2WAN порта на роутере. Баланс и(или) бекап канала?
Galeoner
Сообщение Galeoner » 04 сен 2012, 17:13
Есть роутер RouterBOARD 751U-2HnD.
Возможно ли на нем развернуть 2 wan порта и сделать перекрест двух функций - балансированная нагрузка на эти порты и автоматически подхват работающего канала интернета в случае отключения одного из двух имеющихся и соответственно возврат в первоначальное состояние если неработающий канал снова поднимется?
Если возможно - пожалуйста подскажите!
Заранее спасибо!!!
Dragon_Knight
Re: 2WAN порта на роутере. Баланс и(или) бекап канала?
Сообщение Dragon_Knight » 04 сен 2012, 17:38
У любого микротика нету не одного WAN порта и не одного LAN порта. У них есть (в конкретном случае) 6 интерфейсов (5 eth, 1wlan), и в вашей воле сделать хоть все 5 eth WAN портами...
Например имея 2 провайдера которые раздают интернет через PPTP, значит создаёте 2 PPTP клиента и вешаете каждый а свой порт, - по сути, вот и вам и 2 WAN.
С балансировкой не помогу, - ни разу не делал.
Помощь в настройке оборудования MikroTik, Мытищи, Москва.
Резерв: [RouterBOARD RB450G];
mehanik
Сообщение mehanik » 04 сен 2012, 18:00
у меня тоже такой вопрос
viewtopic.php?p=6239#p6239
вот такая схема
только один канал статика
а второй PPPoE
вот в случае с PPPoE непонятно как прописывать правило с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
в случае с PPPoE не известны данные как в случае со статикой (шлюз маска и все такое)
Сообщение iSupport » 04 сен 2012, 22:48
микротик, как уже писалось ранее имеет столько внешних портов, сколько нужно настройщику
для РРРоЕ можно указывать в качестве шлюза рррое интерфейс. В современной прошивке (5.х) микротик вполне сностно это понимает и сам находит шлюз
скрипты я бы посоветовал посмотреть на http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts.php
по крайней мере можно восползовыаться некоторыми идеями из этих скриптов
mehanik
Сообщение mehanik » 05 сен 2012, 14:51
спасибо за ссылку
