Не могу поднять L2TP туннель, сервер на RB750
Обсуждение ОС и пр.
IL76
Сообщение IL76 » 26 сен 2012, 12:53
Здравствуйте.
Буду рад, если подскажете куда копать.
Задача следующая: микротик в роли L2TP сервера. К нему должны коннектиться некоторые железки по L2TP.
Это будут либо микротики, либо другие роутеры, либо, например, голосовые шлюзы. Вот с последними и имею проблему.
В логах вижу вот такое:
13:24:13 l2tp,info first L2TP UDP packet received from xxx.xxx.137.12
13:24:13 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: waiting for call...
13:24:43 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: terminating...
13:24:43 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: disconnected
13:25:03 l2tp,info first L2TP UDP packet received from xxx.xxx.137.12
13:25:03 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: waiting for call...
13:25:33 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: terminating...
13:25:33 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: disconnected
настроено следующим образом:
[admin@mikrotik] > interface l2tp-server server print
          enabled: yes
          max-mtu: 1456
          max-mru: 1456
             mrru: disabled
   authentication: pap,chap
  default-profile: default
[admin@mikrotik] > ppp aaa print
      use-radius: no
      accounting: yes
  interim-update: 0s
[admin@mikrotik] > ppp profile print
Flags: * - default
 0 * name="default" local-address=xxx.xxx.137.10 use-mpls=default use-compression=default
     use-vj-compression=default use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=default
[admin@mikrotik] > ppp secret print
Flags: X - disabled
 #   NAME             SERVICE CALLER-ID            PASSWORD            PROFILE            REMOTE-ADDRESS
 0   vpntest          any                            lalala               default
Клиент - AudioCodes MP202, у него в логах следующее:
Sep 26 09:13:57 2012   L2TP   Error   [29]: l2tpd: Error: session 10287 not found
Sep 26 09:13:57 2012   PPP   Information   Connection terminated.
Sep 26 09:13:57 2012   PPP   Information   Modem hangup
Sep 26 09:13:57 2012   L2TP   Error   [29]: l2tpd: session 10287 to xxx.xxx.137.10 closed. reason Received CDN
Sep 26 09:13:52 2012   L2TP   Error   [29]: l2tpd: session 10287 to xxx.xxx.137.10 opened, fd 10
Sep 26 09:13:52 2012   PPP   Information   Connecting: ppp300
Sep 26 09:13:52 2012   L2TP   Information   Session 10287 opened
Sep 26 09:13:52 2012   L2TP   Error   [29]: l2tpd: opening session 10287 to xxx.xxx.137.10
Можно ли как-то включить более глубокий дебаг у микротика и посмотреть что ему не нравится?
Сессия появляется в активных на пару секунд и дропается.
Re: Не могу поднять L2TP туннель, сервер на RB750
Сообщение iSupport » 27 сен 2012, 19:24
посмотрте system - logging
там можно управлять качеством и полнотой логов
IL76
Сообщение IL76 » 02 окт 2012, 12:18
так и не понял в чём дело, взял чистый RB750.
Сделал аутенфикацию через радиус. И что имею:
Туннель поднимается и падает через полторы минуты примерно.
Пока туннель поднят - хост по выданному радиусом IP адресу не пингуется. Также перестаёт пинговаться его WAN интерфейс.
То есть во время поднятия туннеля я хост теряю. Туннель падает - возвращается.
Таблица маршрутов когда туннель поднят:
 0 A S  0.0.0.0/0                          ххх.ххх.137.9               1
 1 ADC  10.220.1.30/32     ххх.ххх.137.10    <l2tp-vpntest>            0
 2 ADC  ххх.ххх.137.0/24   ххх.ххх.137.10    ether1-gateway            0
 3 ADC  192.168.88.0/24      192.168.88.1    ether2-master-l...        0
Радиус выдаёт 10.220.1.30/32.
Куда копать? Где я напутал/недоделал?
alex_bratsk
Сообщение alex_bratsk » 02 окт 2012, 14:29
У меня были проблемы с поднятием L2TP. Сервер на Микротике поднял, а клиент не может подцепиться. Решилось перезагрузкой Микротика. Проблемы возникают после изменения конфигурации сети на роутере.
RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN
Version 6.24
Current Firmware 3.19
ftp://angara38.com/Public/Mikrotik
