IPsec туннель
Обсуждение ОС и пр.
noname05
IPsec туннель
Сообщение noname05 » 23 авг 2012, 09:50
можно ли сделать с mikrotikOS вот такое:
имеем
1. 2 роутера с mikrotik
2. на каждом роутере 2 Wan и 1 Lan
3. между ними поднят IPsec туннель
необходимо
при падении канала на одном из Wan что бы тунель поднялся по резервному каналу
Re: IPsec туннель
Сообщение iSupport » 23 авг 2012, 22:33
Вполне возможно
если первый канал падает - у вас меняется маршрутизация - соответственно тоннель летит через второй канал
noname05
Re: IPsec туннель
Сообщение noname05 » 24 авг 2012, 11:03
но ведь ИПадрес то поменяется, будет ли его принимать противоположная сторона, и как вообще реализовано такое туннелирование в вашей ос
Re: IPsec туннель
Сообщение iSupport » 25 авг 2012, 15:55
почитайте
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/% ... E_Mikrotik
тут основные способы соединения офисов
Jumper
Re: IPsec туннель
Сообщение Jumper » 31 авг 2012, 14:08
что бы не плодить темы, спрошу тут.
имеется два 751, один дома, второй тестовый на работе,
домашний через pppoe в интернет ходит, тестовый - через yota (прямое соединение),
по примеру указанной выше статьи сделал:
1) создал pptp- сервер на домашнем и pptp-клиент на тестовом
2) сделал на домашнем проброс входящего порта 1723 tcp
3) коннект к pptp серверу - есть
4) добавил EoIP и присоединил к мостам
5) пинг на устройства проходит, но ни какие другие сервисы не доступны
отключал блокирующие правила в фаерволе - не помогает.
Re: IPsec туннель
Сообщение iSupport » 31 авг 2012, 21:14
пинг проходит - значит канал работает
уточните, что за другие сервисы у вас не работают?
Jumper
Re: IPsec туннель
Сообщение Jumper » 03 сен 2012, 12:34
вот только кроме пинга ничего не работает, ни SMB ни FTP ни HTTP даже на удалённый 751 зайти не могу (через winbox видно удалённый роутер, под соединяюсь - но внутри окон ни какие интерфейсы не отображает и через некоторое время соединение разрывает)
пинг стабильный, с ключём -l 1000 показывает 30-70мс
может я какие правила фаервола не прописал?
add action=accept chain=input disabled=no dst-port=1723 in-interface=\
    pppoe-out1 protocol=tcp
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=pppoe-out1 protocol=\
    gre
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=pptp-in1
add action=accept chain=output disabled=no out-interface=pptp-in1
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=filial_EoIP
add action=accept chain=output disabled=no out-interface=filial_EoIP
add action=accept chain=input comment="Added by webbox" disabled=no protocol=\
    icmp
add action=accept chain=input comment="Added by webbox" connection-state=\
    established disabled=no in-interface=pppoe-out1
    related disabled=no in-interface=pppoe-out1
add action=drop chain=input comment="Added by webbox" disabled=no \
add action=jump chain=forward comment="Added by webbox" disabled=no \
    in-interface=pppoe-out1 jump-target=customer
add action=accept chain=customer comment="Added by webbox" connection-state=\
    related disabled=no
add action=drop chain=customer comment="Added by webbox" disabled=no
add action=masquerade chain=srcnat comment="Added by webbox" disabled=no \
    out-interface=pppoe-out1 to-addresses=0.0.0.0
Re: IPsec туннель
Сообщение iSupport » 04 сен 2012, 06:02
вроде ничего блокирующего нет.
нарисуйте схему с подсетями и с адресным пространством между роутерами
скорее всего в схеме чего-то не хватает (например правил роутинга)
Jumper
Re: IPsec туннель
Сообщение Jumper » 04 сен 2012, 11:10
 схема
как видно - удалённый Wifi router работающий в режиме моста(свитча) пингуется, но зайти на него по HTTP не могу
пингуется 5.1 и 5.2 и 10.1
если отключаю EoIP - 10 подсеть перестаёт пинговаться
Re: IPsec туннель
Сообщение iSupport » 04 сен 2012, 22:39
в настройках eoip поиграйтесь с параметром arp
(из вариантов поставить прокси-арп)
с компа то что-то пингуется? и с какого компа пингуете?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
