Выбор оборудования для Базовой станции
4ikotillo
Сообщение 4ikotillo » 02 июл 2011, 05:30
Доброго времени суток. Подскажите какое оборудование лучше взять для построения базовой станции wifi? В сети планируется не более 30 клиентов. Клиенты располагаются в двух противоположных направлениях, по-этому необходимо использовать 2 антенны. Расстояние от 300 до 3000 метров. Будут использоваться 2 параболика на 24 дБ. Что лучше взять?
pmilovidov
Re: Выбор оборудования для Базовой станции
Сообщение pmilovidov » 04 июл 2011, 16:32
4ikotillo писал(а):Доброго времени суток. Подскажите какое оборудование лучше взять для построения базовой станции wifi? В сети планируется не более 30 клиентов. Клиенты располагаются в двух противоположных направлениях, по-этому необходимо использовать 2 антенны. Расстояние от 300 до 3000 метров. Будут использоваться 2 параболика на 24 дБ. Что лучше взять?
Предпочтительней 433АН http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... oard-433ah плюс две сетевые беспроводные карты R52H или R52HN.
а пораболики на сколько я знаю, узко направленные - если это California amplifer то они не более 10 градусов в ширь и шести в высоту, может стоит задуматься о других антеннах если ваши "клиентские" точки разбросаны?
4ikotillo
Сообщение 4ikotillo » 06 июл 2011, 20:04
Этих антенн вполне достаточно. А на этом Mikrotike можно сделать маленькую систему биллинга? Со страницей аутентификации и ограничением скорости для каждого абонента?
Сообщение iSupport » 07 июл 2011, 10:55
Califormia amplifier - это направленые антенны, я бы рекомендовал UBNT sector 120
http://www.ubntshop.eu/catalogue/sector ... 2g_15_120+
По поводу биллинга - на Микротиках масса вариантов есть.
Либо сделать PPPoE авторизацию и связку UTM5 (отдельный профессиональный биллинг сервер)+ Mikrotik
Либо более простой вариант - это Hotspot
/ip hotspot
несколько слов о технологии хотспот.
/ip hotspot users - добавление, удаление, отключение пользователей (логины-пароли)
/ip hotspot users-profile - профили пользователей. Тут задаются ограничения по трафику или по скорости
если человек не зашел по логину-паролю - то при попытки открыть любой сайт он получит страницу авторизации, мол введите логин-пароль (страница лежит на микротике - это достаточно простой html код)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
