Mikrotik 751U + PPPOE ростелеком саратов
Dragon_Knight
Re: Mikrotik 751U + PPPOE ростелеком саратов
Сообщение Dragon_Knight » 11 июл 2012, 02:49
painter, у Вас проша старая, может по этому ключика compact и нету.
Проши брать отсюда: http://www.mikrotik.com/download
Помощь в ремонте настройке оборудования MikroTik, Мытищи, Москва.
Резерв: [RouterBOARD RB450G];
painter
Сообщение painter » 11 июл 2012, 22:34
хм, купил роутеры недели три назад..
наношу пользу, причиняю добро
Сообщение iSupport » 12 июл 2012, 12:17
Роутеры продаются с прошивками 5.6 .... 5.9
а последняя = 5.18 они (разработчики) ее (прошивку) могут несколько раз в месяц выпускать
Мы продаваемые роутеры не прошиваем на новую прошивку.
Во-первых, процедура простая и не требует специальных навыков
Во-вторых, роутер хочется продавать так, чтоб чужие руки не касались.
То есть, чтоб коробку открывал в первый раз сам покупатель
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 12 июл 2012, 13:05
iSupport писал(а):Во-вторых, роутер хочется продавать так, чтоб чужие руки не касались.
Огромный плюс вам за это :-)
Сорри за офф-топ
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
painter
Сообщение painter » 18 июл 2012, 03:29
iSupport писал(а):Роутеры продаются с прошивками 5.6 .... 5.9
стояла 5.11, прошился на 5.18.
[ыыы@MikroTik] > interface export compact
# jan/02/1970 03:02:03 by RouterOS 5.18
# software id = ЫЫЫЫЫЫЫЫ
add l2mtu=1598 name=bridge-local
set 0 comment=WAN
set 1 comment=LAN
set 2 master-port=ether2
set 3 master-port=ether2
set 4 master-port=ether2
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=internet \
    password=ЫЫЫЫЫ service-name="07 00 00 00 07 00 00 00" use-peer-dns=yes \
    user=ЫЫЫЫЫЫЫ
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods=passthrough \
    management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=ЫЫЫЫЫ\
    supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
set 0 band=2ghz-b/g/n disabled=no l2mtu=2290 mode=ap-bridge security-profile=\
    ЫЫЫЫЫ ssid=ЫЫЫЫЫ
add bridge=bridge-local interface=ether2
[ЫЫЫЫЫЫ@MikroTik] > ppp export compact
# jan/02/1970 03:02:26 by RouterOS 5.18
painter
Сообщение painter » 18 июл 2012, 03:39
iSupport писал(а):Мы продаваемые роутеры не прошиваем на новую прошивку.
простая то она простая, только я изначально не знал, что простая.. тыкался по видеомануалу с гипертерминалами и ком-портами. уже потом загуглил, что я не в той степи роюсь и что на самом деле там просто до безобразия...
по хорошему инструкции по прошивке и начальной настройке прикрепить бы в фак...
настраивал по этой
 инструкции.
(с картинками здеся)
Настройка роутера MikroTik
05.05.2012
Эта инструкция подходит для настойки роутеров MikroTik RouterBoard RB751U-2HnD, RB751G-2HnD, RB750, RB750GL, RB450G и других роутеров MikroTik.
Содержание:
Подключение роутера Mikrotik
Настройка сетевой карты компьютера
Вход в настройки роутера
Сброс настроек роутера
Описание сетевых интерфейсов
Настройка WAN интерфейса MikroTik
Смена MAC адреса WAN порта
Настройка Dynamic IP
Настройка Static IP
Настройка PPPoE
Настройка локальной сети MikroTik
Настройка портов в режим свитча
Объединение Wi-Fi и проводных интерфейсов в локальную сеть
Назначение IP адреса локальной сети
Настройка DHCP сервера
Настройка Wi-Fi точки доступа MikroTik
Настройка Firewall и NAT
Изменение пароля доступа к роутеру MikroTik
Сброс роутера MikroTik к заводским настройкам
Подключение роутера MikroTik
Для настройки Wi-Fi роутера MikroTik нам понадобятся:
кабель провайдера интернета (Triolan, MaxNet, Воля, Airbites, Vega или любые другие);
компьютер или ноутбук с Wi-Fi;
роутер MikroTik (в нашем случае RB751U-2HnD). Он будет раздавать Интернет по кабелю, а также по Wi-Fi на ноутбук, смартфон, телевизор с Wi-Fi или планшет.
