Настраиваем роутер, если интернет получаем по PPTP
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Re: Настраиваем роутер, если интернет получаем по PPTP
Сообщение simpl3x » 08 июл 2013, 10:46
с самого роутера пингует?
что пишет когда пытаетесь пинговать? "Адрес не доступен" или "Не удалось определить адрес узла ya.ru"?
вот это делали по мануалу:
Теперь, что бы клиентские устройства могли получить доступ в Интернет, нужно настроить НАТ – трансляцию сетевых адресов. Провайдер выдает клиенту только один IP-адрес, и через него будут иметь доступ в сеть все компьютеры сети. Для этого в меню IP--+Firewall заходим на вкладку NAT и на + добавляем новое правило, где указываем только адрес клиентской подсети – Src. Address – 192.168.0.0/24.
На вкладке Action выбираем действие правила из списка – masquerade. Нажимаем Ok. Теперь все компьютеры в локальной сети с адресами из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.254 смогут получить доступ в Интерне
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 08 июл 2013, 21:08
Настраиваю как в этом посте... PPTP не поднимается.
вся разница только в этом:
ip route add dst-address="0.0.0.0/0" gateway="172.17.140.210"
Но ya.ru не пингуется
Привет! у меня аналогичная ситуация:Настраиваю как вот тут: http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... nyj-router
PPTP поднимается статус Conectet.
как я решил эту проблемку? может я не прав ,но всё дело было в маршрутах.попробуй с маршрутами поиграть.добавьте маршрут на ip:172.17.140.209/255.255.255.252 вот тут я не знаю как правильно 172.17.140.209/30 или 172.17.140.0/30 на шлюз 172.17.140.210
ещё попробуйте добавить маршрут на днс
я добавил у меня пошло шас пашет пока
budda27
Сообщение budda27 » 08 июл 2013, 21:57
т.е. вот так
ip route add dst-address="172.17.140.208/30" gateway="172.17.140.210"
я пробовал.
а вот так нельзя выдаст ошибку
ip route add dst-address="172.17.140.209/30" gateway="172.17.140.210"
потому что мы добавляем подсеть.
можно так но результата нет
ip route add dst-address="172.17.140.209" gateway="172.17.140.210"
dns тоже пробовал добавлять, но врятле там маска /30 а от провайдера ни чего не добился.
Единственное что замети только на старом роутере LinkSYS что при подключеннии добавляется два DNS пробовол их вписать без результата.
Пробовал поставить динамический DHCP потому как только так можно добится динамического DNS(косяк RouteOS) по крайне мере на ощуп, результата ноль. и удаление статического DNS 172.17.0.1 из настрояк не обрубает связь, он потхватывает её и даже пингует этот DNS :cry: :cry: :cry:
Сильно разачарован. Может вернуться на 4 версию прошивки????
Кстати уточните как добавить маррут на DNS потому как меня или клинит или я воще не представляю как это сделать.
по предыдущему ответ: с самого роутера не пингует.
ping ya.ru - привышен таймаут.
Firewal я прописал всё как надо. проблема не в нём а втом куда лезут запросы нужно чёт с маршрутами делать. но незная содержимого провайдера я безсилен.
настройки
(90.45 КБ) 0 скачиваний
(84.56 КБ) 0 скачиваний
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 09 июл 2013, 21:40
в моём случае выходит так:
попробуйте поставить 2
на вкладке статус выходит данные от прова:
а маршрут на днс я сделал так:
(132.89 КБ) 0 скачиваний
вот эти адреса днс нашёл когда напрямую подключился к прову;
днс прова.jpg (31.83 КБ) 476 просмотров
а ещё забыл, прописал маршрут на айпишник и шлюз прова на пптп клиент
(101.23 КБ) 0 скачиваний
Curipop
Сообщение Curipop » 10 июл 2013, 00:12
Подскажите из-за чнго может быть низкая скорость по вайфаю? Через провод на стационарном скорость показывает 30 мб, а ноуте всего 2.
Alexey™
Сообщение Alexey™ » 06 авг 2013, 16:15
Приветствую уважаемые.
