Доброго всем дня.
Есть задача построения хотспота на RB1100AHX2 с авторизацией на внешнем радиус сервере.
С настройкой проблем не возникает, как не возникает их при использовании UserManager-а.
Проблемы начинаются при попытке использовать любой внешний радиус-сервер, при попытке авторизации клиента в логах вылазит
login failed:RADIUS server not responding.
Радиус сервер - FreeRadius, с его настройкой все в порядке, внутреннее тестирование проходит успешно.
Такую же ошибку выдает при попытке использования любого другого внешнего радиуса.
В какую сторону копать?
RB1100AHX2 HotSpot и внешний Radius
Там где стоит радиус сервер там порты не заблокированы 1812,1813?
Не заблокированы, конечно, iptables вообще выключены, плюс, прописывал заведомо рабочий радиус (на котором авторизуются пользователи другого хотспота), так на него он тоже ругается. Уже и не знаю что думать, толи железо кривое, толи я торможу и что-то упускаю из вида.
В логах радиуса у микротика что идет при неудачной авторизации?
Вот это:
new request 3f:29 code=Access-Request service=hotspot called-id=comp_hsp
timeout for 3f:29
pewvov9 (10.50.255.254): login failed: RADIUS server is not responding
Скриншот приложить не могу, форум ругается на максимальный общий размер вложений.
timeout for 3f:29
Вопрос снят, тему можно удалять. Спасибо.
