Настроил PPTP на RB2011 по статье http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:In ... figuration Connecting Remote Client
Все соединяется и почти все работает, с Ноутбука могу получить доступ к любому внутреннему узлу сети, но вот из сети не могу достучаться до ноутбука.
Не могу понять на каком этапе умирают пинги.
Подскажите в какую сторону копать.
Проблема с настройкой PPTP
Ноутбук подключен напрямую к провайдеру или через маршрутизатор ?
ip адреса выбирали из пула динамически или назначали в профиле ?
Возможно вы Натите из Локальной подсети в подсеть РРТР клиента
тут надо ip- firewall и ip adresses смотреть
и выложите схему что и где не пингуется
Визуальное представление сети в прикрепленном файле.
настройки фаервола
настройки фаервола
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
add action=accept chain=input comment=OpenVPN disabled=no dst-port=1194 \
protocol=tcp
add action=accept chain=input disabled=no dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
connection-state=established disabled=no
connection-state=related disabled=no
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \
in-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
no out-interface=pppoe-out1 to-addresses=0.0.0.0
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=100.10.1.8 \
dst-port=8053 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.53 to-ports=80
dst-port=22 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.50 to-ports=22
dst-port=2251 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.51 to-ports=22
dst-port=2240 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.40 to-ports=22
dst-port=2253 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.53 to-ports=22
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
set pptp disabled=no
- Pptp-rem-home.png (65.88 КБ) 4277 просмотров
Последний раз редактировалось RomanK 20 авг 2012, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Фрагмент конфига ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" disabled=no interface=bridge-local network=192.168.88.0
add address=10.81.66.1/16 disabled=no interface=ether10-INTERNET network=10.81.0.0
Победил.
Спасибо что направили в правильное русло.
Не хватало 1 правила в фаерволе
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no dst-address=192.168.88.66 out-interface=pptp-gsm
рад за Вас! с микротиком так часто, что пока не нарисуешь - ничего не понятно
