проблемы с NAT на RB750
densvyazist
Сообщение densvyazist » 19 окт 2011, 10:04
Добрый день. Привожу ответ провайдера(ТТК Барнаул)
>======================= СООБЩЕНИЕ ===================================
При отправке траффика в сеть ТТК с любого устройства, подключенного через роутер на котором включен NAT, должна происходить подмена IP-адреса отправителя у каждого пакета.
Например, ваш IP в интернете - 94.251.22.22, локальный IP вашего ПК - 10.0.0.10
У каждого IP пакета есть несколько параметров, нас интересует IP-адрес отправителя
Пакеты с ПК отправляются от IP 10.0.0.10, роутер должен подменить этот адрес на 94.251.22.22 у каждого отправленного IP пакета.
Некоторые пакеты роутер обработать не успевает, либо происходит какой-то другой сбой и пакет с адресом 10.0.0.10 попадает на порт коммутатора.
Оборудование ТТК настроено таким образом чтобы не разрешать отправку пакетов с IP-адресов отличных от вашего IP-адреса зарегистрированного в лицевом счёте.
Когда такие пакеты с адресом отправителя например 10.0.0.10 попадают на порт коммутатора к которому непосредственно подключен ваш кабель - срабатывает система защиты т.к. адрес 10.0.0.10 не совпадает с вашим адресом из лицевого счёта 94.251.22.22 и порт блокируется на 5 минут
Это наблюдалось последний раз с 18.10.11 19:43:03 по 18.10.11 20:27:08 (192.168.88.253)
Люди добрые помогите. RB750 настроен так:
LAN1 настроен как WAN (DHCP клиент)
LAN2 мвстер
LAN3-LAN5 висят на LAN2 как свич
На LAN2 включен DHCP сервер
Включен NAT на LAN1
firewall выключен
Получается, что внутренние адреса проходят через NAT на WAN.
Re: проблемы с NAT на RB750
Сообщение iSupport » 20 окт 2011, 07:47
Конфиг роутера скиньте, разделы IP
adress
dhcp
firewall
densvyazist
Сообщение densvyazist » 20 окт 2011, 13:08
Сегодня вечером сниму и отправлю.
densvyazist
Сообщение densvyazist » 20 окт 2011, 18:24
Вот кофиг. На всякий случай весь.
# jan/02/1970 00:11:42 by RouterOS 4.17
# software id = *********
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes comment="" disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:8A:98:D2 mtu=1500 name=ether1 speed=\
    100Mbps
set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
    "" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:8A:98:D3 \
    master-port=none mtu=1500 name=ether2 speed=100Mbps
set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
    "" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:8A:98:D4 \
    master-port=ether2 mtu=1500 name=ether3 speed=100Mbps
set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
    "" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:8A:98:D5 \
    master-port=ether2 mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps
set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
    "" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:8A:98:D6 \
    master-port=ether2 mtu=1500 name=ether5 speed=100Mbps
/interface ethernet switch
set switch1 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1
/ip hotspot profile
set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot \
    http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap \
    name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no \
    use-radius=no
/ip hotspot user profile
set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=\
    1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
/ip ipsec proposal
set default auth-algorithms=sha1 comment="" disabled=no enc-algorithms=3des \
    lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=\
    static disabled=no interface=ether2 lease-time=3d name=dhcp1
/queue type
set default kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set ethernet-default kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 \
    sfq-perturb=5
set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 \
    red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=\
    5
set default-small kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/routing bgp instance
set default as=65530 client-to-client-reflection=yes comment="" disabled=no \
    ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=\
    no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
    redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
/routing ospf instance
set default comment="" disabled=no distribute-default=never in-filter=ospf-in \
    metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=\
    auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default out-filter=ospf-out \
    redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no \
    redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0
/routing ospf area
set backbone area-id=0.0.0.0 comment="" disabled=no instance=default name=\
    backbone type=default
/snmp
set contact="" enabled=no engine-boots=0 engine-id="" location="" \
    time-window=15 trap-sink=0.0.0.0 trap-version=1
/snmp community
set public address=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
    authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=\
    DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
/system logging action
set memory memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set disk disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
    disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set echo name=echo remember=yes target=echo
set remote bsd-syslog=no name=remote remote=0.0.0.0:514 src-address=0.0.0.0 \
    syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
/system routerboard settings
set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp cpu-frequency=\
    400MHz force-backup-booter=no silent-boot=no
/user group
add comment="" name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,pass\
