Новый 750GL не заводится
vivalagrat
Сообщение vivalagrat » 01 ноя 2011, 10:57
при первом подключении зашел на 192.168.88.1, скачал winbox, зашел в вебконфиг, роутер перезагрузился и перестал подавать признаки жизни на втором порту (не горит диод, линка нет, Tx Rx на сетевой компьютера тоже не горят), на всех остальных при подключении горит диод, но, видимо, dhcp сервер в роутере не заводится, когда вручную прописываешь ip на компьютере с того же диапазона, что и дефолтный на роутере, сам роутер (192.168.88.1) не пингуется. Так как тестировал на убунту liveusb и перезагружал комп, то winbox'а сейчас тоже нет. сдавать по гарантии?
pmilovidov
Re: Новый 750GL не заводится
Сообщение pmilovidov » 02 ноя 2011, 14:07
vivalagrat писал(а):при первом подключении зашел на 192.168.88.1, скачал winbox, зашел в вебконфиг, роутер перезагрузился и перестал подавать признаки жизни на втором порту (не горит диод, линка нет, Tx Rx на сетевой компьютера тоже не горят), на всех остальных при подключении горит диод, но, видимо, dhcp сервер в роутере не заводится, когда вручную прописываешь ip на компьютере с того же диапазона, что и дефолтный на роутере, сам роутер (192.168.88.1) не пингуется. Так как тестировал на убунту liveusb и перезагружал комп, то winbox'а сейчас тоже нет. сдавать по гарантии?
для начала скачайте из интернета winbox, затем подключитесь к Mikrotik-у напрямую патчкордом, вбейте в winbox-е в поле для адреса мак адрес тика Изображение и попробуйте приконнектиться, и если это не поможет, тогда в гарантию.
wintikmac
(9.59 КБ) 39 скачиваний
vivalagrat
Сообщение vivalagrat » 27 ноя 2011, 23:50
Воскресил!!!
До перезагрузки замыкал перемычку, как здесь viewtopic.php?f=3&t=635
Потом также с кнопкой reset.
