Сложная маршрутизация на Mikrotik
Обсуждение ОС и пр.
mistiq
Re: Сложная маршрутизация на Mikrotik
Сообщение mistiq » 03 ноя 2011, 04:32
Я нашел в каком правиле проблема, но не знаю как это исправить:
/ip firewall mangle add chain=prerouting src-address-list=local dst-address-list=!local action=mark-routing new-routing-mark=route_to_proxy in-interface=!ether9
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.2 routing-mark=route_to_proxy
/ip firewall address-list add address=10.0.0.0/8 list=local
/ip firewall address-list add address=[b]172.16.0.0/13[/b] list=local
/ip firewall address-list add address=192.168.0.0/16 list=local
Модифицировал по Вашему совету, и исключил транзитную сеть на WAN интерфейсе прокси из списка local
172.24.2.0 не принадлежит local.
Сейчас работает вот такая схема:
На всякий случай если картинка не показывается ссылка http://saveimg.ru/pictures/03-11-11/0e9 ... d9b8f2.jpg
Делаю трассировку до 8.8.8.8 с клиента TESTB
1 <1мс <1мс <1мс 10.100.103.1
2 <1мс <1мс <1мс 192.168.168.1
3 <1мс <1мс <1мс 10.1.1.2 (Это прокси, роутинг отработал)
4 <1мс <1мс <1мс 192.168.168.1 Вот тут становится совершенно не понятно, откуда взялся этот хоп?
5 * * * *
Похоже петля, но почему это происходит не понятно совершенно.
И ещё один момент. Когда я вынимаю патчкорд из порта ether9 то 4 <1мс <1мс <1мс 192.168.168.1 исчезает
Понятно что проблемы с роутингом, не разумлю как исправить.
Сообщение iSupport » 03 ноя 2011, 21:39
картинка выдает 403 - форбидден
без схемы сложно понять
mistiq
Сообщение mistiq » 07 ноя 2011, 03:19
iSupport писал(а):картинка выдает 403 - форбидден
Извиняюсь, перезалил картинку на другой хостинг
/ip firewall address-list add address=172.16.0.0/12 list=local
В соответствии с этим правилом все пакеты пришедшие на интерфейсы отличные от ether9 с src = списку локальных сетей и dst != этому списку отправляются на IP адрес прокси сервера.
По идее должно работать. Но при трассировке до публичного IP с RouterB и с клиента TestB наблюдается очень странная картина.
Трассировка с RouterB:
[admin@M3] > tool traceroute 8.8.8.8
 # ADDRESS                                 RT1   RT2   RT3   STATUS
 1 192.168.168.1                           1ms   1ms   1ms
 2 10.1.1.2                              1ms   1ms   1ms
[b]3 192.168.168.1                           1ms   1ms   1ms[/b]
С роутера А трассировка до 8.8.8.8 отрабатывает правильно.
Спасибо!
UPD:
Ещё одна странность:
Выключаю порт ether9
Снова делаю трассировка с роутераВ до 8.8.8.8
 2 10.1.1.2                              0ms   1ms   1ms
 3 10.1.1.2                              1ms   1ms   1ms   host unreachable
 4 10.1.1.2                              1ms   1ms   1ms   host unreachable
 5 10.1.1.2                              1ms   1ms   1ms   host unreachable
 6 10.1.1.2                              1ms   1ms   1ms   host unreachable
 7 10.1.1.2                              1ms   1ms   1ms   host unreachable
<SKIPPED>
И так до бесконечности.
Сообщение iSupport » 08 ноя 2011, 00:59
Смотри. Во-первых, правило Нат надо сделать для пакетов от прокси
а то прокси сунулся до микротика А а куда дальше направлять пакет - ХЗ
Во вторых - подробнее просмотри правила на логические И и ИЛИ
Когда вытаскиваешь Етз 9 все правильно
Микротик А скинул на прокси - прокси посмотрел - а слать то и некуда Вот и вернул что Хост анричейбл
mistiq
Сообщение mistiq » 08 ноя 2011, 01:47
iSupport писал(а):Смотри. Во-первых, правило Нат надо сделать для пакетов от прокси
Так я же писал вроде что с самого прокси все работает, не работают именно транзитные пакеты.
Следовательно НАТ для src=172.24.2.2 dst=8.8.8.8 отрабатывает верно.
iSupport писал(а):Во вторых - подробнее просмотри правила на логические И и ИЛИ
Правило НАТ для прокси делал.
in-interface=ether9 routing-mak=to-nat
и натил по этой метке.
Ситуация такая же. Точнее если пакет отправлен самой прокси то натит без проблем, если пакет прошел через прокси то не работает.
Сейчас я действую методом исключения, тоесть отключаю все компоненты в попытках найти где не работает.
Определил что проблема именно в первом правиле мангл. Такое ощущение что не работает in-interface.
По поводу логики. Пробовал видоизменить правило
/ip firewall mangle add chain=prerouting src-address-list=local dst-address-list=!local action=mark-routing new-routing-mark=route_to_proxy in-interface=ether6
где ether6 аплинк до роутераВ - ничего не поменялось.
UPD:
Включил на прокси нат, все заработало у клиента. Но двойной нат это не самое красивое решение.
Долго медитировал над логами фаервола на микротике. Собственно на первый взгляд все верно и все работает как надо.
скорее всего маркировка этим правилом отрабатывает не так как надо, а именно маркирует пакет route_to_proxy и main маркерами одновременно. Других версий у меня нет.
Написал в официальный суппорт микротика, жду ответа от них.
mistiq
Сообщение mistiq » 10 ноя 2011, 05:48
Уточнил проблему.
Удалось поставить в разрыв между провайдером и роутеромА сниффер.
Оказывается что пакеты из локальных сетей уходят "неотначенные"
Правила такие:
chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=To_NAT src-address-list=local dst-address-list=!local passthrough=yes in-interface=ether9
chain=srcnat action=masquerade routing-mark=To_NAT src-address-list=local dst-address-list=!local out-interface=ether10
Вроде все просто и правильно. Ан нет.
Что может быть не так?
PS пожалуйста обратите внимание на маленький ньюанс.
В такой конфигурации пакеты инициированные самим прокси сервером натятся без проблем.
Не натятся ТОЛЬКО транзитные пакеты.
Спасибо.
Сообщение iSupport » 10 ноя 2011, 18:02
я запустался ;)
давайте так.
Весь конфиг роутера, и торч интерфейсов *К прокси* и *от прокси* с параметрами ПОРТ и ПРОТОКОЛ
а также торч на Ван интерфейс
mistiq
Сообщение mistiq » 12 ноя 2011, 04:57
прежде чем показывать торч и сниффер с микротика спрошу:
есть интерфей ether6 это то, куда включен роутерБ
какого хрена на нем я вижу широковещалку с ether10?
Порты изолированные, мастер порта нету.
Сообщение iSupport » 12 ноя 2011, 22:13
возможно ноги растут от того, что порты в 1 чипе
там порты 6-10 контролирует один чип
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sw ... p_Features
либо что-то не так с настройками
проверьте меню /switch
mistiq
Сообщение mistiq » 12 ноя 2011, 23:38
В меню свитч все пусто. тобешь по дефолту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