Схема подключения роутера MikroTik:
кабель провайдера интернета подключаем в первый порт роутера;
компьютер подключаем к роутеру MikroTik сетевым кабелем в любой LAN порт от 2 до 5;
ноутбук и другие беспроводные устройства подключим по Wi-Fi;
блок питания включаем в разъем «Power» роутера MikroTik.
Чтобы на компьютере можно было зайти в настройки роутера Mikrotik, настроим сетевую карту на получение автоматических настроек.
Открываем «Пуск» → «Панель управления» → «Центр управления сетями и общим доступом».
Windows7 - Панель управления
Перейдем в «Изменение параметров адаптера».
Windows7 - Изменение параметров адаптера
Нажимаем правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» и выбираем «Свойства»
Windows7 - Подключение по локальной сети
Нажимаем на «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и кнопку «Свойства».
Windows7 - Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)
Выбираем «Получить IP-адрес автоматически» и нажимаете кнопку «OK».
Windows7 - Получить IP-адрес автоматически
Если сетевая карта не получает автоматически IP адрес из подсети 192.168.88.x, попробуйте его указать вручную (например: 192.168.88.21) или сбросить роутер Mikrotik к заводским настройкам.
Вход в настройки роутера MikroTik
Откройте браузер Internet Explorer (или любой другой) и напишите адрес 192.168.88.1 — это IP адрес по умолчанию для роутера MikroTik.
192.168.88.1
Внимание! В настройках браузера не должен быть указан proxy-сервер
Выполнить настройку роутера MikroTik можно разными способами:
Winbox — настройка с помощью специальной программы для ОС Windows;
Webfig — настройка через Web интерфейс;
Telnet — настройка по телнету.
Мы будем настраивать роутер Mikrotik с помощью программы Winbox, поэтому в окне браузера выбираем Winbox, сохраняем программу и запускаем.
Выбор способов настройки роутера MikroTik
Подключаемся к роутеру MikroTik:
Нажимаем кнопку ... для отображения устройств MikroTik;
Выбираем в списке наш роутер;
Нажимаем кнопку Connect. Login по умолчанию admin, пароль пустой.
MikroTik WinBox
Сбросим все настройки роутера MikroTik через программу Winbox:
Выбираем слева меню New Terminal;
В терминале вводим команду system;
Потом вводим команду reset;
Нажимаем кнопку y на клавиатуре для подтверждения сброса настроек.
Сбросить настройки MikroTik
После перезагрузки устройства заходим еще раз в настройки MikroTik с помощью программы Winbox.
MikroTik WinBox
В появившемся окне нажимаем кнопку Remove Configuration и ждем, пока роутер перезагрузится.
Очистить конфигурацию MikroTik
Конфигурация сетевых интерфейсов MikroTik будет выглядеть следующим образом: первый порт будет подключен к провайдеру (WAN порт), остальные порты будут работать в режиме свитча для подключения компьютеров локальной сети.
Чтобы не путать сетевые интерфейсы, опишем их с помощью комментариев.
Входим в настройки MikroTik с помощью программы Winbox.
MikroTik WinBox
Записываем для первого порта ether1 комментарий "WAN":
Открываем меню Interfaces;
Выбираем первый интерфейс ether1;
Нажимаем желтую кнопку Comment;
В появившемся окне вводим комментарий "WAN";
Нажимаем кнопку OK.
Описание WAN интерфейса MikroTik
Записываем для второго порта ether2 комментарий "LAN":
Выбираем первый интерфейс ether2;
В появившемся окне вводим комментарий "LAN";
Нажимаем кнопку OK.
Описание LAN интерфейса MikroTik
Теперь в списке интерфейсов четко видно их назначение.
