Действия до настройки роутера.
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Сообщение podarok66 » 17 сен 2012, 12:50
Попытаюсь описать начальные действия с Routerboard для тех, кто с ними раньше не сталкивался. Исходить буду из того, что большинство новичков покупает данное изделие для дома, заменяя устаревшие или просто плохо работающие «мыльницы» в надежде на безотказную работу и огромный функционал и натыкается на абсолютно иной подход производителя к конфигурированию. Ожидается, что пользователь уже знаком с основами. В действительности всё не так. Вот им и попробуем написать несколько мануалов по начальной настройке. Сразу оговорюсь, я не профессионал. Возможно, именно поэтому и пишу, сам наступал на эти грабли, да и сейчас наступаю. Профи самим часто не хватает времени на мануалы, но надеюсь, что поправить в случае ошибки они меня смогут.
Итак, первые шаги. Подключаем роутер к сетевой карте компьютера сетевым кабелем. На роутере настоятельно рекомендую не использовать порт 1 для первоначальной настройки. Часто в заводских настройках этот порт назначен как WAN. Подключим в любой другой порт (если они имеются) и наберем в адресной строке http://192.168.88.1
Должна появиться вот такая картинка:
Выбираем Winbox.
Если не появляется, значит идем по адресу в интернете http://www.mikrotik.com и в разделе загрузок находим и качает утилиту Winbox, которую и запускаем.
И должны получить вот такое окошко, в котором нажимаем на кнопку с точками, выбираем MAC (лучше MAC, адрес тут немного неуместен), логин admin, пароль пустой и жмем кнопку «Connect”:
Мы вошли в Winbox. Winbox — утилита управления routerboard с помощью GUI. Так же Mikrotik можно управлять с помощью веб-интерфейса Webfig (адрес http://192.168.88.1 и логинимся, не выбирая никаких утилит ), его предшественника Webbox (адрес http://192.168.88.1/cfg ) и, конечно через терминал в командной строке. Кроме того, часть routerboard'ов имеет COM-порт, через который тоже можно осуществлять управление роутером, но мне с этим сталкиваться не приходилось, сказать ничего про это не могу.
Вернёмся к Winbox, в которой и будем осуществлять управление роутером. С того же сайта http://www.mikrotik.com из раздела загрузок
качаем файл прошивки с расширением .npk, в Winbox откроем вкладку Files и просто перетащим файл туда мышкой . Затем открываем New Terminal и пишем там system reboot и подтверждаем. После перезагрузки входим через Winbox (как правило полторы-две минуты для перезаписи) и идем в System->Routerboard, там в пункте Current Firmware показана текущая версия загрузчика, а в Upgrade Firmware – самая новая на текущий момент. Если они не совпадают, жмем Upgrade и подтверждаем. Теперь у нас и загрузчик обновлен.
Остался один момент — сброс начальных настроек. Предупреждаю, после этих действий в роутер можно зайти только по MAC-адресу или через COM-порт, если он есть. Значит заранее скачиваем Winbox, если еще не сделали этого и поехали. Заходим на роутер через Winbox, далее New Terminal, в нем пишем system reset-configuration , подтверждаем действие и ждем перезагрузки. Потом входим через Winbox и видим приблизительно такую картинку:
Нажимаем Remove Configuration и после перезагрузки получаем абсолютно чистый routerboard, готовый к любым подвигам. Логин по умолчанию admin, пароль пустой, вход через Winbox.
Жду критики, если где-то неточности допустил, поправлю...
uncle_ua
Re: Действия до настройки роутера.
Сообщение uncle_ua » 18 сен 2012, 17:23
спасибо, а дальше? у меня мозг не мог понять как WAN и LAN работают и как 2 разных PPTP поднять от двух провайдеров :shock:
Сообщение podarok66 » 18 сен 2012, 19:03
Ну, насчет двух провайдеров не ко мне, у меня такого счастья нет и не предвидится. А писать о том, что не делал сам, не в моих правилах. Могу детально описать процесс подключения к провайдеру через РРТР. Это я сделал, поэтому если надо, опишу.
В принципе, подняв один туннель, второй поднять не составит труда. Весь вопрос будет в правилах и роутинге. WAN и LAN - это вам выбирать, какой порт чем станет. Конфигурация несложна.
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 19 сен 2012, 17:26
uncle_ua писал(а):спасибо, а дальше? у меня мозг не мог понять как WAN и LAN работают и как 2 разных PPTP поднять от двух провайдеров :shock:
viewtopic.php?p=6543#p6543 - этот ответ вас не устроил?
