Хотспот
aliant
Re: Хотспот
Сообщение aliant » 05 окт 2012, 19:24
тип авторизации какой на хотспоте ?
Re: Хотспот
Сообщение podarok66 » 06 окт 2012, 07:12
Wisee писал(а):и микротик с настроенным хотспотом на аутентификацию пользователей по МАК
В начале темы было...
aliant
Re: Хотспот
Сообщение aliant » 06 окт 2012, 09:02
ага только аутефикация по маку у него не пашет :)
эта даже видно на 2 скринах :)
Re: Хотспот
Сообщение iSupport » 06 окт 2012, 12:22
пашет у него авторизация по мак
надо имя пользователя сделать = МАК и все работает
Wisee
Re: Хотспот
Сообщение Wisee » 17 окт 2012, 11:00
Проблему с МАК конечно не решил. пришлось ток по логину.
Но возникла ещё проблема!
есть два компа подключёные к одному роуте, а тот подключён к микротику.
если на одном компе выйти в инет под логином ххх1, а затем на втором под логином ххх2, то первый комп вылетает из инета, (тоесть одновременно с двух не выйти в инет)
по одному работают без проблем.
Пытался на обоих выйти в инет под одним логином. таже фигня.
Уже на микротике поставил галку Shared Users =2 (в профиле скорости). проблема осталась. но зато другой комп (подключённый напрямую к микротику) безпроблем вылазит под использующимся логином.
Скажите как решить прпоблему!
Re: Хотспот
Сообщение iSupport » 17 окт 2012, 20:46
там идет привязка МАК-IP-Логин
так что если у вас роутер настроен как роутер - авторизацию надо по МАКу самого роутера делать
а по логинам - будет такая ситуация
тогда роутер надо в точку доступа перенастраивать
Wisee
Re: Хотспот
Сообщение Wisee » 17 окт 2012, 21:52
по поводу авторизации. у меня только по логину и паролю
и такой вопрос. есть ли русская документация по настройке хотспота?
и как сделать, что бы у одних пользователей была авторизация по логину, а у других только по маку.
и как можно ограничить скорость у клиента +подключить его терминал банковский?
Re: Хотспот
Сообщение simpl3x » 17 окт 2012, 22:51
Wisee писал(а):по поводу авторизации. у меня только по логину и паролю
тем кому нужна ЛОГИН + ПАРОЛЬ, создавайте пользователя Логин + Пароль, тем кому нужна по MAC адресу создавайте в имени пользователя указывайте MAC, пароль пустой. в настройках профиля сервера указывайте одновременно и авторизацию по МАК и по HTTP.
ip hotspot profile add name=hsProfile html-directory=htmlHotSpot login-by=cookie,http-chap,http-pap,mac
ip hotspot add name=hsSrver profile=hsProfile interface=eth1
ip hotspot user add name=LOGIN password=PASSWORD
ip hotspot user add name=00:11:22:33:44:55
если это будет клиент того же хот-спота, то в настройках профиля пользователя, задаются его параметры шейпера.
ip hotspot user profile add name=UserProfile rate-limit=1M/1M
про банкомат не понятно, ибо не ясно что значит подключить? дать доступ из интернета? тогда nat или routing, но скорее всего в вашем случае nat.
Re: Хотспот
Сообщение iSupport » 18 окт 2012, 07:18
Сколько у Вас пользователей?
не хотите ввести РРРоЕ ?
Wisee
Re: Хотспот
Сообщение Wisee » 18 окт 2012, 08:44
на данный момент 20 человек.
и мне надо отграничить юр лиц от физ лиц.
тоесть юр лица входят не видя начальной странички хотспота (а лучше не через хотспот), а физ пусть и через хотспот.
+ у юр лиц необхходимо подключить банковский терминал для оплаты картами. терминал конечно не будет вводить ни логина ни пароля.
+ ко всему у некоторых есть роутеры и своя подсеть. которую необходимо оставить как она была. а возникает такая проблема о которой я писал выше.
+ по поводу билинга. было бы лучше как в хотспоте. все настройки по доступу на микротике, а у клиента только шнур в комп.
кстати ограничение скорости на хотспоте не вызвало никаких проблем уже давно. проблема была в дополнительном подключении терминала.
