CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
А клиенты точно умеют только АС?
Ну и выбор каналов нужно правильно руками назначать и ширину в пятерке не больше 40. Не помню точно. По моему страна 4 это выше 6 гиг. Поставьте нет страны. Там частоты для всех подходят
kosyak88
Ca6ko писал(а): 12 июн 2020, 21:56 А клиенты точно умеют только АС?
1клиенты - умеют
2назначал - эффекта нет, да и авто там предпочтительнее ибо вокруг эфир засран и постоянно на одной частоте находиться не вариант
3 проширину знаю
4 страну убрал - эффекта нет.
5 сделал другой ссид но что то все равно не стартует...
такой момент, дома настроена сеть только точек 2ш, эта сетка которая не подхватывет 5ггц настроена по образу и подобию. :du_ma_et:
компуктерная лашара :ps_ih:
Тогда показывайте что в логе, что в скане.
Частота авто для капсмана не очень подходит. Максимум это выбор из списка.
PS рекомендую вместо add action=create-dynamic-enabled использовать add action=create-enabled. в провижине
kosyak88
Ca6ko писал(а): 15 июн 2020, 16:13 Тогда показывайте что в логе, что в скане.
добавил в провижене саппорт моды ac an, вроде очухалось. хотя дома только на ас работает... :ne_vi_del:
Не давно, настраивая капсман, обнаружил странный глюк (6.45.8).На телефоне в сканере в списке сетей сеть отображается с пустым уровнем сигнала. А затем вообще пропала, сканирование телефоном через вифи анализер не находит сеть. При этом на интерфейсах показывает все нормально мощность отдается частота и другие настройки как задано. Сканирование микротиком показало что точка вещает с МАС все нули. Сначала не придал этому значения. Но даже после отключения капсмана я не смог подключится к точке телефоном. Изменение МАСа на 1 и телефон тут же увидел сеть.
Где-то на форумах проскакивало что кто-то то же сталкивался с пустым уровнем сигнала.
Разбор показал что если на вкладке САР интерфейса указать RadioMAC, а МАС оставить нули то радиомас на точке стал тоже нули.
Так информация может кому поможет.
devastator
Всем привет. Я конечно не перечитал все сообщения, но поиском не нашёл.
Суть вопроса в том, что есть контроллер CapsMan. Настроен на два диапазона 2.4 и 5 соответственно.
Одна из точек RBGrooveGA-52HPacn имеет один WiFi модуль, но он умеет работать в двух диапазонах, но не одновременно. То есть или в 2.4 или в 5.
Внимание вопрос - каким образом на стороне точки выбирается конфигурация с контроллера, на какой частоте ей работать?
У меня она постоянно заводится в 5ке, что меня не устраивает.
Как принудительно указать CapsMan-ом точке - работать в той или иной конфигурации!?
Сталкивался кто с такой задачей?
Индивидуальная настройка каждой точки в Капсмане обычная задача. Вариантов решения несколько. Зависит от Вашей реализации.
Самый простой - изменить настройки непосредственно в САР интерфейсе
Creepjack
Доброго времени суток, кто может подсказать как работает "channel.skip-dfs-channel"
на вики пишут "Если channel.frequency оставить пустым, выбор будет пропускать каналы DFS",
то есть если заполнить частоты 2412, 2437, 2462 то все остальные каналы будут пропускаться а точка будет выбирать из 3х ?
tefal20
Здравствуйте.
Настроил CapsMan на несколько точек доступа. На одной из точек нужно, чтобы в Access List CapsMan добавлялись mac адреса из Firewall > Address List и при удалении из Address List, они удалялись из Access List CapsMan.
Подскажите, пожалуйста скрипт для автоматизации этих действий.
Andrei.Dorohov
Здравствуйте. Подскажите. Подключил к rb2011uias-2hnd-in точку доступа cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) в режиме CAP. Как можно узнать, заработала ли она и подключаются ли к ней устройства, и получают ли доступ в инет?. Через wifi analyze светится основная сеть в роутера и две скрытые, в самих сетях телефона только основная горит для выбора подключения
