Домашний роутер, как правильно спланировать конфигурацию
aoz_
Сообщение aoz_ » 05 окт 2012, 15:11
Добрый день,
Имеется: квартира 3 комнаты,
на входе металлический шкаф от электроразводки, там роутер ( макс размер роутера 25 х17 + электророзетка, сейчас Dlink DI 808hv 8-портовый ), и разводка витой пары по комнатам, в комнатах розетки.
Оборудование: компьютер ( торренты ), ноутбук, точка доступа Wi-Fi, сетевой принтер, IPTV приставка + в будущем планируется NAS.
Пожелания: поменять DLink 808 на более производительную и гибкую модель роутера ( с поддержкой IPTV ), Wi-Fi не обязателен, так как непонятно насколько упадет уровень сигнала, если роутер в шкафу, тем более отдельная точка доступа уже есть.
Присматриваюсь к этой модели:
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -2011ls-in
Что скажете?
Как правильно применительно к данной конфигурации оборудования настроить mikrotik (какие порты объединить и тп) , чтобы multicast для IPTV приставки пустить отдельно от остального трафика, а остальным устройствам ( кроме принтера :)) раздать интернет VPN l2tp ( сейчас канал до 60мбит/с, 808-й режет трафик до 25 ), возможно wifi трафик тоже пустить отдельно.
Заранее спасибо за ответы.
Re: Домашний роутер, как правильно спланировать конфигурацию
Сообщение iSupport » 06 окт 2012, 12:29
так как линия у Вас 100 мегабит я бы сделал внешним (WAN) порт №10
порт 9 для приставки и мультикаст объединил с 10 через мастер -слейв
порт 8 - вай фай (если хотите - отдельная сеть)
порт 7 - принтер (интернет ему можем зарезать файрволом)
порты 1..7 собираем в бридж для общей локальной сети
NAS и комп соединяем в гигабитных портах (1.. 5)
хотя Вариантов бесконечно много. Этим и хорошо микротик - сделать можно все что угодно
aoz_
Сообщение aoz_ » 06 окт 2012, 19:40
Спасибо большое за ответ.
Еще вопрос - не могу определиться:
RouterBOARD 2011LS-IN - достаточно для данной конфигурации
или взять с запасом
RouterBOARD 493G ?
alex_bratsk
Сообщение alex_bratsk » 06 окт 2012, 21:44
У меня модель RouterBOARD 2011UAS-2HnD. На досуге проводил эксперименты, через Wi-Fi смотрел 2 канала IPTV + Фильм из сети. Далее в Virtualbox поставил Linux и там запускал 3 канала IPTV + фильм. На 4 канале выдал ошибку "адрес не найден" Загрузка CPU 20% RAM 25%. Multicast для IPTV приставки идет отдельным портом в GPON модеме (у меня так, не знаю как у вас)
RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN
Version 6.24
Current Firmware 3.19
ftp://angara38.com/Public/Mikrotik
Сообщение iSupport » 07 окт 2012, 06:54
возможно это провайдер режет мультикаст
есть функция у коммутаторов *не пускать на порт больше Х потоков тв*
aoz_
Сообщение aoz_ » 07 окт 2012, 08:38
Все пoнятно, большое cпасибо за консультацию.
aoz_
Сообщение aoz_ » 11 окт 2012, 10:57
Поторопился ))
Поясните пожалуйста, что значит "порт 9 для приставки и мультикаст объединил с 10 через мастер-слейв"?
Что делать c трафиком ( как его ограничить ), если добавить еще ip-телефон?
Спасибо заранее.
alex_bratsk
Сообщение alex_bratsk » 11 окт 2012, 11:24
Иногда IPTV категорически не хочет идти идти через роутер. Тогда TV порт можно напрямую включить в коммутатор локальной сети. После этого никаких настроек не нужно. Но это не наш случай. Mikrotik прекрасно под IPTV настраивается.
Я сделал WLAN на отдельный сегмент сети. Все хорошо и даже прекрасно. Но... Я не вижу Twonky media server. Окончательный выбор конфигурации сети за вами. От нас только предложения. Не бойтесь экспериментировать.
Version 6.24
