pptp+pppoe клиенты (2wan)
Обсуждение ОС и пр.
tensor
Сообщение tensor » 28 май 2012, 20:17
доброго времени суток. хочу с помощью девайся 751u подключить 2 провайдера. один работает через pptp, второй через pppoe.
помимо того, что бы маршрутизатор поднимал 2 соединения, нужно что бы с любого компьютера можно было заходить на внутренние ресурсы провайдера (например, форум, биллинг клиент и тд). в общем нужно, что бы два работало как один. возможно ли такое организовать, и каким способом? буду благодарен за подсказку и инструкции. заранее спасибо.
ЗЫ: пров, у которого pppoe, есть dhcp. через получившиюся сеть, как я полагаю, ходит iptv
mmalin
Re: pptp+pppoe клиенты (2wan)
Сообщение mmalin » 29 май 2012, 00:36
privet,
dumayu 4to vse legko. pishite pagdrobno.
tensor
Сообщение tensor » 29 май 2012, 08:02
эмм, что же добавить, все сетевые параметры получаются автоматом у провайдера(тот что pptp). или нужны конкретные адреса?
Сообщение iSupport » 29 май 2012, 09:29
Такое возможно.
Но большую часть правил маршрутизации придется добавлять руками (пирринг, ресурсы биллинги и т.д.)
mmalin
Сообщение mmalin » 29 май 2012, 22:31
tensor писал(а):доброго времени суток. хочу с помощью девайся 751u подключить 2 провайдера. один работает через pptp, второй через pppoe.
goto ip-> firewall-> mangle add ruler like this
chain-prerouting
Src.Address "your local ip address range"
Dst.Address "ip of pptp внутренние ресурсы"
Action-mark routing
New Routing Mark - pptp
chain-prerouting
Dst.Address "ip of pppoe внутренние ресурсы"
Action-mark routing
New Routing Mark - pppoe
must be work....
tensor
Сообщение tensor » 29 май 2012, 23:27
спасибо за инструкцию. но вопрос второй возникает, под каким ip комп будет ходить в инет (какой интерфейс будет в приоритете), и что , например, будет со скоростью. извините за может быть глупые вопросы, но я не силен в этом! :?
mmalin
Сообщение mmalin » 30 май 2012, 16:41
tensor писал(а):спасибо за инструкцию. но вопрос второй возникает, под каким ip комп будет ходить в инет (какой интерфейс будет в приоритете), и что , например, будет со скоростью. извините за может быть глупые вопросы, но я не силен в этом! :?
you can use for internet
chain-prerouting
Action-mark routing
New Routing Mark - pptp or pppoe
OR
you can make PCC (load balance) pptp+pppoe=pptp+pppoe
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=pptp interface new-connection-mark=pptp passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=pppoe interface new-connection-mark=pppoe passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=pptp disabled=no new-routing-mark=pptp passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=pppoe disabled=no new-routing-mark=pppoe passthrough=yes
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=pptp passthrough=yes src-address=your local range dst-address-type=!local
per-connection-classifier=both-addresses:2/0
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=pppoe passthrough=yes src-address=your local range dst-address-type=!local
per-connection-classifier=both-addresses:2/1
