Подбор роутера GRE+IP SEC Динамическая маршрутизация
garik
Сообщение garik » 10 сен 2012, 10:01
Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование, опыта работы с микротиком нет. Сейчас используем оборудование
Cisco 1921 + 3G EHWIC. Всем устраивает кроме цены. Ищем бюджетное решение максимально приближенное по функционалу к Cisco.
Есть головной центр управления подстанциями (энергетика) с входом для двух каналов (резервирование) . Нужен роутер для устройств телемеханики. Основной канал Ethernet, резевный 3G EDGE/GRPS. И второй более простой роутер с одним каналом 3G.
От роутера требуется:
- Возможность поднять туннель GRE + IP SEC через 3G и запустить через него маршрутизацию
- динамическая маршрутизация с возможностью балансировки нагрузки (OPSF, EIGRP или другой протокол кроме RIP)
- листы доступа
- возможность снятия IP FLOW на LanAnalyzer
- возможность снятия статистики по SNMP v.2/3
- желательно наличие RS-232 (для передачи данных от контроллера, возможный вариант)
- желательно поддержка CDP (Cisco)
Интересует "всеядный" роутер для USB модемов. Насклько я понял из описания возможность подключения внутреннего miniPCI-E есть только у 411U, но у него один порт Ethernet. Не понятно назначение держателя SIM карты его как-то подпаивать нужно к модемам без держателя?
А если у модема есть свой держатель он не мешает? И какие модемы miniPCI-E совмеcтимы с 411U?
Набор нужен полный, т.е корпус - платы - БП - антенны\переходы (если потребуются). Есть еще куча вопросов вожможно задать по телефону?
Re: Подбор роутера GRE+IP SEC Динамическая маршрутизация
Сообщение iSupport » 10 сен 2012, 13:21
Вам подойдет широкий спектр нашего оборудования
хотелось бы обратить внимание на бюджетное решение на базе 751G + USB 3G свисток
что на порядок проще чем собирать 411й и возможностей больше
garik
Сообщение garik » 13 сен 2012, 03:56
Здравствуйте, вы не ответили на все вопросы или ответ что все это будет работать на всем вашем оборудовании?
Просто не хочется покупать очередные железки на выброс. Моха тоже например заявлет мого чего, а посути не работатет.
Сообщение iSupport » 15 сен 2012, 15:04
пожалуйста
ознакомьтесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Routing
- листы доступа
я так понимаю, подойдет ip firewall adress list, кого пускать в интернет, кого не пускать
есть netflow
snmp есть
смотрите на модели с RS-232
есть вот такой аналог http://www.mikrotik.com/documentation// ... /MNDP.html
garik
Сообщение garik » 17 сен 2012, 04:40
Спасибо за ответ. Вроде как подходит. Рискнем купить
Сообщение iSupport » 17 сен 2012, 21:35
Пожалуйста.
Если впервые будете мучать микротик - велком в раздел для новичков. Я не говорю, что Вы не специалист, просто подчерпнув некоторые особенности настройки можно быстрее освоить микротик
danilovav
Сообщение danilovav » 18 сен 2012, 23:38
Интересует данный пункт - как именно можно использовать встроенный RS-232? Есть ли возможность удаленной передачи, работы с портом через WinBox или только внутренние нужды?
