Здравствуйте!
Подключаюсь к провайдеру по PPPoE.
IP не статический но белый
Есть рабочий скрипт для прописывания ip на dyndns.org, нужно реализовать автоматический запуск скрипта при перезагрузке системы т.к. адрес меняется постоянно.
Прописал в scheduler
/system scheduler add name=run-me-on-startup start-time=startup on-event=название_скрипта_для_запуска
Пробую перегрузить роутер скрипт не стартует.
В чем может быть проблема?
RouterOS 6.11
Спасибо!
Скрипт+Scheduler
Я так понял это нужно прописать в тело Schedulera
Прописал, перегрузил, скрипт не стартанул.
Или я чего то не так понял
Вы сначала потренируйтесь на том же /log warning test
И вы не забывайте что на инициализацию интерфейсов тоже время нужно и на поднятие ПППоЕ
Вполне возможно что скрипт отрабатывает но отваливается из за ошибки ибо физически сеть на микротике еще не поднялась. Воткните паузу секунд 30
Простите, а как паузу прописать. Я в этом сильно не очень, а надо
Все спасибо огромное!!!
Разобрался заработало
- hulitolku
