Карта R52nM - слабый сигнал Wi-Fi
landirector
Сообщение landirector » 28 ноя 2011, 09:33
Собрал связку из RouterBOARD 411UAHR + R52nM.
Заявленная мощность сигнала сетевухи - 24 dB
Антенна - от старой точки доступа Wi-Fi
Сигнал ловится метров с пяти.
Рядом стоит Asus N-16 - пробивает метров 20.
Чего делать то ?
(Кстати антенный разъем на карте есть и на RouterBoard, какой использовать ?)
И укор в адрес специалиста от Микротик, рекомендованный комплект не влез в корпус, который посоветовал он же (разъемы на сетевой карте выше среза крышки.
Re: Карта R52nM - слабый сигнал Wi-Fi
Сообщение iSupport » 28 ноя 2011, 22:21
посмотрите радиотракт, меня интересует, какие переходники вы использовали от платы до антенны
если есть возможность - сфотографируйте.
также проверьте настройки радиокарты
landirector
Сообщение landirector » 30 ноя 2011, 10:35
С карты Переходник MMCX -> N-type-female
дальше N-type -> SMA
+ всенаправленная антенна на 4 dBi
(49.38 КБ) 27 скачиваний
(51.58 КБ) 27 скачиваний
(44.2 КБ) 27 скачиваний
Ze-Ze
Администратор
Сообщение Ze-Ze » 30 ноя 2011, 15:06
День добрый. По Вашему заказу все должно подходить! В корпус CA 411U идеально ложится плата RB 411UAHR вместе с радиокартой. У нас стоят уже собранные тестовые варианты. То, что у Вас не подошло, как минимум странно... Приезжайте на склад, разберемся! :)
Сообщение iSupport » 30 ноя 2011, 21:20
переходник, судя по фотографиям, вполне ГОСТовый, и должен работать
разъем *доктнули* в радиокарту???
просто судя по Вашему описанию, должно быть нестабильное соединение какого-то из разъемов
