Один роутер 3и подсети 2 вайфая.
KentAVr
Сообщение KentAVr » 06 июн 2012, 16:57
Возможно ли организовать на одной железяке и если да то на какой, следующую конфигурацию.
выходящие соединения
1. Ван 100 мб.
2. ЛТЕ Ёта
Входящие соединения
1. Подсеть 1
2. Подсеть 2
3. Подсеть 3
4. Точка вафли на 1 подсеть
5. Точка вафли на 2ю подсеть.
Задача.
1. при падении Вана автоматом переключать на ЛТЕ
2. первая и вторая подсеть должны уметь гулять по 3й подсети не выходя за Ван.
Спасибо.
Re: Один роутер 3и подсети 2 вайфая.
Сообщение iSupport » 06 июн 2012, 22:53
посмотрите на серию роутеров Rb493
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... board-493g
+ корпус http://mikrotik.ru/katalog/katalog/korpusy/ca-493
+ 2 платы http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... arty/r52hn
+2х2 антенны http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/ac-swim
+блок питания http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/24-hpow
даже запас портов остается
KentAVr
Сообщение KentAVr » 07 июн 2012, 09:27
ого конструктор - даже не подозревал..
спасибо.
и цена нормальная 7100+820+3500+1440+650=13510 если правильно посчитал)
вопрос только в том как антенки в это все дело втыкать.
а и еще вопрос в этом устройстве можно организовать такую схему.
лан1 -> ван
лан2 -> лте
лан3, лан4+вайфай1,лан5+вайфай2 , лан6 роутинг на 4 сети без доступа к ван и лте и при этом лан3 имеет доступ только к одному адресу в лан6? апетит приходит во время еды)
KentAVr
Сообщение KentAVr » 07 июн 2012, 10:10
Собственно схема.
лан1 и лан2 роутятся в лан4 .. ходить из лан1 в лан2 - нельзя .. все общие сервисы висят на лан4
лан3 роутится в лан 4 только для доступа к одному сервису.
при отказе на ван1 или на ван2 переключение на ван3 при отказе ван3 переключение на лте, при этом некоторые пользователи лан1 и лан2 имеют доступ на ван3 и лте через билинговые роутеры даже если ван1 и ван2 доступны.
ван3 и лте пускают только по мак адресу либо билинговые роутеры либо паблик юзеров.
Все это реализовано на винде и работает) за исключением автоматического переключения при отказе сети.. переключение происходит в "ручную" т.е. только с ведома админа, запуском скриптов.
можно ли это организовать на микротике? желательно на одном.. ибо изза изменения условий лицензирования цена данной схемы на винде растет "неправильно".
колво пользователей в каждом лане от 50 до 100.
ваны по 100 мбс.
Спасибо.
(70.13 КБ) 83 скачивания
Сообщение iSupport » 08 июн 2012, 10:41
антенки крепятся в корпусе через специальное крепление (оно в комплекте, такая пластиковая вставка)
если хотите внешние антенны = то вместо антенн надо брать пигтейлы
Схему что вы нарисовали реализовать можно
только что вы имеете в схеме под Биллингом
KentAVr
Сообщение KentAVr » 08 июн 2012, 12:23
Схему можно реализовать на том конструкторе, что вы описали ранее?
на биллинг можно не обращать внимания в данной схеме он только для понимания сути.. это 2 отдельно стоящих сервака роутящих трафик и ведущих статистику.
По поводу антенок .. мне не принципиально снаружи они или внутри, если внутри то даже лучше.. ( кстати по ходу вопрос в чем разница внешних и внутренних антенок?) , просто вы указали на http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/ac-swim .. и я по описанию и картинке понял, что это внешние антены.
Что такое пигтейлы я не знаю ((
Могу предположить, что по аналогии, это чтото типа проводков от платы к антенкам, если да то можно ссылочку на вашу чену на них.
А если внешние антены не делать? то нужно поставить внутрение? или вообще оставить платы без антен? если внутрение, то тоже ссылочку если можно. ) люблю конструкторы)
Сообщение iSupport » 08 июн 2012, 12:47
можно. конструктор достаточно мощный.
антенна которую я описал внешняя, она крепится на корпусе устройства
если вы хотите большую внешнюю антенну - применяют пиктейл (то есть переходник с платы на антенный разъем)
вот он http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/ac-mmcx
KentAVr
Сообщение KentAVr » 08 июн 2012, 15:12
А все понял.. нет мне большой антены не надо.
вернусь из отпуска закажу данный конструктор).
И еще вопрос. Существуетл ли возможность выезда специалиста по настройке выше приведенной схемы? если я сам запарюсь настраивать?
Сообщение iSupport » 10 июн 2012, 10:05
Теоретичеки возможно, если вы в Москве
KentAVr
Сообщение KentAVr » 05 июл 2012, 10:18
Великолепно.
Да в Москве.
Из отпуска вернулся.. но скоро опять в командировку.
Если не сложно, то прошу подтвердить. что для реализации данной схемы мне нужно купить следующее
И если все верно - буду заказывать.
Заранее спасибо.
