Настройка интернет в RouterOS для Corbina
Обсуждение ОС и пр.
Halsver
Re: Настройка интернет в RouterOS для Corbina
Сообщение Halsver » 26 дек 2011, 00:22
Тем более, что в будущем намечается подъем скорости по тарифам.
Все преславутые Dlinki и тому подобные имеют огромный ряд проблем со скоростью.
Не у меня одного возникают вопросы, когда роутеры режут скорость и очень прилично этим занимаются.
Покупать топовые модели по совершенно не разумным ценам могут позволить себе не многие.
Да и то я не сказал бы, что у топовых моделей все сладко срастается.
У микротика таких вопросов, смотрю, что не наблюдается.
отсюда вывод, что будь он немного доступнее в настройке и в магазинах, слава о нем разошлась бы намного быстрее.
и дел полезных он сделал бы больше. И производитель соответственно накроет себе стол побогаче.
Остается только выпустить обновление для настройки, чтобы она была более проста, чем сейчас.
Чтобы среднестатистический пользователь, без особых танцев с бубнами и ночными бдениями в инете мог себе настроить эту коробочку.
и полагаю, что для человека создавшего сиё чудо, не может возникнуть проблем по ее совершенствованию.
Спасибо за внимание.
Может хоть кто-нибудь откликнется советом. Только более понятным среднестатистическому пользователю. :)
Сообщение iSupport » 26 дек 2011, 02:33
пуск - выполнить - cmd
откроется черное окно
там пишем nslookup vpn.beeline.ru
или другие заветные буковки
получаем ответ
C:\Users\Messire>nslookup vpn.corbina.ru
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     vpn.corbina.ru
Addresses:  78.107.1.49
          78.107.1.50
          78.107.1.51
          78.107.1.52
          85.21.0.66
C:\Users\Messire>
то, что выдастся в поле Адресов и есть Ваши заветные циферки
если возникнут проблемы - прочтите википедию по следующим статьям:
DNS
NSLOOKUP
это позволит понять суть перевода буковок в циферки, а не только из *добыть*
кстати, при настроенном DHCP client с галкой *use peer DNS* - роутер сам прекрасно переводит Буквы в цифры в момент создания подключения
KARaS'b
Сообщение KARaS'b » 26 дек 2011, 14:12
А нет ли в планах, или может можно прям здесь и прям сейчас попросить, добавить возможность подключения именно по именам, а не по адресам? Ибо, как вы понимаете, для домашнего (скорее всего и не только для домашнего) пользования такая возможность крайне удобна и даже я бы сказал необходима. :D
Сообщение iSupport » 26 дек 2011, 14:44
Это Вам надо к производителю обращаться.
Хотя мне кажется, не поймут они, что от них хотят.
Еще раз повторюсь, если на микротике уже работает DNS (то есть вы настроили хоть какое-то соединение с внешним миром, и указали сервер DNS) - можно вбивать в имя сервера Хост,то есть буквы. Микротик сам переведет.
Halsver
Сообщение Halsver » 27 дек 2011, 19:37
Большое вам спасибо за помощь. Уже немного сдвинулся с места.
Действительно как вписал, точнее скопировал ID микротика, то он сразу начал сам заполнять эту строку с адресом сервера.
Но на этом счастье закончилось.
Вручную заново ввел все параметры и пароли. Сохранил, перегрузил....
Эффекта ноль. Связи с внешним миром он не получает.
Помогите! Пожалуйста. Куда его еще копать?
Ведь вроде все нормально.
Грешным делом думаю может ему что в кабеле не нравится. Но этого быть не может. Сразу ствлю DIR 100 И вот соединяюсь с инетом.
Прилагаю скрины.
(51.66 КБ) 72 скачивания
(15.5 КБ) 72 скачивания
(23.28 КБ) 72 скачивания
Halsver
вот еще скрин.
(63.53 КБ) 72 скачивания
pomaskin
Сообщение pomaskin » 19 янв 2012, 09:19
Буквально вчера настраивал купленный здесь же MikroTik 751U-2HND. Провайдер - Билайн.
1. Настраиваем интерфейс, смотрящий на провайдера. На этом интерфейсе должен быть включен DHCP Client.
(45.02 КБ) 64 скачивания
2. На сайте провайдера в моем регионе сказано, что для подключения L2TP необходимо использовать адрес - tp.internet.beeline.ru
К сожалению, MikroTik не позволяет указать адрес сервера в виде имени. Только IP-адрес. В моем случае адрес tp.internet.beeline.ru отрезолвился только в один IP-адрес - 10.10.3.21. Создаем подключение L2TP.
(13.94 КБ) 64 скачивания
(15.42 КБ) 64 скачивания
3. После этого в правом нижнем углу окна настройки L2TP отобразился статус подключения connected. Подключение прошло успешно.
Никаких маршрутов вручную не прописывал. RouterOS v.5.11. Провайдер Билайн (Красноярск).
pomaskin
Сообщение pomaskin » 19 янв 2012, 09:20
Если кому интересно - вот маршруты:
(42.89 КБ) 64 скачивания
danilovav
Сообщение danilovav » 06 фев 2012, 00:37
"Пресловутый делинк" бывает еще и DFL, на который реально надо копить, но который того стоит :D
Тема давно раскрыта... Надо иметь статические маршруты на DNS сервера (в Микротике вроде бы работает use peer DNS) + на VPN подсети. Для Москвы это 78.107.1.0/24, 85.21.0.0/24
allexis
Сообщение allexis » 21 авг 2012, 18:12
Люди добрые прошу помощи, или ещё раз про L2tp от билайн. Уже третий день настраиваю, сбрасываю настройки и снова настраиваю. Либо нет соединения, либо соединение поднимается и рвется через 5-10 секунд, и не пингуется. Понимаю что уже всё разжевано и не раз, пробовал по разным ссылкам настраивать, но никак. При этом как я понимаю проблемма возможно в маршрутах и в днс сервере билайна. То есть вставляю кабель от спарка делаю :ping ya.ru - показывает ip, вставляю кабель билайна пишет: while resolving ip-address: could not get answer from dns server. Очень прошу помощи. Подскажите где подправить настройки. Вот мои текущие настройки.
[allexis@MikroTik] > / ip route print
0 ADS 10.0.0.0/8 10.22.112.1 2
1 ADC 10.22.112.0/21 10.22.118.221 ether2 0
2 A S ;;; vpn servers subnet
78.107.1.0/24 10.22.112.1 1
3 S ;;; vpn servers subnet
85.21.0.0/24 10.73.248.1 1
4 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 bridge1 0
5 ADS 233.32.240.0/24 ether2 2
[allexis@MikroTik] > / interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
# NAME TYPE MTU L2MTU MAX-L2MTU
0 ;;; wan1
ether1 ether 1500 1598 4074
1 R ;;; wan2
ether2 ether 1500 1598 4074
2 R ;;; LAN
ether3 ether 1500 1598 4074
3 R ether4 ether 1500 1598 4074
4 ether5 ether 1500 1598 4074
5 wlan1 wlan 1500 2290
6 R bridge1 bridge 1500 1598
7 l2tp-out-beeline l2tp-out
[allexis@MikroTik] > /ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.0.1/24 192.168.0.0 bridge1
1 D 10.22.118.221/21 10.22.112.0 ether2
[allexis@MikroTik] > / ip firewall nat print
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/24
1 I chain=srcnat action=masquerade out-interface=l2tp-out-beeline
RouterOS v.5.20 - кабель билайна воткнут в ether2 - билаин ростов
Если необхобимо показать ещё какие то настройки, скажите какие. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
