vlan&trunk в 750GL
Обсуждение ОС и пр.
dimedrol
vlan&trunk в 750GL
Сообщение dimedrol » 08 ноя 2011, 13:23
Приветствую.
Не выходит создать 802.1Q транк на 750GL, пишет "vlan header mode not supported", тогда как на свиче (RB250GS) всё получилось. Офф wiki говорит про Atheros 8316, тогда как 750GL построен на 8327, значит ли это что соединить cisco catalyst с 750GL по транку у меня не получится и я зря его приобрёл? Если нет, то не могли бы вы кинуть ссылку на мануал, где описана процедура настройки тэгированного трафика?
Re: vlan&trunk в 750GL
Сообщение iSupport » 09 ноя 2011, 11:54
не совсем понял Ваш вопрос.
Вланы на микротике работают
dimedrol
Сообщение dimedrol » 09 ноя 2011, 14:38
В вики сказано:
Vlan-header option (configured in /interface ethernet switch port) sets the VLAN tag mode on egress port. This option can take the following values:
leave-as-is - packet remains unchanged on egress port;
always-strip - if VLAN header is present it is removed from the packet;
add-if-missing - if VLAN header is not present it is added to the packet.
однако на 750GL получаю ошибку:
Как сделать чтобы он поддерживал данный функционал?
Я хочу подать на микротик (750GL) тэгированный трафик, т.е. с обратной стороны будет trunk порт (в терминологии cisco). А с оставшихся портов забрать уже не тэгированный трафик (т.е. остальные порты сделать access порт, опять таки если придерживаться терминологии cisco), т.е. хочу сделать так называемый router-on-a-stick, но у меня не получается это сделать. Вижу несколько способов решения этой проблемы, но не один из них мне не нравится (в теории например можно всем вланам задать ip адреса и уже при помощи маршрутизации разруливать куда какой vlan подавать), но мне не хочется задавать ip адресс, надо просто прогнать нужный vlan до потребителя. Например два порта в одном влане третий в другом, четвёртый в третьем. Если не понятно объясняюсь - скажите, постараюсь более подробно объяснить
Сообщение iSupport » 10 ноя 2011, 17:33
каким образом вы получаете такую ошибку???
вланы я делал так, через винбокс
интерфейс - влан- Добавить (пиктограмма +)
Ставим Влан ИД (например 200), Заполняем название влана (например user), привязываем его к интерфейсу езернет (из списка, например Eth3)
после этого втыкаем порт с тэгированным трафиком (транк) в микротик и связка должна работать.
после чего в порт данного влана (не тегированный, аксесс) вставляем любой комп и ищем его в arp или tool-ipscan
dimedrol
Сообщение dimedrol » 11 ноя 2011, 12:38
Как написано, так и делаю:
[admin@MikroTik] > /interface ethernet switch port
[admin@MikroTik] /interface ethernet switch port> set vlan-header=add-if-missing 1
Т.е. такая же ошибка как описана вот тут.
Сообщение iSupport » 12 ноя 2011, 22:06
посмотрите вот тут пример в конце http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sw ... p_Features
раздел 3
там видно что в команде вы забыли номер порта
я вланы добавлял через /interface vlan
а транкирование и прочую работу с вланами оставлял коммутаторам
dimedrol
Сообщение dimedrol » 13 ноя 2011, 06:54
Сделал 1:1 как сказано в вики:
[admin@MikroTik] /interface ethernet switch port> set 1 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
результат тот же, обновился до 5.8 - тоже без изменений.
А вы можете попробовать именно на 750GL сделать так, как говорится в вики (вот просто эти 2 строчки вбить и посмотреть результат) чтобы сказать точно - да, работает? Просто у меня подозрение что данный функционал не работает на 750GL, именно потому что в вики указан Atheros 8316.
Сообщение iSupport » 13 ноя 2011, 10:26
попробуйте через /interface vlan
dimedrol
Сообщение dimedrol » 14 ноя 2011, 06:35
Через /interface vlan добавляются вланы, тут проблем нет. Проблемы начинаются когда я хочу один из этих вланов (приходящим транком на микротик) повесить на ещё один ethernet. Без указания ip адреса, без маршрутизации, без всего, чтобы просто пропустить через микротик влан - пользователю. Вот тут как раз мне и нужен (как я понимаю) vlan header, с котором у меня трудности.
а у вас получилось на 750GL заставить работать vlan header?
Сообщение iSupport » 14 ноя 2011, 16:41
не работал с влан хеадер
я еще раз повторюсь. Все вланы у меня прихордили на микротик, порты я транкировал в свитче уже
