интересует маршрутизатор Микротик
uncle_ua
Сообщение uncle_ua » 07 авг 2012, 16:30
2 WAN + 1(2,3,4) LAN (как я понял это не имеет собой роли для Микротика?)
WAN работает как один главный, второй резервный или оба канала могут одновременно брать инет? во втором случае есть ли возможность задать пользователю канал входящего инета?
встроенный VPN/PPPoE-сервер
управление пользователями (возможность резать скорость и т.д.)
статистика скачанного, логи кто и куда ходил (последнее как приятный бонус)
спасибо
antkamidiv
Re: интересует маршрутизатор Микротик
Сообщение antkamidiv » 07 авг 2012, 18:33
Верно поняли... RouterOS позволяет гибко настраивать сетевые интерфейсы.
В готовом виде такого нет. Все зависит от настройки железки... Можно и так, и так.
Есть такое дело.
По IP влет.
Батенька, да у вас аппетит какой. На mikrotik есть traffic flow. Читать допустим ManageEngine NetFlow Analyzer.(однако инструмент платный)
Сообщение iSupport » 08 авг 2012, 12:06
все что вы перечислили можно, кроме анализа трафика
так что, полностью согласен с предыдущим оратором
uncle_ua
Сообщение uncle_ua » 08 авг 2012, 20:43
дело в том что самосборные сервера с FreeBSD для раздачи инета здорово надоели, вот и хочу найти готовое решение в виде коробочки, подсказали копать в строну MikroTik :)
спасибо за развернутый ответ, анализ трафика не совсем анализ, больше все таки статистика по пользователю с количеством скачанного/отданного, но в целом я понял, наиболее подходящую модельку не подскажите? из доступных:
RB750
RB750GL
RB750UP
RB751G-2HnD
RB751U-2HnD
или они равноценны для моих аппетитов? два последних с радиомодулем, но это не суть важно
antkamidiv
Сообщение antkamidiv » 08 авг 2012, 21:27
Ели LAN гигабит, то RB751G-2HnD. В противном случае RB751U-2HnD.
Сообщение iSupport » 09 авг 2012, 08:05
Подскажите, какой в Вас канал интернета, сколько пользователей сидит максимум.
Планируется ли VPN-тоннели на работу и т.д.
Дело в том, что все 750е роутеры примерно одинаковы по производительности, и можно немного переплатив взять момощнее, если канал хороший или пользователей много.
Кстати, можно сделать Хотспот, авторизацию по мак-адресу или логину-паролю
Будет статистика по количеству скачанного и отданного трафика.
Можно ее сбрасывать скриптом или руками
uncle_ua
Сообщение uncle_ua » 09 авг 2012, 12:47
1. два канала по 30 Мбит
2. да, ВПН нужен
3. пользователей до 70
что в данном случае значит "Хотспот", речь про WI-FI? он мне не особо нужен, если есть модель без него, то даже лучше
antkamidiv
Сообщение antkamidiv » 10 авг 2012, 19:58
При таком раскладе RB2011L-IN...
Сообщение iSupport » 12 авг 2012, 09:50
при таких критериях сети 2011 серию
либо 1000ю, профессиональную
