PPTP-клиент
Обсуждение ОС и пр.
maximum
Re: PPTP-клиент
Сообщение maximum » 20 июн 2012, 20:39
Леткон? :)
DeN_238
Re: PPTP-клиент
Сообщение DeN_238 » 20 июн 2012, 21:44
maximum писал(а):Леткон? :)
Да :-)
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
DeN_238
Re: PPTP-клиент
Сообщение DeN_238 » 20 июн 2012, 21:49
iSupport писал(а):скорее всего все совместимо. Протоколы то стандартные.
так что дело опять таки в маршрутах
PS. Я в Тольятти не поеду :roll:
Ну, вроде не пальцем деланный 8-) - мануалки, форумы и прочее прочесть и понять вполне по силам. Ибо железяка эта держала у меня "чистый IPшник"+PPTP-клиент+балансировку - полёт нормальный. А тут как-то интересно получается, даже представители провайдера с наскоку разобраться не могут.
ЗЫ В Тольятти не так плохо ;-)
ЗЫЫ mpd на FreeBSD падает с такими-же симптомами
Re: PPTP-клиент
Сообщение podarok66 » 20 июн 2012, 22:14
Я, вероятно, ща глупость сморожу, но всё-таки - а на хрена Вам DHCP-client? У меня провайдер тоже инет отдает по РРТР, но Mikrotik работает без DHCP-client'а.
Может и правда что-то не то настроили? Говорите, что из настроек Вам показать, чтобы по аналогии свои поправили, я сброшу.
DeN_238
Re: PPTP-клиент
Сообщение DeN_238 » 20 июн 2012, 22:22
podarok66 писал(а):Я, вероятно, ща глупость сморожу, но всё-таки - а на хрена Вам DHCP-client? У меня провайдер тоже инет отдает по РРТР, но Mikrotik работает без DHCP-client'а.
Да а что там настраивать? Пробовал и руками все ИПшники, шлюзы, роуты прописывать - те-же яйца, вид с боку. Ну и нет у меня, пока, причин сомневаться в компетентности сотрудников провайдера - всяко удобнее видеть перед собой два лога (клиентский и серверный). Дебильный d-link 320 более или менее нормально работает, а вот МТ и mpd на FreeBSD валяться практически с одинаковыми симптомами.
Re: PPTP-клиент
Сообщение iSupport » 21 июн 2012, 08:20
Выключите в файерволе правила mangle - change mss
добавьте в файерволл правило
/ ip firewall mangle add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535 action=change-mss new-mss=1360  disabled=no
DeN_238
Re: PPTP-клиент
Сообщение DeN_238 » 21 июн 2012, 08:52
iSupport писал(а):Выключите в файерволе правила mangle - change mss
Попробуем, спасибо за подсказку
DeN_238
Re: PPTP-клиент
Сообщение DeN_238 » 23 июн 2012, 16:02
Не помогло
К сожалению всё больше склоняюсь к "особенностям" провайдера :-(
На днях попытался подключиться через ZyXEL P-330W EE - те-же яйца, только в профиль.
Итого имеем: шлюз на FreeBSD (mpd), MikroTik 751G-2HnD, ZyXEL P-330W EE - не работают. И лишь, простой как 3 копейки, D-Link DIR-320 с горем пополам (бОльшая часть сайтов не открывается, скорость вообще неприятно удивляет) пыхтит.
Re: PPTP-клиент
Сообщение podarok66 » 24 июн 2012, 21:59
Так, давайте еще раз попробуем. У меня 433UAH, поэтому настройки описывал для него, но по аналогии на своём разберетесь:
У меня провайдер подключает меня по PPTP. Допустим настройки , выданные провайдером таковы:
IP-adress 172.18.4.142
Маска 255.255.0.0
Шлюз 172.18.1.1
DNS 194.190.24.5
Alt DNS 8.8.8.8
Login login22
Password MyPass
Предположительно, первый по счету порт я буду настраивать в интернет, а второй и третий и беспроводку, как локальные.
Настроим порт в интернет ether1:
/ip address add interface="ether1" address="172.18.4.142/16"
/ip route add dst-address="172.18.0.0/16" gateway="172.18.1.1"
/ip dns set servers=194.190.5.24,8.8.8.8 allow-remote-requests=yes
Теперь создаем второй интерфейс — PPTP-соединение:
/interface pptp-client add name="MyPPTP" connect-to="172.18.1.1" user="login22" password="MyPass" add-default-route="yes"
/interface enable "MyPPTP"
И, наконец, настраиваем NAT на обоих интерфейсах:
/ip firewall nat add out-interface="ether1" chain="srcnat" action="masquerade"
/ip firewall nat add out-interface="MyPPTP" chain="srcnat" action="masquerade"
Включим беспроводную карту wlan1:
/interface enable "wlan1"
А вот дальше у меня было что-то вроде танца с бубном. Я создал мост и закинул туда внутренние интерфейсы:
/interface bridge add name="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether2" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="ether3" bridge="bridge1"
/interface bridge port add interface="wlan1" bridge="bridge1"
И дальше по логике вещей, мне бы надо присваивать ему адрес
/ip address add interface="bridge1" address="192.168.100.1/24"
, да только у меня в дальнейшем при таком раскладе не было соединения с интернетом, хоть тресни. Поэтому пришлось шаманить. Настраиваем внутренний интерфейс ether2:
/ip address add interface="ether2" address="192.168.100.1/24"
Задаем пул IP-адресов:
/ip pool add name="Pool" ranges="192.168.100.2-192.168.100.254"
Затем создаем экземпляр DHCP-сервера, замечу, для моста:
/ip dhcp-server add name="DHCP" interface="bridge1" address-pool="Pool" disabled="no"
Определяем адреса шлюза по умолчанию и сервера DNS, которые будут использоваться в нашей сети:
/ip dhcp-server network add address="192.168.100.0/24" gateway="192.168.100.1" dns-server="192.168.100.1" domain="home"
После этого я перезагружал роутер:
/system reboot
и уж потом прямо в winbox менял в >>IP>>Addresses>> в строке, где прописан интерфейс ether2 заменял на bridge1.
DeN_238
Re: PPTP-клиент
Сообщение DeN_238 » 26 июн 2012, 09:57
podarok66 спасибо. Но ваша настройка базовая, с ней проблем не возникло.
Сейчас роутер у провайдера, говорят есть некоторые подвижки, если всё удачно завершиться выложу настройки.
