Настраиваем роутер, если интернет получаем по PPTP
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
alexlog
Re: Настраиваем роутер, если интернет получаем по PPTP
Сообщение alexlog » 10 июн 2013, 18:42
Парни, спасибо, дошло !!
действительно привязку внешнего статического адреса делает пров на своей стороне, меня это вообще не должно волновать !!!
alexlog
Сообщение alexlog » 10 июн 2013, 21:08
Проблема возникла в самом простом....
на ether1 адрес 10.33.100.6/30
как шлюз для него я должен указать 10.33.100.5 - прописываю все роуты провайдера на этот адрес, и, хотя 10.33.100.5 пингуется, в роутах он unreacheble, соответственно ни один адрес провайдера не пингуется. Что я не так прописал то.....
Картинку делаю на не связанном с модемом микротике, поэтому ether1 тоже unreacheble:
Сообщение podarok66 » 11 июн 2013, 08:08
Ваш роут должен быть приблизительно таким:
/ip route add dst-address="10.33.100.4/30" gateway="10.33.100.5"
Или я ошибаюсь?
alexlog
Сообщение alexlog » 13 июн 2013, 08:23
Нет, ошибаетесь.
Роуты все верные.
"Check Gateway" стоял в ping.... в этом была загвоздка.
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 17 июн 2013, 01:18
Привет!3 дня назад купил данное устройство.позарился на хорошие отзывы о нём, не думал что настраивать сложно.Так вот суть вопроса ,провайдер не выдаёт числовых настроек ну типа айпи маски шлюза, а даёт Логин пароль и адрес впн сервера в формате VPN.Xxxxxx.lan????Звонил в тех под.просил дать чистовые настройки, они сказали что у них всё автоматом айпи адреса не знают(отвечала девушка) Как быть тогда?? Может можно как-нибудь узнать все параметры сети??заранее спасибо!!!
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 17 июн 2013, 11:54
Мкрт751 писал(а):Привет!3 дня назад купил данное устройство.позарился на хорошие отзывы о нём, не думал что настраивать сложно.Так вот суть вопроса ,провайдер не выдаёт числовых настроек ну типа айпи маски шлюза, а даёт Логин пароль и адрес впн сервера в формате VPN.Xxxxxx.lan????Звонил в тех под.просил дать чистовые настройки, они сказали что у них всё автоматом айпи адреса не знают(отвечала девушка) Как быть тогда?? Может можно как-нибудь узнать все параметры сети??заранее спасибо!!!
Добавить DHCP Client на порту к которому подключен шнурок от провайдера.
Добавить PPTP Client, в нём прописать адрес ВПН-сервера, логин и пароль.
ЗЫ Адрес можно узнать пингуя VPN.Xxxxxx.lan МТ по дефолту не умеет подключаться по доменному имени, только по ИП
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 24 июн 2013, 23:01
Снова и снова пытаюсь на строить это чудо латышского приборостроения но всё никак??? Мануальчик брал отсюда. http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... yj-router/ .Так вот PPTP клиент добавил, показывет connected .пинг до впн сервака проходит, а вот на внешку не выходит ,по локалке работает ???Мужики помогите может кто-нибудь знает в чём проблема,я чесно недогоняю??верна была фраза из известного фильма "будь проклят тот день,когда сел за баранку этого ......."
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 25 июн 2013, 05:50
Покажите
ip route print
ip dns print
Мкрт751
Сообщение Мкрт751 » 25 июн 2013, 09:03
:arrow: :cry: я хочу предупредить,я чайник в этом деле :? :? :?
нет доступа.jpg (108.03 КБ) 221 просмотр
ip router print.jpg dns print.jpg (46.9 КБ) 221 просмотр
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 25 июн 2013, 10:31
Возможно(!!!) поможет: В свойствах PPTP-интерфейса снимите галку Add Default Route. Затем руками попробуйте добавить маршрут наружу (0.0.0.0/0) через интерфейс rescon
Вернуться в «FAQ (Для начинающих)»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