Решил написать в этой теме, т.к. проблема немного схожа с предыдущими постами.
Получаю от провайдера автоматом серый IP:
10.3.6.124/24
так же автоматически прописываются первичный: 10.3.0.1 и вторичный:10.250.0.9 DNS-сервера
Начинаю ходить по внутренней сети, во внешний мир не пускает,
добавляю маршрут:
Dst.Adress: 0.0.0.0/0
Gateway: 10.3.6.254
Все великолепно, работают как интернет так и внешние ресурсы.
Но! Тут начинается самое главное: мне необходимо получить белый IP-адрес, который провайдером выдается посредством PPTP-соединения.
Создаю PPTP-клиента:
В качестве vpn-сервера провайдер предлагает прописать адрес вида vpn.xxxx.ru
Микротик определяет его как: 10.250.5.2
Хотя, судя по всему, у провайдера vpn-серверов как минимум три: 10.250.5.2, 10.250.5.3 и 10.250.5.6
И, при подключении к любому из них, я всегда получаю один и тот же белый IP
Address: xx.xxx.26.120 Network: xx.xxx.0.12
Ввожу логин/пароль, ставлю галочку "Add Default Route"
Все отлично, соединение установлено!
В маршрутах появляется:
Gateway: xx.xxx.0.12 reachable VPN
Но ходить могу только по внутренним ресурсам, внешний мир от меня отрезан. С маршрутом, что был вручную прописан, и без него ничего не меняется.
ЗЫ: RB751U-2HnD RouterOS 5.21
MAKS2012
Сообщение MAKS2012 » 13 сен 2013, 16:58
Привет! купил устройство RB750UP слышал хорошие отзывы о нём, не думал что настраивать сложно,провайдер даёт Логин пароль и адрес впн сервера 10.243.0.5 VPN PPTP Dual Access. Настраивал по инструкции Mikrotik- Быстрый Старт http://mstream.com.ua/mikrotik-bistriy-start.html VPN клиент соединяется а интернета нет, ipconfig при прямом подключении к компу выглядит так. скриншот WINBOX прилагаю помогите настроить маршруты, заранее спасибо!!!
Адаптер PPP VPN-подключение:
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-подключение
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.1.9.205(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 194.50.9.114
10.243.0.5
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : legions.net.ua
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.23.3.166(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.23.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.243.0.5
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 172.23.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
(78.61 КБ) 0 скачиваний
Сообщение simpl3x » 13 сен 2013, 17:37
MAKS2012 писал(а):Привет! купил устройство RB750UP слышал хорошие отзывы о нём, не думал что настраивать сложно,провайдер даёт Логин пароль и адрес впн сервера 10.243.0.5 VPN PPTP Dual Access. Настраивал по инструкции Mikrotik- Быстрый Старт http://mstream.com.ua/mikrotik-bistriy-start.html VPN клиент соединяется а интернета нет, ipconfig при прямом подключении к компу выглядит так. скриншот WINBOX прилагаю помогите настроить маршруты, заранее спасибо!!!
10.243.0.5
5.1 пункт вашего мануала сделали? Или не дочитали? У вас же написано, что интерфес который смотрит в интернет, т.е. Vpn, а у вас там указан wan. Ну ичто то не понятное с маршрутами, откуда взялся статический, тот который подсвечен синим?
MAKS2012
Сообщение MAKS2012 » 13 сен 2013, 20:05
пунк 5,1 дочитал, исправил WAN на VPN а маршрут подсвеченый синим появляется если в настройках PPTP клиента поставить галочку в Add Default Route
Сообщение podarok66 » 13 сен 2013, 21:12
MAKS2012 писал(а):а маршрут подсвеченый синим появляется если в настройках PPTP клиента поставить галочку в Add Default Route
А говорите, что прочли мануальчик:
Единственное, что PPTP клиенте Add Default Route – выключить.
Вернуться в «FAQ (Для начинающих)»
Сейчас этот форум просматривают: sergeo_rus и 1 гость
