Проблемы с RB941 -2nd
Стоит беспроводная сеть на входе которой стоит микротик. С клиентского компьютера подключенного напрямую к антенне (Grid), захожу на микротик через WinBox и создаю в PPP в вкладке Secrets пароль с ограничением скорости. Далее создаю на компьютере PPPOE соединение и указываю ранее введенные логин и пароль, всё подключается и интернет работает. Далее нужно организовать WI-Fi по дому и подключить пару компьютеров через витую пару имея при этом TP-Link. Подключаю кабель с интернетом(с антенны) в WAN, а компьютер в первый порт, захожу в настройки роутера и так же создаю PPPOE подключения уже с проверенными логином и паролем, но соединения не происходит((!!! Решаю еще раз проверить как работает напрямую через компьютер работу интернета и уже тот логин и пароль не подходит, проверяю в микротике там все нормально.. Подскажите в чем может быть дело?
- Kostetyo
Вангую, не смотря на то, что ничего не понятно.
Быть может у Вас мосты как-то настроены неверно.
Лучше бы схему подключения и конфиги показали.
