5 провайдеров в одном маршрутизаторе?
Max512
Сообщение Max512 » 02 окт 2012, 20:17
Примерно такого плана стоит задача:
1. Есть 5-7 провайдеров
2. Есть web сервер
3. Есть локальная сеть отдельно
Все это хочется спрятать за роутер
Хочу настроить провайдерские l2tp/pppoe и прочее на роутере и балансировать нагрузку, иметь фаервол, какую-то статистику и получить в общем-то стабильную работу сервера, не иметь проблем если провайдерские каналы отключаются и не работают какое-то время. Еще хочется хотя бы 2 или лучше 4 LAN порта для подключения к веб-серверу и для раздачи интернета в локальной сети... Нагрузка планируется довольно большая...
Вопрос простой, что выбрать? И Я не совсем понимаю на счет оборудования, взяв например Mikrotik RB1200 у меня 10Gbit портов, что теперь я могу делать из них WAN/VPN/LAN с l2tp/pppoe/vlan? Все что поддерживает сам роутер доступно для настройки на любом порту? Вроде как тогда он и подходит мне... но что -то я пока мало понимаю только недавно узнал про RouterBOARD, объясните пожайлуста :? RouterOS вроде достаточно 5, т.е. сервером для подключений я не буду и по 400 l2tp туннелей мне никак не нужно...
Re: 5 провайдеров в одном маршрутизаторе?
Сообщение iSupport » 02 окт 2012, 22:42
нагрузку (в мегабитах) какую планируете?
как вариант взять Rb2011, но надо знать нагрузку
Max512
Сообщение Max512 » 02 окт 2012, 23:52
Нагрузка в мегабитах на провайдера в мегабитах:
1. максимальная до 100Мбит (на 3 проайдера), для остальных максимальная не больше 30Мбит (максимальная это 1 час в сутки в общем не больше, на деле так это редкое состояние)
2. Средняя нагрузка будет не больше 15-20Мбит (на провайдера), а на оставшихся по 1-10Мбит в среднем
(оставшиеся это как раз 3-4 провайдера, вопрос еще всех ли я буду использовать, может всего пару в силу их почти бесполезности)
Примерно так но это я бы сказал, но это максимум что может быть, скорее всего к тому времени я уже буду менять оборудование, но хотелось бы не меньше чем это хотя бы раза в два иметь сразу и не беспокоиться про канал (т.е. держать половину от того что я описал), ту еще вопрос в цене во сколько получится...
p.s. судя по вашему предложению я могу еще легко отделаться кажется...
Последний раз редактировалось Max512 03 окт 2012, 01:41, всего редактировалось 2 раза.
Max512
Сообщение Max512 » 03 окт 2012, 00:36
------------ дубль
Max512
Сообщение Max512 » 03 окт 2012, 21:35
Что то почитав форум я так понимаю того что вы предлагали мне вполне хватит, хотя все равно мне покоя не дают вопросы с учетом того что это для web сервера:
1. Буду ли защищен от атак? Смогу ли так же как на сервере через вашу OS настраивать фаервол и т.п.? Хотя это ведь iptables?
2. Можно ли будет потом безболезненно сменить оборудование на ваше же и перенести настройки с одной ОС на другую?
3. Так и не понял как мне быть со статистикой, например, я роутеры никогда не использовал, на сервере с местом проблем не было никогда (зато было много других), но вот тут мне это не понятно... :?:
Сообщение iSupport » 06 окт 2012, 13:01
1) файервол аналогичен iptables. Все что не пробросите в сторону серверов останется на микротике
2) Настройки можно добыть конфиг файлом, а можно выгрузить в виде скрипта. Засунут в другое устройство микротик можно и то и то
3) Вот тут не понял, что за логи и куда
Знакомый хостер купил железяку - роутер ( Длинк по-моему) для защиты серверов.
Отдал 16 к рублей, мучался месяц, не работает
Потом мы взяли RB750g и настроили за 2 часа все что он хотел
Max512
Сообщение Max512 » 22 ноя 2012, 09:14
Ого, но вот примерно об этом я
Такая статистика, это самодельное просто чтобы быть в курсе, а хотелось бы так же но с графиками или как-то так...
Т.е. статистика трафика насколько это возможно?
Сообщение iSupport » 23 ноя 2012, 13:52
статистику можно посмотреть на интерфейсе или на правиле файервола
а еще можно включить Graphing - получим аналог mrtg
olhovik
Сообщение olhovik » 28 ноя 2012, 12:11
Max512 писал(а):Вопрос простой, что выбрать? И Я не совсем понимаю на счет оборудования, взяв например Mikrotik RB1200 у меня 10Gbit портов, что теперь я могу делать из них WAN/VPN/LAN с l2tp/pppoe/vlan? Все что поддерживает сам роутер доступно для настройки на любом порту? Вроде как тогда он и подходит мне... но что -то я пока мало понимаю только недавно узнал про RouterBOARD, объясните пожайлуста :? RouterOS вроде достаточно 5, т.е. сервером для подключений я не буду и по 400 l2tp туннелей мне никак не нужно...
Тут ведь вот какое дело. У меня есть мт с 3 провайдерами, ipsec, pptp, voip и пр. Для себя вывод сделал только один - ну его нафик, топовая циска была бы дешевле(для ЭТОЙ задачи). Если учитывать время, затраченное на настройку и борьбу с МТ. А уж количество костылей, что бы оно работало вообще нереально :( Но ведь работает в конце концов и на МТ.
P.S. Просто "для раздать инет вэбсёрферам и почточитателям, зарезервировавшись через 5 провайдеров" - это не проблема. Всё работает практически из коробки и при настройке по вики. Сложности начнутся, если захочешь чего то большего.
Сообщение iSupport » 30 ноя 2012, 21:03
Микротик мне лично ближе чем циско или джунипер.
Но с головой, мануалами и бумажкой для рисования что куда и как надо услать - все настраивается.
