Настройка IPTV на MikroTik RB751G-2HnD
mehanik
Re: Настройка IPTV на MikroTik RB751G-2HnD
Сообщение mehanik » 06 сен 2012, 09:14
пожалуйста обясните код который вы привели для примера
я не понимаю логику его работы
у меня два провайдера подключены к микротику в
ван1 и ван2
оба провайдера вещают мультикаст
группы вещания у них разные
нужно чтобы мультикаст с обоих ван портов попадал
на порты лан (3 , 4, 5 порты ) и дальше мог попадать на компьютеры которые подключены к этим портам
для просмтора айпитв от обоих провадеров
Сообщение iSupport » 10 сен 2012, 13:04
mehanik
Сообщение mehanik » 11 сен 2012, 14:42
конечно я читал когда настраивал
но для двух провайдеров так и не получилось
прокси не дает указать два интрефейса для апстрима
и не дает создать второе правило :(
Сообщение iSupport » 12 сен 2012, 13:36
вопрос не в интерфейсах апстрима а в жесткой привязке, на каком гейтвее какой поток искать
и их маршрутизации через routes
прочитайте мануал до конца и обратите внимание на
Static multicast forwarding cache (MFC) entries
mehanik
Сообщение mehanik » 12 сен 2012, 16:10
понял большое спасибо буду рыть в эту сторону
mehanik
Сообщение mehanik » 16 сен 2012, 08:34
wan1 ips1 (pppoe -78.zzz.xx.yy + внтурисеть-192.zz.xx.yy) - ether1
wan2 isp2 (193.zzz.xx.yy/30 - статика) - ether2
lan (switch 3,4,5) - ether3
апрстрим в igmp-proxy был поднят в это время для ether1
пробовал вводить строку
/routing igmp-proxy mfc add source=193.zzz.xx.yy upstream-interface=ether2 downstream-interface=ether3 \
group=225.ee.xx.cc disabled=no
iptv с провайдера который вещает в ether1 показывает
то что прописано статикой mfc для ether2 почему то лезет на активный апстрим ether1
маршруты в routes для мультикаста 225.ee.xx.cc прописывал что бы шел через 193.zzz.xx.yy
все равно видно что запросы пытаюся уйти через ether1
подскажите может я что то не так делаю
Сообщение iSupport » 16 сен 2012, 16:49
а если убрать активные апстримы? и раскидать все руками?
mehanik
Сообщение mehanik » 16 сен 2012, 17:26
активный апстрим только один
попробую сделать то что вы говорите
отпишусь
mehanik
Сообщение mehanik » 16 сен 2012, 18:39
не помогло
подскажите пожалуйста если не сложно где какие настройки дополнительно сделать
весь комплекс так сказать :?
скажите поддерживает ли микротик igmp snooping
Сейчас этот форум просматривают: andreyko, Bing [Bot] и 2 гостя
