Bounding + Ovpn, проблема с настройкой
santaclausik
Сообщение santaclausik » 17 окт 2011, 08:57
Объединяю два канала (интернет) в один средствами Bounding, также на борту поднят Ovpn client. После объединения перестает пинговаться сеть Ovpn. Получается что пакеты теряются при объединении каналов. Как правильно настроить данную конфигурацию, нужно наверное маркировать пакеты или нет?
Re: Bounding + Ovpn, проблема с настройкой
Сообщение iSupport » 17 окт 2011, 09:13
При всем желании, я не смог понять конфигурацию Вашей сети и что именно вы хотите настроить
santaclausik
Сообщение santaclausik » 17 окт 2011, 13:13
есть два провайдера:
1. ip - 10.10.0.1 (ether1)
2. ip - 20.10.0.1 (ether2)
есть локальная сеть
3. ip - 192.168.0.1/24 (ether3)
интерфейсы с 3 по 5 объединены, на них сидят пользователи.
для связи с центральным офисом поднят Ovpn
Задача объединить провайдеров для увеличения скорости канала.
Поднимаю интерфейс Bounding1 (slave1-ethe1 и slave2-ether2)
После этого теряется нет пингов по сети Ovpn, хотя интерфейс поднят.