    word,web,sniff,sensitive,!ftp,!write,!policy"
add comment="" name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winb\
    ox,password,web,sniff,sensitive,!ftp,!policy"
add comment="" name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy\
    ,test,winbox,password,web,sniff,sensitive"
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\
    no
/interface ethernet switch port
set (unknown) vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
add address=192.168.88.1/24 broadcast=192.168.88.255 comment="" disabled=no \
    interface=ether2 network=192.168.88.0
add add-default-route=yes comment="" default-route-distance=0 disabled=no \
    interface=ether1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
add address=192.168.88.0/24 comment="" gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=no cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
    max-udp-packet-size=512 servers=82.200.47.179,81.1.192.5
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
add action=masquerade chain=srcnat comment="Added by webbox" disabled=no \
    out-interface=ether1
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061
set pptp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=yes
set ether2 discover=yes
set ether3 discover=yes
set ether4 discover=yes
set ether5 discover=yes
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
    cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=\
    600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 \
    parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=\
    0.0.0.0
/ip service
set telnet address=0.0.0.0/0 disabled=no port=23
set ftp address=0.0.0.0/0 disabled=no port=21
set www address=0.0.0.0/0 disabled=no port=80
set ssh address=0.0.0.0/0 disabled=no port=22
set www-ssl address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes port=443
set api address=0.0.0.0/0 disabled=yes port=8728
set winbox address=0.0.0.0/0 disabled=no port=8291
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no \
    inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes show-dummy-rule=yes
/ip upnp interfaces
add disabled=no interface=ether1 type=external
add disabled=no interface=ether2 type=internal
add disabled=no interface=ether3 type=internal
add disabled=no interface=ether4 type=internal
add disabled=no interface=ether5 type=internal
/mpls
set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
/mpls interface
add comment="" disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
/mpls ldp
set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no \
    lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
    use-explicit-null=no
/queue interface
set ether1 queue=ethernet-default
set ether2 queue=ethernet-default
set ether3 queue=ethernet-default
set ether4 queue=ethernet-default
set ether5 queue=ethernet-default
/radius incoming
set accept=no port=3799
/routing bfd interface
set all comment="" disabled=no interface=all interval=0.2sec min-rx=0.2sec \
    multiplier=5
/routing igmp-proxy
set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=no
/routing mme
set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m \
    gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=\
    0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
/routing pim
set switch-to-spt=yes switch-to-spt-bytes=0 switch-to-spt-interval=1m40s
/routing rip
set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 \
    metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
    redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
    routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
/store
add comment="" disabled=no disk=system name=web-proxy1 type=web-proxy
set time-zone-name=manual
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
    "jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
/system console
add disabled=no term=vt102
/system health
set
/system identity
set name=MikroTik
/system logging
add action=memory disabled=no prefix="" topics=info
add action=memory disabled=no prefix="" topics=error
add action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
add action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
/system note
set note="" show-at-login=yes
/system ntp client
set enabled=no mode=broadcast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
    0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=\
    none watchdog-timer=yes
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=\
    100
/tool e-mail
set from=<> password="" server=0.0.0.0:25 username=""
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool graphing interface
add allow-address=0.0.0.0/0 disabled=no interface=all store-on-disk=yes
/tool mac-server
add disabled=no interface=all
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool sms
set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
/tool sniffer
set file-limit=10 file-name="" filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 \
    filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535 filter-protocol=ip-only filter-stream=\
    yes interface=all memory-limit=10 memory-scroll=no only-headers=no \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
/user aaa
set accounting=yes default-group=read interim-update=0s use-radius=no
densvyazist
Сообщение densvyazist » 24 окт 2011, 06:42
А вот и sniffer. 46.241.56.154 этот адрес дает провайдер, 192.168.88.2 локальный адрес(мой комп)
А вообще на этом форуме есть реальные, дееспособные люди, или только восфволяльшики Mikrotik?
densvyazist
Сообщение densvyazist » 24 окт 2011, 06:43
И ещё забыл, обновил RouterOS до 5.7.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
