам VPN папку с ярлыками на сетевые ресурсы, которые они будут использовать, независимо от того, видно их в сетевом окружении или нет.
gmx писал(а):Разрулить трафик в разные направления можно легко и просто только если в качестве клиентов VPN тоже используется микротик.
Их не то что не видно, к ним подключиться напрямую нельзя.
Если я в simple queue Таргет wlan1 выберу он будет работать?
Нет, у вас же бридж...
Ну зачем так критично то? )))
/interface bridge settings set use-ip-firewall=yes
И simple queue Таргет wlan1
В настройке интерфейса wlan1 есть вкладка Wireless в ней есть настройки:
- Default AP TX Rate: Ограничение скорости со стороны AP для подключений, которых нет в Access List (бит/сек., 0 - без ограничений).
- Default Client TX Rate: Ограничение скорости со стороны клиента для подключений, которых нет в Access List (бит/сек., 0 - без ограничений).
если я поставлю 2М будет ограничение на интерфейсе 2 мб\сек?
это в Терминале?
это в Терминале?
На оба вопроса - Да!
Serafimko писал(а):Их не то что не видно, к ним подключиться напрямую нельзя.
Ну естественно...
Маршруты нужны...
Если у клиента дефолтный маршрут - его подключение к инету, то и запросы к вашей подсети будут уходить туда же, а не в вашу сторону.
Для этого и придумали утилиту route.
С ее помощью, вашу подсеть можно отправить в шлюз а-ля подключение VPN.
gmx писал(а):Serafimko писал(а):Их не то что не видно, к ним подключиться напрямую нельзя.
Ну естественно...
Маршруты нужны...
в PPP Secret VPN Клиентув поле Routes пишу подсеть микротика 192.168.1.0/24 , ничего не изменяется
Как сделать на стороне микротика чтобы у L2TP\Ipsec Клиента была видна подсеть 192.168.1.0/24 и в интернет он выходил не через VPN.
