детальная настрока роутера "с коробки"
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
vkrum
Re: детальная настрока роутера "с коробки"
Сообщение vkrum » 19 дек 2012, 11:52
в Quick Set есть режим "home ap" что это значит.
Сообщение podarok66 » 19 дек 2012, 19:40
Странно. У меня нет этой страницы Quick Set. Уже. Может надо было мне не обновлять программное обеспечение?
vkrum
Сообщение vkrum » 19 дек 2012, 22:48
В вики есть описание CPE и AP ссылка, ещё есть Home Ap и PTP Bridge (v6.0rc6).
userdx
Сообщение userdx » 05 янв 2014, 23:55
Сталкивался с идентичной ситуацией, только соединение с провайдером по л2тп, т.е. при подключении к локалке провайдера микротик не знает маршрутов до л2тп сервера авторизации (а они в разных подсетях) или правильнее сказать, что он не видит шлюз по умолчанию.
Прописал конечно статику до провайдерского л2тп через преполагаемый шлюз, но вообще нахожу довольно странным, что любой другой длинк/тплинк нормально видят шлюз по умолчанию (и соответственно сервер авторизации доступен), а микротик нет.
Midgard88
Сообщение Midgard88 » 06 янв 2014, 08:23
Доброго времени суток!
Приобрели Microtik 951, порадовало качество Wi-fi сигнала, но вот настроить по человечески не получилось, вернее подключение интернета..
До него стоял Zuxel, все настройки провайдера содрал с него (только устроился в кантору, модернизация нахрапом)) ),
всё делал по инструкции с этого http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/ сайта. Локальная сеть есть, вайфай работает,но интернет не приходит. На зюкселе всё работает, а на нём что-то не хочет..
Сообщение podarok66 » 06 янв 2014, 11:27
Опять ссылка на инструкцию! Вы считаете кто-то будет изучать то, чем пользовались Вы?
Настройки в студию.
Midgard88
Сообщение Midgard88 » 06 янв 2014, 11:54
IP провайдером даётся статический, 2 ДНС адреса, маска 255.255.255.252. Локально всё работает, а инэта никто не ввидит..
Заранее благодарен!
[admin@MikroTik] > export compact
# jan/02/1970 00:04:01 by RouterOS 6.7
# software id = 9TGI-6VC2
add l2mtu=1598 name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=B0:B2:DC:3D:FC:BD
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" disabled=no \
    frequency-mode=superchannel hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=15 \
    l2mtu=2290 mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled \
    periodic-calibration-interval=10 rate-set=configured ssid="Wi-Fi RONTA" \
    supported-rates-b="" wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \
    wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
    08081989 wpa2-pre-shared-key=08081989
/ip hotspot user profile
    mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.30-192.168.0.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
add address=192.168.0.1/24 interface=wlan1 network=192.168.0.0
    interface=ether1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=213.234.0.2,213.234.2.6
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24
add distance=1 gateway=188.247.49.137
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge1 type=internal
add interface=ether1 type=internal
/system leds
set 0 interface=wlan1
[admin@MikroTik] >
Сообщение vqd » 06 янв 2014, 12:17
Бриджу назначте
vkrum
Сообщение vkrum » 06 янв 2014, 20:03
немогу перетаскивать файлы с компа на роутер при помощи winbox, через ftp перемещаються.
щас установлена ros 5.26, до этого была 6.хх часто зависал.
вроде как сам запретил, но немогу вернуть. помогите вспомнить?
Сообщение vqd » 06 янв 2014, 20:14
Права в группе проверьте. Конкретно sensitive
Вернуться в «FAQ (Для начинающих)»
