Как протестировать связь между двумя SxT 5HnD без компа?
ZZZ
Сообщение ZZZ » 06 авг 2012, 17:27
Приветствую, есть две точки SxT 5HnD. Пока компов нет, но закрепить точки на место время есть. Для выбора места нужно просто протестировать проходимость сигнала между точками. Так как есть несколько вариантов установки с разных местах и ставить буду туда, где лучше ловит. Возможно ли это сделать без компьютера?
Т.е. если просто подать на обе точки питалово и направить друг на друга будет на светодиодах уровня сигнала отображаться какая-то информация или нет?
Или нужно обязательно предварительно их в утилите настраивать (типа мост там или как этот режим называется, не помню дословно)?
Спасибо заранее за ответ.
Re: Как протестировать связь между двумя SxT 5HnD без компа?
Сообщение iSupport » 08 авг 2012, 12:21
сначала надо настроить между ними мост, дома на столе через утилиту winbox
потом всетаки понадобится ноут для того, чтобы оценивать качество линка
по 4м светодиодам о линке мало что можно сказать. Нужен ноут и winbox на нем
antkamidiv
Сообщение antkamidiv » 08 авг 2012, 14:58
И близко к друг другу их не располагайте на всякий случай.
Сообщение iSupport » 08 авг 2012, 16:51
ценный комментарий. Забыл указать, что там достаточно мощные радиокарты, если расположить близко друг к другу - могут мешать друг другу и фонить
так можно и карту спалить
я их обычно через бетонную стену настраиваю, или через две
Вернуться в «Общие вопросы»
