Уважаемые ГУРУ!!!
Помогите с настройкой VLAN начинающему админу!!!
Несколько вечеров убито в пустую... (хотя чего греха таить уже неделя прошла... )
Задача наверняка совсем простая но вот решить ни как не могу...
Попытки настроить всегда делаю на "нулёвом" микротике (т.е. после "Reset configuration")
Условия:
Есть два Mikrotik RB951G-2HnD они соединены между собой двумя ethernet кабелями в 4 и 5 порт.
(могу один кабель убрать если он не нужен)
Есть два кабеля от провайдеров которые приходят в 1 и 2 порт первого Mikrotik.
Есть рабочая станция которая подсоединена в 3 порт первого Mikrotik.
Есть сервер с тремя сетевыми картами который будет выполнять роль шлюза который подключен ко второму Mikrotik в 1,2 и 3 порты.
Задача:
Нужно что бы приходящий из кабеля провайдеров "WAN" трафик попадал на второй Mikrotik а от туда на определённый интерфейс сервера и был изолирован от "LAN" трафика.
Ну и соответственно "LAN" трафик бегал с первого микротика на второй между сервером и рабочей станцией.
Вопросы:
1. Как я понял в такой конфигурации нужно создавать "транк" между двумя микротиками?
2. Правильно ли я понимаю что первый порт на данном устройстве не может участвовать в VLAN ?
3. Совсем запутался в понятиях тэгированный и не тегированный трафик.
Очень нуждаюсь в помощи!!!
Вот что пытался сделать своими силами:
Помощь в настройки VLAN между двумя Микротиками.
Вы как-то торопитесь.
Зачем столько VLAN?
Ведь будет достаточного одного, а LAN трафик (как вы выражаетесь) останется не тегированным.
1. Грубо говоря между микротиками (или любыми другими сетевыми устройствами) всегда есть транк с тегом 1. Вы можете отправлять на разные порты любое нужное количество транков (тегов), и теги на разных портах могут повторятся. Поэтому, говорить о каком-то специальном транке не совсем корректно.
2. В разных документациях тегирование описывают по-разному, но в целом:
-порт в режиме trank (еще пишут tagged) - весь трафик тегирован, проходит только трафик с подходящим тегом, на порт может приходить несколько тегов, вплоть до 4096 штук. Понятно, что встречное оборудование также должно уметь работать с тегами.
-порт в режиме access (или untagged) - трафик на порту уже не тегирован, но дальше он тегируется, причем весь. Этот режим используют, когда в порт втыкается потребитель, не умеющий работать с тегами.
-порт в режиме mixed (иногда пишут general) - на порту есть тегированный и не тегированный трафик, какой именно, указывается руками. Самый ИМХО неправильный режим, очень трудно разруливаемый, если появляются проблемы.
3. Любой порт микротика может работать с VLAN. Порт условный WAN должен работать в режиме Access, то есть в строну провайдера трафик не тегирован, а в сторону LAN можно тегировать как угодно.
Итак. На обоих микротиках на 5-ом порту создаете, например, 100 VLAN. Соединяете их.
На обоих микротиках создаете по новому бриджу и в него добавляете 1-й порт Eth и 100 VLAN (именно VLAN, а не порт Eth5). К первым портам ставите два ноута и пингуете друг друга. Все должно пинговаться.
Чтобы понять как это работает, продолжаем, на 5-м порту Ethernet добавляете еще один VLAN 200, на обоих микротиках. Создаете еще по одному бриджу на каждом и объединяете в нем 2-й Ethernet порт и VLAN 200. Ставите еще два ноута. IP всем ноутам назначаем разные но из одной подсети. При этом будут пиноговаться ноуты на портах 1-1 и 2-2 и не будут 1-2 и 2-1.
В итоге: порты 5 Ethernet работают в режиме Trank, то есть трафик проходящий через них обе стороны тегирован. Порты 2 Ethernet работают в режиме Access, то есть принимают нетегированный трафик, а уходит он в коммутатор микротика уже тегированный.
