Недоступны сайты через WireGuard
Brujo
xvo писал(а): 11 окт 2022, 15:22 Просто тупо пересоздть пробовали?
Может где-то ключи не те вставили.
Дважды пробовал. Ключи копировал напрямую из конфига на сервере - WSL + SSH в помощь.
Конфиг целиком покажите.
И на сервере тоже бы посмотреть, доходят ли до него вообще пакеты.
Brujo
Вот. Убраны только ключ доступа, белые IP (мои и сервера) и MAC-адреса подключаемых устройств.
 Full config
# oct/11/2022 11:53:37 by RouterOS 7.5
# software id = XXXX-XXXX #REMOVED
# model = 951G-2HnD
# serial number = #REMOVED
add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] country=russia3 disabled=no frequency=2472 \
    mode=ap-bridge ssid=TuxNet tx-power=7 tx-power-mode=all-rates-fixed \
    wireless-protocol=802.11
/interface wireguard
add listen-port=65432 mtu=1420 name=wg1
/interface 6to4
add !keepalive local-address=%MY_WHITE_IP% mtu=1480 name=6to4-tunnel1 \
    remote-address=193.0.203.203
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=VPN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=profile \
add name=dhcp ranges=10.1.1.101-10.1.1.254
add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf
/interface bridge filter
# no interface
add action=drop chain=forward in-interface=*B
# no interface
add action=drop chain=forward out-interface=*B
# no interface
add action=drop chain=forward in-interface=*F
# no interface
add action=drop chain=forward out-interface=*F
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan1
add bridge=bridge interface=*B
add bridge=bridge interface=*F
/ip settings
set max-neighbor-entries=8192
/ipv6 settings
/interface list member
add interface=*A list=VPN
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5
/interface wireguard peers
add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=%WG_VPS_IP% endpoint-port=\
    65432 interface=wg1 public-key=\
    "%PUBLIC_KEY%"
add address=10.1.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=10.1.1.0
add address=10.11.1.11/24 interface=wg1 network=10.11.1.0
/ip dhcp-server lease
add address=10.1.1.21 client-id=1:XX:XX:XX:XX:XX:XX mac-address=\
    XX:XX:XX:XX:XX:XX server=defconf
add address=10.1.1.22 client-id=1:XX:XX:XX:XX:XX:XX mac-address=\
add address=10.1.1.23 client-id=1:XX:XX:XX:XX:XX:XX mac-address=\
add address=10.1.1.24 client-id=1:XX:XX:XX:XX:XX:XX mac-address=\
    XX:XX:XX:XX:XX:XXserver=defconf
add address=10.1.1.0/24 comment=defconf gateway=10.1.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=10.1.1.1 comment=defconf name=router.lan
    invalid
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
    connection-state=established,related hw-offload=yes
    connection-state=invalid
add action=accept chain=forward dst-address=0.0.0.0 protocol=tcp src-address=\
    10.1.1.0/24
    ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=57380 protocol=tcp \
    to-addresses=10.1.1.75 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=57306 protocol=tcp \
    to-addresses=10.1.1.75 to-ports=3306
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wg1 src-address=10.1.1.0/24
add disabled=no distance=1 dst-address=195.201.201.32/32 gateway=10.11.1.1 \
    pref-src="" routing-table=main suppress-hw-offload=no
/ipv6 route
add distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2a03:XXXX:XXXX:XXXX::1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=41780
set ssh disabled=yes
set www-ssl address=0.0.0.0/0,0.0.0.0/0 port=60443
/ipv6 address
add address=2a03:XXXX:XXXX:XXXX::2 interface=6to4-tunnel1
add address=2a03:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:: interface=bridge
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
add address=::224.0.0.0/100 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::127.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::255.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
    invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
    icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=\
    33434-33534 protocol=udp
    "defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
    udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
    ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
    ipsec-esp
    "defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    "defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=\
    !LAN
    "defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    "defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
    hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
    icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=\
    500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
    ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
    ipsec-esp
    !LAN
/system routerboard settings
set silent-boot=yes
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Кроме референсов на какие-то уже несуществующие интерфейсы ничего такого в конфиге не увидел.
Смотрите сервер, видит ли он вообще пакеты от клиента, перепроверяйте что там peer правильно задан.
Единственное, знаете, что еще - попробуйте маршрут задать не через 10.11.1.1, а просто через интерфейс wg1.
Brujo
xvo писал(а): 11 окт 2022, 17:29Кроме референсов на какие-то уже несуществующие интерфейсы ничего такого в конфиге не увидел.
Было несколько попыток с нуля сделать, вот, вероятно, и остались следы.
xvo писал(а): 11 окт 2022, 17:29Смотрите сервер, видит ли он вообще пакеты от клиента, перепроверяйте что там peer правильно задан.
Сервер логов не ведёт и, как я понял, логирование невозможно включить. Но другие клиенты нормально подключаются. Так что есть основания полагать, что нормально. На всякий случай пересоздал ключи (и перезапустил сервер) - без изменений.
xvo писал(а): 11 окт 2022, 17:29Единственное, знаете, что еще - попробуйте маршрут задать не через 10.11.1.1, а просто через интерфейс wg1.
Не принимает - выдаёт "Invalid value in Gateway".
Попробую всё же сбросить настройки роутера, может, действительно старые записи мешают.
Brujo писал(а): 11 окт 2022, 18:09 Не принимает - выдаёт "Invalid value in Gateway".
Очень оно странно.
У меня в одной локации роутер даже знать не знает, что там у сервера за локальный адрес.
И есть ли он там вообще.
Есть маршрут - слать в туннель, и оно нормально работает.
Brujo
В общем, сброс настроек и настройка заново помогли.
Сейчас настроил маршрутизацию на 2ip.ru - при заходе выдаёт адрес VPN, при захорде на internet.yandex.ru - мой белый адрес.
Вопрос снят. Благодарю за подсказку - как раз фраза про лишние интерфейсы и заставила задуматься и попробовать сделать сброс.
:co_ol:
Brujo
xvo, а кто оборатил внимание на лишние интерфейсы? Вот они, остатки прошлых попыток настроить, и мешали.
Заодно был стимул привести всё в порядок - постоянно используемым устройствам прописал статический IP, всё подписал в комментариях, потом сразу сделал бэкап настроек. Всё работает, включая IPv6. Ещё раз спасибо!
Да не за что :)
