Настраиваем роутер, если интернет получаем по PPTP
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Мкрт751
Re: Настраиваем роутер, если интернет получаем по PPTP
Сообщение Мкрт751 » 28 июн 2013, 21:03
Давайте-ка так, чтобы нам не гадать, Вы попробуйте все сбросить и настроить, как описано в этой теме на первой странице. Потом будем смотреть дальше... Если не пойдет, будем смотреть все настройки...
К сожалению я немогу применить описанный вами способ))) ,потому-что ничего не понимаю в скриптах,мною была сделана попытка настроить тупо по картинке вот -отсюда http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... yj-router/.
попробовал что советовал Den32,не помогло.
вот письмо из саппорта магазина где покупал это чудо :evil: :evil:
Добрый день! Вы сделали все правильно, но не настроили маршрутизацию, все пакеты пытаются идти через локальный шлюз 10.250.212.254, минуя Ваше PPTP соединение. Выставите, пожалуйста, в вашем DHCP клиенте (слево на панеле пункт IP -> DHCP Client) пункт Default router distance например 2, тогда пакеты будут идти через PPTP соединение у которого Distance по умолчанию 1. Далее откройте таблицу маршрутизации (IP -> Routes), там Вы должны добавить маршрут до PPTP сервера, исходя из скриншотов он у Вас 10.25.255.249, уточнине у провайдера маску подсети и добавьте маршрут (в общем случии например для маски 255.255.255.0 маршрут будет Dst. Address 10.25.255.249/24 Gateway 10.250.212.254)
Александр Гусейнов
Магазин беспроводного оборудования
http://nanaiki.ru
ICQ 585570604
Skype: nanaiki
+7 (499) 579-86-56
+7 (903) 770-00-33
тут они немного ошиблись....
вот второе письмо---
Добрый день, прошу прощения, не правильно написал маршрут, правильный адрес будет 10.25.255.0/24.
сделал попробовал не вышло :evil: :evil:
вот третье письмо---
Загвоздка в маршрутизации, VPN соединение поднимается и работает, но пакеты идут в обход него. Вам нужно уточнить список маршрутов у провайдера, кроме маршрута до VPN сервера (который Вы добавили) и 0.0.0.0/0 который добавляется после поднятия VPN сессии, так же требуется маршрут до DNS сервера, мы к сожалению не знаем архитектуру Вашей сети, и более подробно подсказать не можем. Можете прислать нам скриншот вкладки IP->DNS и попробуйте запустите команду ping 194.87.0.50. Если ответ от адреса будет, то проблема в DNS.
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 28 июн 2013, 21:37
и они наверняка правы,я не знаю.Не судите меня строго,я новичок в этом деле,я пытаюсь понять что с чем едят.Позвонил в саппорт провайдера попросил сказать айпишник ,маску,шлюз,днс ответ был таков--при прямом подключении к провайдеру посмотрите в свойствах,я думаю вы поняли где это, посмотрел ввёл ,не пашет.В свойствах ip адрес совсем другой.
Забиваю в Connec to vpn.xxxxxxx.lan там ip совсем другой,и он постоянно меняется последние 3 цифры например 192.168.88.242,или192.168.88.227 или 192.168.88.229 и связь постоянно то конектится то обрываеся,не понимаю,а спросить не у кого знакомых понимающих нету.
остаётся только на форуме искать.может кто видел наиподробнейший мануал для чайников киньте пожалуйста ссылку :cry: :cry:
Сообщение podarok66 » 29 июн 2013, 21:13
А Вы уверены, что у Вас подключение через РРТР-туннель? Может Вы и тут немного не в курсе. Я как-то уж с Вами во всем сомневаться начал :lol:
Вы уж не сочтите за труд, опишите все по порядку, свои данные подключения можно изменить для конфиденциальности, просто опишите, что Вам провайдер выдает по договору.
