После прошивки MikroTik map 2nD превратился в кирпич
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем, подключился к микротику через winbox, поступило предложение обновить прошивку. Запустил процесс, дождался завершения. Потом высветилось сообщение, что необходимо перезагрузить устройство. Согласился и после того как устройство ушло в перезагрузку микротик превратилось в кирпич. Сброс настроек не помог. Подскажите, можно ли с ним что-то сделать? Понимаю, информации мало, по этому спрашивайте, всё расскажу.
При подобных проблемах должен помочь NetInstall.
Я возможно что-то делал не правильно, но netinstal не помог, т.к. он не устанавливает соединение. Ни ethernet порты ни Wi-Fi не активны. Есть ссылка на инструкцию как перепрошить через netinsta?
В этой же ветке верхняя.
Извиняюсь, только вчера зарегистрировался, еще не освоился…
Попробовал прошить точно по инструкции, но на этапе подключения к winbox затык. Компьютер не видит устройство. В чем моя ошибка может быть?
В Winbox на вкладке neighbors Что-нибудь появляется?
такие сообщения бывают при обновлении фирмваре.lucefer1310 писал(а): ↑02 мар 2024, 10:04 Потом высветилось сообщение, что необходимо перезагрузить устройство.
Только прошивку обновляли, или фирмваре тоже?
Здравствуйте! Немного танцев с бубном и все таки вышло вернуть к жизни ройтер. Спасибо всем.