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
uncle_ua
Сообщение uncle_ua » 21 сен 2012, 15:35
не совсем, логику то я понял сразу и разобрать то разобрал, 1 и 2 порты типа WAN (буду их так называть по привычке) 3 -5 LAN и тут же отваливался, потому что надо было прописать статический IP на 3 порт и "перевесить" на него DHCP-default, вот этот момент как то долго не мог сообразить, несколько раз пришлось перегружать в заводские установки
Dragon_Knight
Сообщение Dragon_Knight » 21 сен 2012, 17:46
podarok66, неплохо, тока думаю нада добавить куда-нить:
"RouterBOARD - не имеет ни WAN, ни LAN портов. У него есть N кол-во интерфейсов. Все интерфейсы имеют (в начальной конфигурации) абсолютно одинаковые права и свойства. Разделение на WAN и LAN происходит тока в голове у настройщика."
Зная и понимая это, много вопросов сразу уйдут.
PS> У меня 3 железки и все 3 по маку не заливают файлы, так что я рекомендую подключаться именно по IP, что-бы избежать возможные проблемы.
Если железка не имеет IP, то заходим под маком, ставим адрес на интерфейс, и переподключаемся на этот адрес.
(ip > Address List)
Помощь в настройке оборудования MikroTik, Мытищи, Москва.
Резерв: [RouterBOARD RB450G];
Сообщение podarok66 » 22 сен 2012, 18:08
Dragon_Knight писал(а):"RouterBOARD - не имеет ни WAN, ни LAN портов. У него есть N кол-во интерфейсов. Все интерфейсы имеют (в начальной конфигурации) абсолютно одинаковые права и свойства. Разделение на WAN и LAN происходит тока в голове у настройщика."
Очень точная фраза, по сути характеризующая весь подход к настройке RB. Но именно к настройке, а я описывал действия юзера именно до начала настройки. Думаю, что со временем можно будет продолжить написание мануалов (не ссылок на сторонние ресурсы, а именно написание своих) и в них эта фраза должна присутствовать в первом абзаце жирным шрифтом. С написанием мануалов прошу помочь тех, кто сам ориентируется в настройках. Скажем, настройку роутера, если провайдер раздаёт интернет посредством PPTP, я могу выложить на днях. А вот POE мне настраивать не приходилось, это кому другому нужно писать. Еще есть прямое подключение. Правила в фаерволе. Резервный канал в примерах. Балансировка каналов. И так далее...
Поднапрягитесь, гуру, только поподробнее, в расчете на простого юзера, впервые взявшегося за подобное.
Один мануал - одна тема. Так проще для ссылок.
Dragon_Knight писал(а):PS> У меня 3 железки и все 3 по маку не заливают файлы, так что я рекомендую подключаться именно по IP, что-бы избежать возможные проблемы.
(ip > Address List)
С таким поведением не сталкивался, потому и не писал о таком. Опять же, надо будет добавлять в качестве рекомендации к мануалам по настройке.
Dragon_Knight
Сообщение Dragon_Knight » 22 сен 2012, 22:24
podarok66, в понедельник буду на работе, а там, как обычно, нечего делать :D
Если не забуду, то распишу настройку интернета по PPTP, PPPoE и DHCP.
romsan
Сообщение romsan » 03 ноя 2012, 19:28
Доброго всем! Может есть ответ здесь на мою проблему!? Весь инет прогуглил - ненашел ответа. Проблема в следующем. Купил 751u с прошей 5.16, настраивать не стал, решил обновиться. Скачал 5.21, зашел winbox-ом, перетаскиваю новый файл, происходит как бы загрузка... и на 31,4 кб загрузки выскакивает сообщение: Error Router has been disconected! Через секунд 10, следующее сообщение: Could not connected to XX:XX:XX:XX:XX:XX (port 20561) - other end is not responding! После нажатия ОК, Winbox вылетает. При повторном входе, все тоже самое. Вобщем, что тока не делал, и резетил, и ждал, и плясал с бубном... Не заливается файл. Огромное кол-во инструкций трактуют об успешной заливке файла, нигде не описана моя ситуация. Есть у кого нить соображения по этому поводу?
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 03 ноя 2012, 21:10
romsan писал(а):...Could not connected to XX:XX:XX:XX:XX:XX (port 20561) - other end is not responding!
Попробуйте подключиться по IP-адресу, а не по MAC'у, и повторите операцию.
Вернуться в «FAQ (Для начинающих)»