Типа такого:
проключение РРТР-туннель
IP-adress 172.18.4.142
Маска 255.255.0.0
Шлюз 172.18.1.1
DNS 194.190.24.5
Alt DNS 8.8.8.8
Login login22
Password MyPass
Мы уж постараемся хоть как-то Вас продвинуть в настройках. Если я не смогу помочь, попросим модератора или админа. Они ребята отзывчивые, никому не отказывали еще.
А сами вы начинайте читать мануальчики потихоньку. Очень помогает в общении на профильных форумах, знаете ли. Хотя бы начинаешь понимать, о чем идет речь в обсуждении.
Ну уж на самый крайний случай идите ко мне в ЖЖ, я там что-то типа записей на память организовал, чтобы не вспоминать каждый раз одно и то же (память плохая, старческая :lol: ). Начинайте с самых старых.
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 29 июн 2013, 21:22
спасибо большое!! Но похоже мой аппаратик умер,и не прошло месяца,индикаторы не горят,когда включаешь загораются а потом тухнут и всё??? во все порты тыкал,глухо,пробовал замыкать контакты на брюхе при подаче питания,никакого эффекта,нажимал ресет то-же самое.Ваши предположения-девайс не выдержал /крутых настроек/???
Сообщение podarok66 » 30 июн 2013, 08:28
Ну, убить микротик совсем достаточно сложно. Вероятнее всего просто какой-то конфликт. Пробуем востановление через netinstall.
Вот модератор уже писал:
simpl3x писал(а):хм. с 5.25 это конечно что то странное.
суть следующая:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Ne ... t_COM_port
загружаете нетинстал, запускаете (http://wiki.mikrotik.com/images/6/6a/20 ... 7_1224.jpg), настраиваете сетевуху ноутбука на статический адрес (какой нибудь, но из то же сети, что ввели в программе нетинстал), втыкаете патч корд в первый порт роутера, перед подключением роутера зажимаете кнопку ресет и жмете её пока лампочки не моргнут. после этого в программе будет виден роутер и возможен запуск прошивки.
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 30 июн 2013, 22:44
Спасибо огромное podarok66!!! Удалось снова запустить!!!
В договоре только;
адрес VPN-сервера:vpn.lytkarino.lan
имя пользователя(логин)-lt1111111
пароль--------111111
и всё???
никаких данных типа:проключение РРТР-туннель
Маска 255.255.0.0
Шлюз 172.18.1.1
DNS 194.190.24.5
Alt DNS 8.8.8.8
нету???
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 01 июл 2013, 10:47
Мкрт751 писал(а):Забиваю в Connec to vpn.xxxxxxx.lan там ip совсем другой,и он постоянно меняется последние 3 цифры
Это нормально, обычно у крупных провайдеров за одним доменным именем прячется Nное кол-во IPшников. Выберете первый.
Кстати, попробуйте подключить шнур от провайдера в компьютер, создать PPTP-соединение и посмотрите, а ещё лучше сюда запостите скриншот, какие IPшники (адрес, маску, шлюз, ДНС выдаёт вам провайдер).
Можно ещё сайтом вашего провайдера поделиться может там есть какие-то настройки. Одно ясно, у провайдера какие-то сугубо специфичные настройки. :(
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
Сообщение podarok66 » 01 июл 2013, 18:43
Мдя, краткость - сестра провайдера...
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 01 июл 2013, 21:53
Доброго Вам времени суток господа профессионалы!!!
выкладываю что имею:
Официальный сайт---http://www.netts.ru
локальный сайт-------http://www.lytkarino.lan
страница статистики--https://rescom.msm.ru
скрины:
подключение напрямую.jpg (52.92 КБ) 309 просмотров
(149.63 КБ) 0 скачиваний
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 01 июл 2013, 22:27
приблизительно так делал:
порты добавлены.jpg (40.49 КБ) 307 просмотров
адрес для локалки.jpg (36.15 КБ) 307 просмотров
(42.48 КБ) 0 скачиваний
(64.14 КБ) 0 скачиваний
Вернуться в «FAQ (Для начинающих)»
