Mikrotik + E392 МТС
seth
Mikrotik + E392 МТС
Сообщение seth » 30 авг 2012, 11:13
Всем привет, кто-нибудь пробовал настроить? При подключении он определяется, появляется интерфейс pppt-out1 (вроде так называется), но что с ним дальше делать не понятно. При подключении модема к компу он ставить драйвера и программку от мтс и там просто нажимаешь подключить, без всяких логинов и паролей. С микротиком такое не проходит.
antkamidiv
Re: Mikrotik + E392 МТС
Сообщение antkamidiv » 30 авг 2012, 11:27
Надо в ppp-out1 выставить правильно data-channel и info-channel. После этого должен приконнектиться. Если нет соединения, то значит неправильно каналы указали.
Сообщение iSupport » 30 авг 2012, 13:48
еще забит ATD
логин пароль указать
строку инициализации прописать
выставить телефонный номер (*99# или как-то так)
вобщем с сайта МТС берем настройку какой-нибудь Виндовс 2000 и делаем все также как в настройке написанно
seth
Сообщение seth » 30 авг 2012, 14:47
Спасибо, все получилось, у меня заработало с такими настройками
[admin@MikroTik] > /interface ppp-client print
Flags: X - disabled, R - running
 0  R name="LTE" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb2
      data-channel=0 info-channel=1 apn="internet.mts.ru" pin="" user="mts"
      password="mts" profile=default phone="*99#" dial-command="ATDT"
      modem-init="AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"" null-modem=no
      dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes
      keepalive-timeout=30 allow=chap,mschap1,mschap2
Еще вопросик, не подскажете как его сделать резервным каналом, что бы автоматом подключался при отключении основного?
Сообщение iSupport » 31 авг 2012, 22:13
посмотрите скрипты
например вот http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts/simplefailover.php
их очень много в интернете, запрос гуглу = mikrotik failover
Вернуться в «Общие вопросы»