Список интерфейсов MikroTik
Если Ваш провайдер блокирует доступ к сети по MAC адресу, то необходимо сначала изменить MAC адрес WAN порта роутера MikroTik. В противном случае пропустите этот пункт.
Чтобы изменить MAC адрес порта MikroTik, открываем в программе Winbox меню New Terminal и вводим команду:
/interface ethernet set ether1 mac-address=00:01:02:03:04:05
, где ether1 - имя WAN интерфейса, 00:01:02:03:04:05 - разрешенный MAC адрес.
Изменить MAC адрес MikroTik
Чтобы вернуть родной MAC адрес порта, нужно выполнить команду:
/interface ethernet reset-mac ether1
, где ether1 - имя интерфейса.
Вернуть родной MAC адрес MikroTik
Если интернет провайдер выдает Вам сетевые настройки автоматически, то необходимо настроить WAN порт роутера MikroTik на получение настроек по DHCP:
Открываем меню IP;
Выбираем DHCP Client;
В появившемся окне нажимаем кнопку Add (красный крестик);
В новом окне в списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1;
Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.
Настройка DHCP клиента MikroTik
Теперь мы получили IP адрес от провайдера, который отображается в столбце IP Adress.
Получение IP адреса по DHCP MikroTik
Проверим, что есть связь с интернетом:
Открываем меню New Terminal;
В терминале пишем команду ping ya.ru (пингуем сайт ya.ru).
Как видим, идут пинги по 20ms, значит интернет подключен и работает. Остановить выполнение команды можно комбинацией клавиш Ctrl+C.
ping MikroTik
На компьютерах, подключенных к роутеру MikroTik, интернет не будет работать, пока вы не настроите локальную сеть, Firewall и NAT.
Настройка Static IP
Если вы используете статические сетевые настройки, необходимо настроить WAN порт роутера MikroTik вручную.
Настроим статический IP адрес и маску подсети WAN порта MikroTik :
Открываем меню IP;
Выбираем Addresses;
В новом окне в поле Address: прописываем статический IP адрес / маску подсети;
В списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1;
Для сохранения настроек нажимаем кнопку OK.
Настройка статического адреса MikroTik
Настоим адрес интернет шлюза MikroTik:
Открываем меню IP;
Выбираем Routes;
В новом окне в поле Gateway: прописываем IP адрес шлюза;
Настройка шлюза MikroTik
Добавим адреса DNS серверов MikroTik:
Открываем меню IP;
Выбираем DNS;
В появившемся окне нажимаем кнопку Settings;
В новом окне в поле Servers: прописываем IP адрес предпочитаемого DNS сервера;
Нажимаем кнопку "вниз" (черный треугольник), чтобы добавить еще одно поле для ввода;
В новом поле прописываем IP адрес альтернативного DNS сервера;
Ставим галочку Allow Remote Requests;
Настройка DNS MikroTik
Проверим, что есть доступ к интернету:
ping MikroTik
Настройка PPPoE
Если вы используете ADSL модем, к которому по сетевому кабелю подключен роутер MikroTik, сначала необходимо настроить ADSL модем в режим Bridge (мост).
Настроим клиентское PPPoE соединение на роутере MikroTik:
Слева выбираем меню PPP;
Нажимаем кнопку Add (красный плюсик);
Выбираем PPPoE Client.
Настройка PPPoE MikroTik
Настраиваем параметры PPPoE соединения MikroTik:
В поле Name указываем имя соединения;
В списке Interfaces выбираем первый WAN порт ether1, который подключен к провайдеру;
Переходим на вкладку Dial Out;
Выбор интерфейса PPPoE MikroTik
В поле User указываем имя пользователя;
В поле Password вводим пароль;
Ставим галочку Use Peer DNS;
Нажимаем кнопку OK.
Настройка пользователя и пароля PPPoE MikroTik
После создания PPPoE соединения напротив него должна появиться буква R, которая говорит о том, что соединение установлено.
PPPoE соединение на MikroTik установлено
ping MikroTik
Выполним объединение портов MikroTik ether2 - ether5 в свитч:
Выбираем двойным щелчком мыши интерфейс ether3;
В списке Master Port выбираем ether2 (главный порт свитча);
Нажимаем кнопку ОК.
