Mikrotik 751U + PPPOE ростелеком саратов
painter
Сообщение painter » 08 июл 2012, 18:02
интернет fttb
согласно инструкции:
Настройка Dynamic IP
Если интернет провайдер выдает Вам сетевые настройки автоматически, то необходимо настроить WAN порт роутера MikroTik на получение настроек по DHCP:
Открываем меню IP;
Выбираем DHCP Client;
В появившемся окне нажимаем кнопку Add (красный крестик);
В новом окне в списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1;
Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.
Теперь мы получили IP адрес от провайдера, который отображается в столбце IP Adress.
но DHCP клиент не настраивается, айпишник не присваивается.
PPPOE тоже не подключается разумеется...
думал можт одиозные мастера опять че в коробке намудрили у меня, отнес к соседке, у нее тоже самое...
в другом месте от того же ростелекома, но через адсл-модем (бриджем) - все настраивается и подключается.
наношу пользу, причиняю добро
painter
Re: Mikrotik 751U + PPPOE ростелеком саратов
Сообщение painter » 08 июл 2012, 18:07
нашел одну рекомендацию, попробовал вписать в свойствах pppoe закладка dial-out, в поле service 07 00 00 00 07 00 00 00, тоже ни к чему не привело..
роутер подключен напрямую к сети, без других роутеров перед ним.
antkamidiv
Сообщение antkamidiv » 08 июл 2012, 18:41
У меня Ростелеком и скажу, что dhcp не использую.
Если соединение по pppoe, то попробуйте создать pppoe-client и у него в настройках указать interface=ether1 на первой вкладке.
На второй логин и пароль забить. И всего делов!!!
painter
Сообщение painter » 08 июл 2012, 20:23
разумеется пробовал триста раз... и сбрасывал и пробовал заново, и на разных компах и на разных точках даже (в другом доме). соединяться в упор не хочет, попытка диалинга и дисконнектед по кругу.
с самим соединением разумеется все ок. перетыкаю на старый длинк, с него и пишу.
painter
Сообщение painter » 09 июл 2012, 14:18
pppoe scan тоже нажимал, безрезультатно(
"проблемы с физикой" - гнезда все корректно подключены, с самой линией тоже все ок (с нее и пишу, только со старого длинка), перетыкаю с микротика на обычный роутер - все сразу поднимается.
painter
Сообщение painter » 09 июл 2012, 14:36
если воткнуть порт напрямую в комп и не запускать соединение вручную, то выдает вот такую чертовщину
(106.29 КБ) 75 скачиваний
роутер длинк поднимая соединение, сообщает о следующем
(78.94 КБ) 75 скачиваний
painter
Сообщение painter » 09 июл 2012, 15:09
вышел в инет!!
еще раз попытался подключиться, прописал в поле service "07 00 00 00 07 00 00 00" - и о чудо, коннектед!!
iSupport писал(а):service 07 00 00 00 07 00 00 00 - уберите
уважаемый iSupport - мне объясняли местные ребята, что у нашего провайдера [s]гребаной ВТ[/s] Ростелеком - оборудование Huawei.
и что оно (это оборудование) сначала его требует, и протокол обмена поэтому через заднее место...
у винды вначале идет тэг Service-Name, затем Host-Uniq. У микротика наоборот. В rfc 2516 порядок тэгов жестко не задан, но, возможно, китайцы, писавшие прошивку хуавея, этот рфц не читали...
усе, пишу уже с микротика :)
Сообщение iSupport » 09 июл 2012, 15:58
выложите interface ppp export compact
Сообщение iSupport » 09 июл 2012, 16:29
нажимаем на кнопку New Terminal
вбиваете /interface export compact
затем /ppp export compact
копируете все что вылезло
в блокноте заменяете свои пароли на XXXXXXXXXX
 и вставляете в форум через тег  (Code)
painter
Сообщение painter » 10 июл 2012, 23:55
ничего не происходит. не понял, нужен ли слеш или нет, пробовал и с ним и без - http://clip2net.com/s/26Igy
