Интернет-шлюз для локальной сети
midgard
Сообщение midgard » 13 май 2011, 02:10
Здравствуйте. В ближайшее время мы собираемся создавать коммерческую локальную сеть (волоконно-оптическая с переходом на витую пару) в поселке городского типа (максимум до 500 абонентов). Выход в интернет планируется по четырем безлимитным тарифным планам 128 Кбит/с, 256, 512 и 1024 Подскажите пожалуйста, ваше какое-нибудь оборудование может выполнять требуемые для нас задачи? На одном из сайтов даже нашел прошивку биллинга на Mikrotik. Правда есть в ней большой минус, она рассчитана только на 150 пользователей, для нас это мало. Адрес сайта: http://www.celteh.com/informatsiya/mikrotik-billing.html (не реклама). Можете что-нибудь посоветовать?
midgard
Re: Интернет-шлюз для локальной сети
Сообщение midgard » 21 май 2011, 22:45
Видимо ответа я здесь не дождусь никогда. :(
pmilovidov
Сообщение pmilovidov » 30 май 2011, 16:16
midgard писал(а):Здравствуйте. В ближайшее время мы собираемся создавать коммерческую локальную сеть (волоконно-оптическая с переходом на витую пару) в поселке городского типа (максимум до 500 абонентов). Выход в интернет планируется по четырем безлимитным тарифным планам 128 Кбит/с, 256, 512 и 1024 Подскажите пожалуйста, ваше какое-нибудь оборудование может выполнять требуемые для нас задачи? На одном из сайтов даже нашел прошивку биллинга на Mikrotik. Правда есть в ней большой минус, она рассчитана только на 150 пользователей, для нас это мало. Адрес сайта: http://www.celteh.com/informatsiya/mikrotik-billing.html (не реклама). Можете что-нибудь посоветовать?
проверенная схема построения сети: коммутаторы с функцией настраивания VLAN-ов, направленные в роутер(RBxxxx любая модель, всё зависит от перспектив и быстроты роста, определяется количеством абонентов в соотношении памяти на роутере и мошности процессора) который в свою очередь так или иначе (сам или контролируемо) сверяется с биллингом (Автоматическая Система Расчётов, например NetUP UTM5-6).
Либо же кучу дешёвых роутеров на каждый сегмент, которые в свою очередь всё равно должны будут контролироваться Сервером/серверами Системы Расчётов
Сообщение iSupport » 31 май 2011, 08:08
Приветствую.
Ваш биллинг не куда не годиться - основная проблема его - у него НЕТУ сертификатов минсвязи.
Соответственно работать с таким биллингом удастся до первой проверки.
у UTM с этим все впорядке http://www.netup.ru/UTM5/certificate.php
Авторизацию лучше сделать через PPPoE - удобно пользователям. надо знать только логин и пароль.
По поводу связки Mikrotik и UTM можно почитать тут http://www.x-drivers.ru/articles/manuals/17/4.html
Из оборудования - на 500 человек нужен серьезный роутер например вот http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... board-1200
или вот http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... board-1000
Для отказоусточивости - надо 2 роутера Mikrotik и 1 биллинг.
Абоненты будут распределяться сразу на оба роутера.
В случае непредвиденных ситуаций, необходимости отключения роутера на техобслуживание и т.д, Инет продолжает раздаваться через 1 из железок, а второй занимается Админ.
midgard
Сообщение midgard » 04 июн 2011, 00:12
Благодарю вас за ответ.
Сообщение iSupport » 06 июн 2011, 09:15
всегда пожалуйста :D
midgard
Сообщение midgard » 07 июн 2011, 15:43
Здравствуйте еще раз. Если я правильно понял у нас должна получиться примерно следующая схема сети:
Аплинк --> Microtik RouterBOARD 1200 --> Microtik RouterBOARD 1200 (биллинг) --> центральный коммутатор (L2 или L3) --> медиаконверторы --> оптика в дома --> медиаконверторы --> коммутатор доступа --> витая пара --> абоненты.
pmilovidov
Сообщение pmilovidov » 08 июн 2011, 14:17
midgard писал(а):Здравствуйте еще раз. Если я правильно понял у нас должна получиться примерно следующая схема сети:
нет нет! 3й пункт "RB 1200 (биллинг)" не нужно делать биллингом. Это должен быть обычный сервер.
Биллинг это FreeBSD или Linux система, с предустановленной Автоматической Сиситемой Расчётов (например NetUP UTM5 или 6)
Должно получиться так:
Аплинк --> Microtik RouterBOARD 1200 --> |
Сервер АСР --> |
Биллинг стоит в паре с Роутером и через себя абонов не пропускает, а всего лишь даёт информацию роутеру о том кого пускать или не пускать.
Сообщение iSupport » 08 июн 2011, 19:27
Вот частичная схема
Пользователи ходят в инет через микротик. А биллинг в том же свитче где микротик, для обмена информацией
midgard
Сообщение midgard » 08 июн 2011, 21:30
А вон оно что, я еще так и подумал, что что-то не то сморосил, благодарю за подробное разъяснение. В общем на этой схеме наверно остановимся. А у вас с этим железками (роутерами) проблем не бывает, всегда есть в наличии или приходится иногда ждать поставок?
