751G-2HnD нагружается под 100%
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 26 авг 2012, 09:18
Сабж. Тянем с локалки, скорость около 100Мбит. firewall очень сильно грузит проц, хотя фаер ничем не нагружен (см. скрин) Ранее при схожих условиях загрузка была на уровне 65-70%. Судя по всему глюк проявился после установки\удаления пакета dude. Что-же делать, как-же быть?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W ... directlink
ЗЫ RB751G-2HnD | v. 5.20 | FW 2.41
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
Re: 751G-2HnD нагружается под 100%
Сообщение iSupport » 26 авг 2012, 22:07
dude вполне может нашружать роутер дополнительно
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 27 авг 2012, 07:56
1. dude снесли;
2. даже если это и dude, неужели вот так вот катастрофически проседает производительность? И это при условии, что PPTP-профиль используется без шифрования.
Сообщение iSupport » 27 авг 2012, 09:43
торренты используете?
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 27 авг 2012, 10:05
Именно. Но позволю повториться, что ранее при максимальной загрузке WAN-порта (100Мбит), процессор был загружен на не более чем 70%. А сейчас загрузка до 100% подскакивает уже при достижении отметки в 45-50Мбит...но справедливости ради, стоит сказать, что несмотря на 100% загрузку скорость роутер держит. Но всяко, неуютно как-то.
Сообщение iSupport » 27 авг 2012, 10:39
скорее всего это протокол utp
кстати, многие провайдеры режут UTP - так как этот протокол нещадно жрет ресурсы оборудования
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 29 авг 2012, 05:58
Ресет&Рестор наше всё :D
Тему можно закрыть
Сообщение iSupport » 29 авг 2012, 21:18
оригинальное решение! надо взять на карандаш! :D
