Не работает NTP Client
CaypoH
Erik_U писал(а):У оператора интернета есть свой нтп сервер?
врядли. если есть, то он его никогда не афишировал.
думаете всё же стоит обратиться в техподдержку оператора? (сибсети, новосибирск)
У вас в конфиге есть динамические серверы.
Проверьте в IP / DHCP_Client что вы от оператора получаете.
И если их получаете, а они не работают - да, в сапорт к оператору.
CaypoH
Erik_U писал(а):У вас в конфиге есть динамические серверы.
отключил динамические, всё также.
и что насчёт вифи?
Если оператор по dhcp выдает свои ntp сервера, значит они у него есть. И поэтому может не работать остальное. Там можно оставить только динамические?
Или попробуйте поднять свой ntp, и настроить микротик на него, для проверки работоспособности.
Про ВиФи очень трудно что нибудь сказать. У вас только одно устройство не подключается? Или вообще ни одно подключиться не смогло? Проблемы же могут быть и с клиентом.
CaypoH
Erik_U писал(а):Если оператор по dhcp выдает свои ntp сервера, значит они у него есть. И поэтому может не работать остальное. Там можно оставить только динамические?
1) только динамические нельзя
2) все клиенты. если убрать защиту, просто свободное подключение +hide ssid всё работает. ну и веп
Зачем в настройках ВиФи
country=russia \
default-ap-tx-limit=3000000 default-client-tx-limit=3000000
tx-power=15 tx-power-mode=\ all-rates-fixed
wmm-support=enabled
CaypoH писал(а):1) только динамические нельзя
Укажите те, которые выдает оператор
CaypoH
Erik_U писал(а):Зачем в настройках ВиФи
country=russia \
wmm-support=enabled
непомню, скорее всего по какому-то гайду выставил. а что не так?
пробовал выставлять операторские серваки, то же самое.
CaypoH писал(а):непомню, скорее всего по какому-то гайду выставил. а что не так?
Если не помните, нужно оно вам или нет - выключите.
Есть простой рецепт. Создаете виртуальную AP-bridge, полностью открытую, с настройками "по умолчанию".
Потом по одной добавляете свои настройки, проверяя проблемным клиентом подключаемость. Как только добрались до первой невозможности подключиться - откатываетесь на шаг назад, и сохраняете конфигурацию для переноса на основную AP. :)
CaypoH писал(а):пробовал выставлять операторские серваки, то же самое.
Выключите firewall, проверьте без него.
CaypoH
итак. нашёл наконец время поработать с настройками.
перепрошил нетинсталом, настроил всё заново. в итоге wifi заработал. хотя как-то странно, при hide ssid подключение клиент теряет, если убрать всё нормально работает.
ntp client по-прежнему started (т.е. неработает)
опять пробовал разные сервера, 100% рабочие.
через клауд то обновляется, то нет
узнавал у провайдера, они не только не режут нтп трафик, а ещё и сами предоставляют нтп сервера. с них тоже не обновляется.
в файрволе всё запрещающее отключал.
пробовал также всё на заводских пакетах и фирмваре. сейчас стоит 3.41 и 6.40.3
есть идеи?
> /system ntp client print
enabled: yes
mode: unicast
primary-ntp: 89.109.251.22
secondary-ntp: 91.226.136.155
dynamic-servers:
status: started
> /system ntp server print
enabled: yes
broadcast: no
multicast: no
manycast: no
broadcast-addresses:
