Настройка 2х wifi мостов на 411gl
def_5
Сообщение def_5 » 05 июн 2012, 14:48
Ребят помогите!!
Есть 2 моста на микротиках 411gl, схема такая "провайдер - AP bridge <-> station WDS - соединено пачкордом - station WDS <-> AP bridge --- клиентская машина".
между обоими "AP bridge <-> station WDS" скорость нормальная и пинги тоже, а вот между "station WDS - соединено пачкордом - station WDS" все печально, большие пинги, большие потери, скорость диал апа!!! в чем проблема? помогите настроить!
Re: Настройка 2х wifi мостов на 411gl
Сообщение iSupport » 05 июн 2012, 16:15
Поменяйте пачкорд.
Кстати он должен быть не менее 1 метра длинной
def_5
Сообщение def_5 » 06 июн 2012, 07:47
В том то и дело, что меняли, пробовали по всякому провода с обжимом пачкорд - пачкорд, пачкорд - кросовер, через свич(хаб) результат один и тот же!
Сообщение iSupport » 06 июн 2012, 14:08
выложите interface print
ip adresses print
route print
def_5
Сообщение def_5 » 07 июн 2012, 15:09
Не совсем понятно с чего скинуть... у меня 4ре точки!? команду ip adresses route выполнить с консоли не получеатся! и еще попутно вопрос почему одна из точек без ведомых на то причин перезагружается? например просто вставил пачкорд и хлоп ребут в логах system error critical - router was rebooted without proper shutdown... версия микротика 5.16
Сообщение iSupport » 08 июн 2012, 10:25
это перезагрузка. Вероятнее всего по питанию. Проверьте БП на работоспособность и все соединения