Все это к вашей схеме не имеет никакого отношения, это нужно собрать, чтобы научиться работать с VLAN.
Обратите внимание, что серьезные серверы могут работать с тегированным трафиком, поглядите с свойствах сетевой карты.
ИМХО: несмотря на достаточные средства в Микротик для работы с VLAN, любой свитч второго уровня намного проще и удобнее.
Зачем столько VLAN?
В первую очередь хочу сказать спасибо за столь оперативный и грамотный ответ!!!
Данное упражнение обязательно выполню дабы "прочувствовать" технологию.
То есть делаем как то так:
Возник вопрос если провайдер выдаёт DHCP по MAC то я ведь не должен на VLAN или Bridge вешать MAC?
А если вернуться к ТЗ то вот так будет выглядеть полная картина?
Меня смущает что первый и второй провайдеры будут в одном Bridge а значит трафик там будет смешиваться это нормально\безопасно?
Или я перегибаю\не понимаю тут? То есть не должны ли они быть в разных широковещательных доменах?
Сильно не пинайте просто начитался массы всего вот и спрашиваю...
9639 Intel NetCardPCIE1 1GB EXPI9301CTBLK я думаю у неё поддержка VLAN есть. Там будет Xen Server но это уже совсем другая история... Сейчас бы просто понять азы...
Дело в том что эти девайсы достались в подарок. То что VLAN проще настраивается на каком нибудь HP V1905 я понимаю.
Вы торопитесь, не решив одну задачу, сразу вторую навешиваете.
С сетями так нельзя, даже, если наскоком и чудным образом все это заработает, потом, рулить всем этим хозяйством будет практически невозможно. Особенно, если что-то придется поменять, эдак через полгодика, когда в памяти сотрется ложное ощущение уверенности понимания, как все это работает.
1. Вы все верно поняли. И общие принципы уловили. Разбираться в вашей конкретной задаче - трудное и неблагодарное дело. Но на вид стало лучше, чем в посте выше.
2. По поводу двух провайдеров: первое, что необходимо решить четко и однозначно - зачем??? Будет ли это распределение нагрузки в целом, требуется ли отаказоустойчивость, или часть инета будет открывать один провайдер, а все остальное другой? Требуется ли port-mapping для ваших клиентов (есть разные чудо провайдеры, с пробросом портов можно намучится не меньше, чем в VLAN). Далее, настроить пока временно все через первого, затем отключив его, настроить все на второго. Убедиться, что все работает, потом читать здесь viewtopic.php?f=15&t=3280
3. По-поводу MAC, то ничего вешать никуда не надо. По-умолчанию, все порты Eth имеют свой MAC адрес. "Показав" провайдеру Eth1 вы можете просто попросить техподдержку перерегистрировать MAC. Если это проблематично, то можно подсунуть нужный MAC вручную.
/interface ethernet set ether1 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX. При этом VLAN и бриджы - все это прерогатива вашей внутренний сети, точнее ее организации, это никакого отношения к провайдеру не имеет.
Не знаю, как у вас там все дальше устроено, но в моем понятии, дальше включается маскарадинг (NAT) и "плевали мы на провайдера".
Возможно вы правы... Но просто очень уж хочется решить задачу.
Спасибо, без вашей подсказки не чего бы не вышло.
Да тут всё просто... Данная схема это ни что иное как домашняя сетка в которой буду "тренероваться на кошках".
Два провайдера это для эксперементов с OPEN VPN и IPSEC так как в реальных сетях можно столкнуться со всеми сложностами в виде NAT и прочего... Я думаю это будет лучше чем поднимать тунели между двумя "сферическими сетями в вакууме".
Ну а в дальнейшем после окончания всех эксперементов конечно хотелось бы получить шлюз с умной балансировкой нагрузки... Но это уже совсем другая история.
В данной схеме Mikrotik пока будут выступать просто как два смарт свитча... Всё остальное будет на виртуальных Linux серверах.
Спасибо вам ещё раз за ценную информацию!
