Hotspot + VK
Стоит задача сделать хотспот и пропускать в инет лишь тех, кто состоит в определенной группе соц. сети Vk.com , если с первом относительно все ясно, и приходилось сталкиваться,то со вторым я в ауте, что посоветуете ?)))
Чтобы узнать в каких группах состоит человек в vk - нужно увидеть список его групп. Список может быть скрыт от других людей, не говоря уже о том, что надо просить пользователя ввести id, который мало кто помнит. При этом у него по прежнему нет интернета. Как вы себе это представляете?
Затея изначально провальная.
Делайте кнопку "вступить в группу"
Далее если чел вступил то давайте ему инет
Вообще вам прямой путь документации к API вконтакта
Мы давным давно репосты так делали на хотспоте который в общественном месте )))
- Dragon_Knight
Получить список групп можно через API, но появиться табличка, типа "Этот сайт запрашивает ваши личные данные (Ниже описание этих данных)".
По факту проблема в том, что авторизация идёт через AJAX, а значит со стороны клиента, у которого нету интернета....
Если возможно полностью авторизацию сделать через свой (Ваш) сервер, то проблем нету. Но лично я сколько не бился с этим API контакта, ещё ни разу не получилось автоматизироваться...
Офигеть задача усложнилась еще больше, если в VK человек нет, то он может и через фейсбук зайти, типо опять же вступить группу, если ни того, ни другого нет, то он должен пройти мини опрос и оставить отзыв ... Скажите пожалуйста просто схему работы хотя бы, ато я незнаю как уже хвататься, понимаю, что одним микротиком тут далеко не ограничиться
Так что я вижу, нужно сделять исключения в хотспоте для прохода в те группе которые нужно автаризоваться для фейсбук и вк , и там с помощью опенайди рулить, к примеру я понял как авторизоваться и как узнать на вхождению в группу, теперь вопрос как вернуть положительный или отрицательный ответ ? И как хранить и как работать если пользователь выберет третий вариант, т.е. заполнить анкету.
Теперь еще вопросы как сделать исключения в хотспоте , и можно ли веб сервер хранить не на микротике, а на стороне где-то ?
Буквально 10 минут тому назад такой заказ забрал. Цифра с 5 нулями и 3 месяца на реализацию )))
Сторонний сервер будет или всё силами Микротика?
Сторонний сервер в любом случае будет. Заказчик хочет сливать туда статистику + иметь удобный интерфейс что бы эту статистику смотреть
Ну тогда в чем-то Вам повезло))). Но задача будет интересная... Жаль, реализацию не увидеть За 5 нулей работы ценят и те кто платит, и те, кто исполняет.