Эту операцию повторяем для интерфейсов ether4, ether5.
Настройка портов MikroTik в свитч
В итоге напротив портов ether3-ether5 должна стоять буква S (Slave - ведомый).
Интерфейсы MikroTik
Если Вы используете роутер MikroTik без Wi-Fi (RB750, RB750GL, RB450G), то пропустите этот пункт.
Чтобы компьютеры, подключенные к роутеру по кабелю и по Wi-Fi, друг друга «видели», необходимо объединить беспроводной и проводные интерфейсы MikroTik.
Создаем объединение bridge-local (мост);
Открываем меню Bridge;
Нажимаем кнопку Add (красный крестик);
В поле Name прописываем имя объединения bridge-local;
Нажимаем кнопку OK.
Добавляем в объединение ethetnet порты:
Переходим на вкладку Ports;
В списке Interface выбираем главный ethernet порт свитча ether2;
В списке Bridge выбираем имя объединения bridge-local;
Нажимаем кнопку OK.
Объединение ethernet портов MikroTik в локальную сеть
Добавляем в объединение Wi-Fi интерфейс:
В списке Interface выбираем главный ethernet порт свитча wlan1;
Нажимаем кнопку OK.
Объединение Wi-Fi интерфейса MikroTik в локальную сеть
Настроим IP адрес локальной сети MikroTik:
Открываем меню IP;
Выбираем Addresses;
В поле Address вводим адрес и маску локальной сети, например 192.168.88.1/24;
В списке Interface выбираем bridge-local (eсли вы используете роутер MikroTik без Wi-Fi (RB750, RB750GL, RB450G), то в списке Interface выбираем главный интерфейс свитча ether2);
Нажимаем кнопку OK.
Назначение IP адреса локальной сети MikroTik
Чтобы компьютеры, подключенные к роутеру, получали сетевые настройки автоматически, настроим DHCP сервер MikroTik:
Открываем меню IP;
Выбираем DHCP Server;
Нажимаем кнопку DHCP Setup;
Настройка DHCP сервера MikroTik
В списке DHCP Server Interface выбираем bridge-local (если вы используете роутер MikroTik без Wi-Fi (RB750, RB750GL, RB450G), то в списке DHCP Server Interface выбираем главный интерфейс свитча ether2);
Нажимаем кнопку Next;
Выбор интерфейса DHCP сервера MikroTik
В этом окне выбирается сеть для DHCP. Оставляем без изменений и нажимаем кнопку Next;
Настройка IP адрес локальной сети MikroTik
В следующем окне указывается адрес шлюза. Нажимаем кнопку Next;
Настройка IP адрес шлюза для локальной сети MikroTik
В этом окне прописывается диапазон IP адресов, которые будет раздавать DHCP сервер. Нажимаем кнопку Next;
Настройка диапазона IP адресов DHCP сервера MikroTik
Далее вводятся адреса DNS серверов. Нажимаем кнопку Next;
Настройка DNS серверов DHCP сервера MikroTik
Здесь задается время резервирования IP адресов. Нажимаем кнопку Next;
Настройка DHCP сервера успешно завершена. Жмем кнопку OK.
Настройка DHCP сервера MikroTik успешно завершена
Теперь сетевой кабель компьютера отключаем от роутера и еще раз подключаем к нему.
Сначала необходимо включить Wi-Fi модуль:
Открываем меню Wireless;
Выбираем Wi-Fi интерфейс wlan1;
Нажимаем кнопку Enable (синяя галочка).
