Скрипт динамической смены пароля
M1chA
Сообщение M1chA » 22 авг 2012, 14:49
На торговой точке планируется поставить Rb751.
Продаваец должен закачивать в телефоны покупателям всякий софт, но не хочется чтобы все кому не лень пользовались нашим Интернетом. Поэтому хочу создать скрипт который раз в день будет брать пароль из файлика "passwd" который будет лежать в "files" Формат файла будет такой: ОДИН ПАРОЛЬ ОДНА СТРОКА. Возможно это реализовать? Если да, то в какую сторону копать?
DeN_238
Re: Скрипт динамической смены пароля
Сообщение DeN_238 » 22 авг 2012, 15:13
Возможно, по аналогии с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sc ... pp_secrets
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
M1chA
Сообщение M1chA » 22 авг 2012, 15:40
DeN_238 писал(а):Возможно, по аналогии с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sc ... pp_secrets
ХЗ, что-то непонятно,как и откуда скрипт перебор делает...
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 22 авг 2012, 16:09
Что там не понятного? Или вам нужно готовое решение под вашу задачу?
Парсинг текстовика там предельно ясно описан. В любом случае, основа та.
Сообщение podarok66 » 22 авг 2012, 22:35
Так вот вроде все понятно:
:global content [/file get [/file find name=test.txt] contents] ;
M1chA
Сообщение M1chA » 23 авг 2012, 10:16
DeN_238 писал(а):Что там не понятного? Или вам нужно готовое решение под вашу задачу?
А что, есть готовое решение :D ?
Это понятно,находим файл с именем test.txt
Нам на данном примере нужно вставить пароль (janis,123,1.1.1.1,2.2.2.1,ppp_profile,myService) 123 в ppp соединение.
Объявляем локальную переменную Array[/code]
  :local tmpArray [:toarray $line] ;
   :if ( [:pick $tmpArray 0] != "" ) do={
   :put $tmpArray;
Открываем соединение ppp
 /ppp secret add name=[:pick $tmpArray 0] password=[:pick $tmpArray 1] \
             local-address=[:pick $tmpArray 2] remote-address=[:pick $tmpArray 3] \
             profile=[:pick $tmpArray 4] service=[:pick $tmpArray 5];
Откуда скрипт знает что нужно куда подставлять?
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 23 авг 2012, 13:33
Эммм, ну как бы
намекает :-)
Вы попробуйте, а там видно будет :-)
Сообщение podarok66 » 23 авг 2012, 18:35
Смотрите, запятая в текстовом файле используется как разделитель. Нумерация начинается с 0, как это обычно в Linux. То есть
это третья позиция в строке...
Сообщение iSupport » 23 авг 2012, 22:45
Я бы писал на рнр а потом по SSH или через ip заливал бы пароль в микротик
