Не включается RouterBOARD SXT 5HnD
majjorov
Сообщение majjorov » 02 сен 2012, 15:24
Приобрёл RouterBOARD SXT 5HPnD
мне его по почте прислали в Уфу. распаковываю, подключаю, и тишина, ни индикаторы не горят ничего. Блок питания проверил рабочий.Сама коробка не запускается. Может я что-то упустил что нужно сделать особенного при первом запуске. Или же мне уже стоит обращаться сразу по гарантии?
Re: Не включается RouterBOARD SXT 5HnD
Сообщение iSupport » 03 сен 2012, 04:50
кабель какой используете от SXT до адаптера питания? 8-ми или 4х жильный и как он у вас обжат?
majjorov
Сообщение majjorov » 03 сен 2012, 06:08
iSupport писал(а):кабель какой используете от SXT до адаптера питания? 8-ми или 4х жильный и как он у вас обжат?
Использовал тот что в комплекте (Data+ Power)
т.е что-то вроде тройничка.. в него втыкается RJ45 и от блока питания выход, и уже он заходит в устройство...там по другому то и не получится подключить
majjorov
Сообщение majjorov » 03 сен 2012, 09:42
Всё проблема решилась... сам патч корд обжал и с ним норм... а 3 купленных мудят чёта...хотя к компу цепляю линк есть
Сообщение iSupport » 04 сен 2012, 23:24
фишка в том, что компу для работы на 100 мегабитах нужно иметь живыми 1.2.3._._.6._._. жилы
а питание у микротиков (да и вообще в стандарте passive POE, если конечно его можно назвать стандартом)
идет через жилы 4.5 (+) и 7.8 (-) (насколько я помню, если перепутал + и - = поправьте)
поэтому кабель должен быть обжат по всем восьми жилам.
Если есть возможность - проверьте битые кабели тестером.
majjorov
Сообщение majjorov » 10 сен 2012, 12:15
спасибо....всё норм...
но сейчас возникла другая трудность... по лицензии RouterOS L 3
я не могу из него оказывается сделать точку доступа, т.е могу использовать лишь для моста....ругается что в RouterOS L 3 ap bridge не поддерживается
Виноват конечно раньше не посмотрел ограничения по версиям ОС.
Как мне сейчас поступить для того чтоб всё таки устройство стало полноценной точкой доступа?
Сообщение iSupport » 10 сен 2012, 12:50
точка доступа будет на 5 ггц.
для этого надо докупить лицензию
купить в онлайне можно тут http://mikrotik.ru/licenzii-mikrotik-routeros/
majjorov
Сообщение majjorov » 10 сен 2012, 12:55
Мне нужно приобретать L5 или достаточно L4
Сообщение iSupport » 10 сен 2012, 12:59
посмотрите в таблице
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License
теоретически вам достаточно 4й версии
majjorov
Сообщение majjorov » 13 сен 2012, 12:59
спасибо...
Купил 4ю, перечёл мануал, глянул на всякий на ютубе видео по настройке точки доступа...
но ни с компа ни с ноута не видно сеть Mikrotik-a
я так понимаю сетевая карточка типа D-Link DWA-525 просто напросто не увидит Wifi RB SXT 5HPnD?
нужно будет брать сетевуху под 5 ггц?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