Настройка Wi-Fi точки MikroTik
Создаем пароль для подключения к точке доступа MikroTik:
Открываем вкладку Security Profiles;
В новом окне в поле Name: указываем имя профиля безопасности;
Для лучшей безопасности оставляем только регистрацию по протоколу WPA2 PSK;
В поле PWA2 Pre-Shared Key вводим пароль для доступа к Wi-Fi точке;
Настройка пользователя и пароля Wi-Fi точки MikroTik
Настраиваем параметры Wi-Fi точки MikroTik:
Открываем вкладку Interfaces;
Делаем двойной клик кнопкой мыши на Wi-Fi интерфейсе wlan1, чтобы зайти в его настройки;
Переходим на вкладку Wireless;
В списке Mode: выбираем режим работы ap bridge (точка доступа в режиме моста);
В списке Band: выбираем в каких стандартах будет работать Wi-Fi точка, мы выбрали B/G/N;
В поле SSID: прописываем имя точки доступа;
В списке Security Profile выбираем имя профиля безопасности, в котором мы создавали пароль для доступа к Wi-Fi точке;
Настройка беспроводной точки доступа MikroTik
Теперь можно подключаться к роутеру по Wi-Fi.
На компьютерах, подключенных к роутеру MikroTik по Wi-Fi, интернет не будет работать, пока вы не настроите Firewall и NAT.
Чтобы компьютеры получали доступ к интернету, необходимо настроить Firewall и NAT на роутере MikroTik.
Ручная настройка фаерволла MikroTik требует глубоких знаний в этой области. Поэтому мы выполним настройку более простым способом - автоматически.
Открываем браузер Internet Explorer (или любой другой) и вводим адрес роутера 192.168.88.1/cfg
192.168.88.1/cfg
Вводим имя пользователя admin и нажимаем кнопку Log In
Авторизация MikroTik через Web интерфейс
Переходим на вкладку Firewall и выполняем следующие действия:
В списке Public interface: выбираем WAN интерфейс ether1, на который приходит интернет. Если вы используете PPPoE соедиение, нужно выбрать в Public interface: имя PPPoE соединения;
Ставим галочку напротив Protect router: (защитить роутер);
Ставим галочку напротив Protect LAN: (защитить локальную сеть);
Ставим галочку напротив NAT: (включить NAT);
Нажимаем кнопку Apply для сохранения настроек.
Простая настройка Firewall MikroTik
После этого на подключенных компьютерах должен появиться интернет.
Если интернет не появился на компьютерах, перезагрузите роутер MikroTik и сетевые интерфейсы компьютеров, чтобы они получили новые сетевые настройки по DHCP.
Чтобы изменить пароль доступа к роутеру MikroTik, выполните следующие действия:
Открываем меню System;
Выбираем Users;
Делаем двойной клик кнопкой мыши на пользователе admin;
Нажимаем кнопку Password...;
В поле New Password вводим новый пароль;
В поле Confirm Password подтверждаем новый пароль;
В окне Change Password нажимаем кнопку OK;
В окне User нажимаем кнопку OK.
Изменение пароля доступа к роутеру MiktoTik
Чтобы сбросить MikroTik к заводским настройкам выполните следующее:
Отключите питание роутера;
Нажмите и держите кнопку Reset;
Включите питание роутера;
Дождитесь пока замигает индикатор ACT и отпустите кнопку Reset.
После этого роутер перезагрузится, и вы сможете зайти в его настройки со стандартным именем пользователя admin без пароля.
Если вы войдете в настройки с помощью программы Winbox, то появится следующее окно:
Быстрая настройка роутера MikroTik
C помощью кнопки OK можно выполнить быструю настройку роутера по умолчанию.
Кнопка Remove Configuration позволяет сбросить все настройки для последующей ручной настройки роутера.
теперь проблема с настройкой собственно самого файрвола (главная причина, из-за чего роутеры и покупались).
не могу найти такие же прекрасные пошаговые инструкции подобно приведенной выше, с изначальными разъяснениями всего, что делаешь, по этапам.
Сообщение iSupport » 18 июл 2012, 07:32
я бы предложил начать с мануалов
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Firewall
painter
Сообщение painter » 18 июл 2012, 09:05
iSupport писал(а):я бы предложил начать с мануалов
не переведены :(.
Сообщение iSupport » 19 июл 2012, 00:34
тогда так
http://mikrotik.ru/files/instrukcii-po- ... e-mikrotik
читаем Руководство по firewall, NAT, Mangle
заодно можно и остальное = рано или поздно пригодиться
