Оборудование для БС
Ahmed
Оборудование для БС
Сообщение Ahmed » 23 сен 2012, 23:22
Добрый день. Посоветуйте оборудование для Базовой Станции.
2,4ГГц, радиус до 5км, охват 360градусов, вышка 22 метра, частный сектор почти без высотных зданий. Клиентов 30-40, общая пропускная способность не более 100МБит/с. 220 есть, ящик есть, но все равно надо на термокорпусе, климат -30 до +45
Клиенты TP-link 5210G, уже установлены и направлены, нет возможности заменить. По этому наличие в БС шейпера и ограничителя сессий TCP обязательно в связи с отсутствием данной функции у клиента. Наличие кеширующего Web proxy приветствуется.
1. RB?
2.Карта (ы)
3. Антенна (ы)
Бюджет нормальный, но не резиновый.
Заранее спасибо!
Re: Оборудование для БС
Сообщение iSupport » 24 сен 2012, 09:29
Плата RB800 либо 435G
Радиокарты 4шт http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... arty/r52hn
пигтейлы 8шт http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/ac-mmcx
РОЕ 24 для 435го и 48 для 800го роутера
Корпус с таким перепадом лучше поискать алюминиевый герметичный, чтобы и в мороз и в жару все работало
Ahmed
Сообщение Ahmed » 24 сен 2012, 18:40
Спасибо, за совет. R52Hn обе разъема под антенну могут одновременно работать на 2,4?
И какую антенну лучше использовать? Параболические или корпусные? Конструкция на вышке была изначально рассчитана на 5 внешних точек доступа. Под параболические придется переделывать.
Ahmed
Сообщение Ahmed » 24 сен 2012, 19:46
AM-2G15-120 Антенна секторная MIMO 2x2, 15 дБ, 2,3-2,7 ГГц, 120°x9°, 2* RP-SMA
AM-2G16-90 Антенна секторная MIMO 2x2, 16 дБ, 2,3-2,7 ГГц, 90°x9°, 2* RP-SMA
Можно ли такие использовать от Ubiquti? Читал что они якобы специально выпущены для Rocket M2 для AirMax базовых станций.
Сообщение iSupport » 24 сен 2012, 22:49
Можно, не раз использовали sector 2G15120 от убиквити
работает. Единственный момент - переходники и радио-фидерные линии надо делать как можно аккуратнее и как можно надежнее
Ahmed
Сообщение Ahmed » 25 сен 2012, 10:26
какая схема эффективнее? 3 карты и 3 AM-2G15-120, или 4 карты и AM-2G16-90. На практике внешние точки доступа установленные в одну трубу создавали друг другу помехи даже при разных каналах. Не будут ли антенны также друг друга гасить?
aliant
Сообщение aliant » 25 сен 2012, 12:10
Ahmed писал(а):какая схема эффективнее? 3 карты и 3 AM-2G15-120, или 4 карты и AM-2G16-90. На практике внешние точки доступа установленные в одну трубу создавали друг другу помехи даже при разных каналах. Не будут ли антенны также друг друга гасить?
глянь еще антенну
RF Elements Base Station Sector MiMo 2.4 GHz-120°
http://www.rfelements.com/en/products/a ... -antennas/
ничего сказать не могу как она в работе но параметры интересные. КСВ маленькое и диаграмма широкая
Производитель: RF Elements (Словакия)
Диаграмма направленности: верт. 121°, гориз. 115°
КСВ: max. 1,2
Макс. скорость ветра, км/ч: 200
Усиление, dBi: 13,6 - 13,9
Частота, MHz: 2400- 2850
Поляризация: линейная
Разъемы: 2 x RP-SMA
Размер, мм.: 70x130x640
Вес, кг.: 1,73
http://www.rfelements.com/sheets/MiMo_S ... _ES_EN.pdf
Ahmed
Сообщение Ahmed » 25 сен 2012, 15:10
Интересная, и цена на удивление дешевле, размером немного меньше. Правда усиление 13dBi
aliant
Сообщение aliant » 25 сен 2012, 22:06
Ahmed писал(а):Интересная, и цена на удивление дешевле, размером немного меньше. Правда усиление 13dBi
c микротиком где 27 или 30дб усилок забыл точно сколько эта не так важно :)
