детальная настрока роутера "с коробки"
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Re: детальная настрока роутера "с коробки"
Сообщение podarok66 » 11 янв 2014, 18:16
Вот мне интересно, Вы хоть своё сообщение смотрели? У Вас ссылочка на изображение была нерабочая, пришлось править.
А правила эти удалять не надо, они устанавливают максимальный размер сегмента, насколько я уразумел. Его меняют вроде как только в случае, если открываются не все сайты при использовании PPPoE.
Midgard88
Сообщение Midgard88 » 20 янв 2014, 13:09
Доброго времени суток!
Прошу помощи по такому вопросу: DHCP сервером сталa Win server 2008r2, пулл адресов 192.168.0.0\24, адрес нового DHCP сервера 192.168.0.5. До установки сервера роль DHCP выполнял микротик. Достаточно ли будет отключения DHCP сервера на микротике, путём удаления из меню IP->DHCPServer записей из вкладок DHCP и Networks? Или надо ещё что-то изменить? Выполнить процедуру требуется "на горячую", во время работы офиса, поэтому возиться, пока все сидят без сети не хотелось бы)
Заранее благодарен за помощь!
Сообщение vqd » 20 янв 2014, 13:20
просто в закладке дхцп сервер отключите сам сервер и все. Но лучше это проделать в конце рабочего дня что бы на утро ПК получили адреса уже с нового
semislonov
Сообщение semislonov » 20 фев 2014, 18:44
Здравствуйте! помогите настроить 951G-2HnD, инструкций много подробных, но не получается . пинг не проходит от роутера, ip adress статический, interzet . первый порт не активет, провайдер воткнут во второй порт, системник с роутером соединен третьим портом. на системнике после настройки бриджа есть интернет. вай фай не раздает . пробовала по разному- и выставлять мак адресс моего железа на первый порт и шлюз выставлять / 24 /22 не помогает. чувствую, что решение простое, но самостоятельно не справляюсь . спасибо
semislonov
Сообщение semislonov » 20 фев 2014, 18:48
MikroTik RouterOS 6.9 (c) 1999-2014 http://www.mikrotik.com/
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambigous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > export compact
# jan/02/1970 00:56:52 by RouterOS 6.9
# software id = Q6JU-7RHS
add l2mtu=1598 name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" channel-width=\
20/40mhz-ht-above default-forwarding=no disabled=no frequency=2437 frequency-mode=\
superchannel hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=station-pseudobridge \
periodic-calibration-interval=10 radio-name="" rate-set=configured ssid=PINK_PIG \
supported-rates-b="" tx-power=16 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=00:1F:D0:95:6D:1F
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=**** wpa2-pre-shared-key=****
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
add address-pool=dhcp_pool1 interface=bridge1 name=dhcp1
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1 network=192.168.0.0
add address=10.208.181.112/22 interface=ether1 network=10.208.180.0
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.248.21,192.168.245.14
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24
add distance=1 gateway=255.255.252.0
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=500MHz
[admin@MikroTik] >
Сообщение vqd » 20 фев 2014, 19:27
В гатевей пишут шлюз провайдера а не маску сети
semislonov
Сообщение semislonov » 20 фев 2014, 20:48
# jan/02/1970 00:07:22 by RouterOS 6.9
superchannel ht-guard-interval=long hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=15 l2mtu=2290 \
mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=10 radio-name="" \
rate-set=configured ssid=PINK_PIG supported-rates-b="" tx-power=16 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
add address=192.168.0.1/24 interface=ether2 network=192.168.0.0
add distance=1 gateway=10.208.180.1
/ip service
/ip upnp
/system leds
[admin@MikroTik] >
semislonov
Сообщение semislonov » 20 фев 2014, 20:49
исправила, без изменений.
Сообщение vqd » 21 фев 2014, 06:10
что без изменений?
На микротике пинги во вне идут?
Какие ошибки возникают?
Сообщение podarok66 » 21 фев 2014, 07:59
Вы уверены, что DNS правильный прописан?
Если провайдер приходит во второй порт, то вообще должно быть так:
add address=10.208.181.112/22 interface=ether2 network=10.208.180.0
По-моему, Вы просто запутались в нумерации портов. Внимательнее с этим надо...
Вернуться в «FAQ (Для начинающих)»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
