Разве я только вижу, что подключение к одной точке к 5 Ghz а к второй на 2.4 Ghz ? Вот и вся разница с скоростью подключения. На 5 Ghz оно гораздо выше.
20 / 80 Mhz - ето ширина канала.
Разная скорость на точках
Подключаюсь к двум точкам к 5 Ghz, выше скрин был, SSID Firebox на 5 Ghz. На одной та что mikrotik-new скорость mах 87 mbit. На 2.4 Ghz все норм, скорость одинаковая на двух точках
Выключение точки на который хорошая скорость ничего не дало. Перезагрузка проблемной точки тоже ничего не дало. На 5Ghz скорость такая же, 87 mbit, на 2.4Ghz 150 mbit
Ширена канала не может на это все влиять? Почему на одной точке 20 а на другой 80 Ghz?
Есть предложение. Сбросить проблемную точку до заводских и настроить ее заново. Причем конфиг взять от первой точки. Не забыв поменять ip, если задавали его вручную.
Что ещё...
Попробуйте поменять местами точки. Что изменится?
Что ещё...
Это ширина канала. Отвечает за скорость.
Вы читаете ответы на вопросы?Erik_U писал(а): ↑19 апр 2024, 10:32 Если в настройках капсман в разделе каналы вы ничего не настраивали, то режимы работы выбираются микротиком автоматически.
Режим работы виден например на самой точке в меню "интерфейсы". Там на WiFi интерфейсе написано, что он управляется капсманом, и указаны текущие параметры - частота, на которой работает, и ширина основного и доп каналов.
типа такого: "channel 2412/20-Ce/gn". Эти режимы как раз и формируют максимальную возможную скорость.
Доп информация.
1. Зависимость теоретической скорости от ширины канала\
2. Настройка каналов в 5 ГГц диапазоне
Если вы хотите поддерживать старые стандарты (b,a,g) ставьте базовую полосу 20. А доп каналами набирайте возможность расширения до 80 - Ceee в любом варианте
Если поставите базовую ширину 40 или 80, стандарты, рассчитанные на 20 работать не смогут.
Но это только теоретическая скорость.
Фактическая зависит от соотношения сигнал/шум. В зависимости от этого включается определенное шифрование, которое так же занижает скорость.
Так же фактическая зависит от антенны (сколько каналов MIMO есть в наличии).
Эрик большое спасибо за развёрнутый ответ. С вашей помощью дело сдвинулось с места. Видимо дело было в частоте. Выставил частату такую же как на второй точке, которая была с хорошей скоростью, и скоростью стала ~300 мбит. А вообще это нормально когда точки настроены на работу на одной частоте? Правильно ли это?
Это вопрос проектирования.
Можно выставить все точки на одной частоте, и мощностью передатчиков подобрать (уменьшить) зоны покрытия таким образом, чтобы точки друг другу не мешали.
Если эфир забит, и нужно перекрикивать точки из соседнего дома, то правильнее разносить по разным частотам.
Т.е. в моем случае, использую две точки дома, для идеальной настройки, если исходить из картины скриншота wifi analizatora, нужно добиваться минимального перекрытия жёлтой точкой красную, путем заниженная зоны покрытия у жёлтой точки?Erik_U писал(а): ↑24 апр 2024, 13:45 Это вопрос проектирования.
